Китайская Охранная Панель.
Купил китайскую панель охранную System 816. PGM отсутствует, нужно привязать к передатчику для сдачи на ПЦО. Тревогу - восстановление наладил с помощью реле через клеммы сирены. Теперь каким то образом нужно наладить открытие - закрытие. Подскажите пожалуйста.
ES-816.pdf
Ключик+Реле=Сухой контакт с дискретной информацией о постановке ?Дело даже не в напряжении ,наверное, тока наверняка не хватит на катушку реле, поэтому ключ. Можето тока хватит для светодиода оптореле?
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Если проще , то при условии что некустарных путей нет, предалгаю информацию взять из линии ШС. Усилить до возможности подключения реле
На выходе AUX 14 вольт постоянно "висит" или только при постановке на охрану ?
В шлейфе питание д.б. обязательно, как выше сказали, ток только ограничен на уровне нескольких милиампер.
постоянно.
Мне в принципе это и надо. Нужно узнать или придумать дополнительное устройство к панели - что бы при сдаче - менялось напряжение с 0 - до 12,5
а если в шлейф "питание" не подается, то как прибор проверяет целостность цепи и контролироует оконечный резистор? Интуиция? Как техник прозванивает шлейф мультиметром? Так же, прикладывает напряжение и измеряет ток с автоматическим пересчетом на омы.
пс не "питание" а напряжение. Условно "питание" - напряжение "заточенное" непосредственно для питания токоприемника. Вот например AUX в данном случае и есть самое настоящие питание(например датчиков движения)
