Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Кольцо тр-ра можно и неломать, а сделать один пропил алмазным диском 0.4мм толшиной на 2/3 толщины кольца, а на дроссель поставить распыленку.Перемотал много чего, мне намотать на кольце к примеру проще и быстрее, плюс кольца еще и в том что имеет самое лучшее охлаждение.
Изменено пользователем oleg1ma
Ну допустим преимущество бармалейника перед полумостом по току ключей это еще вопрос. Если говорить о преимуществах и недостатках. Может стоит упомянуть о менее эффективном использовании сердечника в косом и жесткой комутации ключей,снабера то весьма не хилые. Неоспаримый плюс ,отсутствие сквозных токов,но щас драйвера для двухтактов есть весьма неплохие,да и несиметричность намагничивания тоже не ахти какая проблема если вдуматся несложно решаемая. Подскажите пожалуйста прогу чтоб схемы открыть?Чето краказябры какие то вылазят.
Изменено пользователем felik
felik, сообщение №17, скачайте прогу SPLAN7:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118406&hl=%20splan7&st=0
По поводу эффективности использования сердешного спорить не буду, сейчас благодаря пассивному и активному размагничиванию сердечника эффективность последнего в косом не намного меньше, чем в двухтакте.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
А что в класическом полумосте не жестское переключение ключей?Вот последний липинский который уже всего на двух платках, теперь сборка намного легче, хороший доступ ко всему.ada900dcfd3fdde2b31ad74a78f7f7eec16b6c146520059.jpg03be13b9355eee61fbb1e37c40dc23f9c16b6c146520057.jpgb5defa0cbea2b8a86e1f8dc4d6dab665c16b6c146520056.jpg33d136d128097370f7fe3d60eb8242a3c16b6c146520054.jpgb9a80f5179053bfb9a2c9a76a75d8a4ec16b6c146520053.jpg Изменено пользователем oleg1ma
По спорам что лучше, мост, полумост, фазник, косой мост есть много веток на разных форумах.
Но если нужно быстро собрать ХОРОШИЙ и ПРОСТОЙ в настройке сварочник- то лучше этого Липинского нету. Если захотеть-за 5 вечеров все можно собрать и настроить без гимора. :) с наличием прямых ручек, конечно. Ну и качественных комплектующих, но это само собой понятно, перемаркер он ни в какой самой пупер-супер лучшей схеме работать не будет.
Входной выпрямитель:
post-130837-0-75774300-1363889320_thumb.jpg post-130837-0-47122800-1363889339_thumb.jpg
Блок управления с дежурным БП и индикатором:
Силовая:
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Oleg1ma Вы же не хуже меня знаете что полумост может быть и кондербал например. Да я собсна не к этому. Просто пусть у человека представление будет пошире,а он уже САМ решает и взвешивает все за и против. Мне в свое время никто такого шанса не дал,да и тырнет тогда не особо был у нас. Как результат ну немогу предвзятое отношение к косым. Хотя понимаю что может и зря. Согласитесь что двужтакт и косой варят по разному всё же.
Соглашусь что варят по разному, так-же как и варят по разному два сварочника собранных по одной схеме разными людьми.Собирал тоже кондебал qaki, на нормальной сети работает хорошо, поджиг песня, но собирал я полную его схему с поджигалкой.При ее отключении поджиг, хреновый, про плохую сеть молчу.
Ну незнаю,у меня отлично поджигается. При плохой сети на максимальном токе чуть мощность падает. Кстати у меня "карманный" на 160 а класческий полумост,но снаберов как ни странно тоже нет. Хотя на слабой сети препочтительней мост. Интересный трансформатор,непопадалось доселе косых на торе.Выходит трансформатор попроще намотать. Если рука не дрогнет тор распилить може и попробую.
Все пилится просто (но пыльно)-вот таким алмазным кругом толщиной 0,4-0,5мм, для дремеля, на 2/3 толщины кольца. Пропил забивается на клею нитками или электрокартоном.
post-130837-0-20712700-1363961394_thumb.jpg post-130837-0-05291300-1363961438_thumb.jpg
Далее кольцо обматывается изолентой и мотается первичка 34 витка -у меня провод в лаковой изоляции диаметр 2,12мм (беру у обмотчиков электродвигателей) , концы изолирую термоусадкой друг от друга, сверху слой изоленты, потом 11 витков жилы от кабеля ПВ3 16кв.мм. упакованую в термоусадку-и все.
После проверки и испытания-все покрывается лаком.
Все фото принадлежат
oleg1ma
oleg1ma на какие транзисторы заменить чтоб поднять ток дешевого сварочника до 160 А или нужны еще изменения схемы?
Изменено пользователем Diod КД522А
Cейчас из доступных -хороших-дешевых такие http://www.kosmodrom...&okbutton=����� такие http://www.kosmodrom...&okbutton=����� ну и в выпрямителе поставить прямой диод на 80а замыкающий на 150а.
можно платку в lay? и какие колечки использовали?
KT117, что за кольца зеленые?
Николай.cxem.net
Кольца Епкос R63*32*25 материал №87 или аналоги, типа СF138-T6325-C
Вот мотаю новый трансформатор , на изготовление уходит меньше часа. С большим перерывом на попить кофе.Пока что намотана первичка.
Для сравнения, рядом Epcos E70
свеженький "косой" от Липина http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html с микроконтроллерным управлением.
можно платку в lay?
Здесь схемка и печатки, держите.Вот фотки управы, в процесе доводки до выложенных файлов.08360232bd329525b32f5b6fe61f61e8c16b6c146789363.jpg60adb637438615d1689b559c745a45edc16b6c146789365.jpg
Липин nov.zip
свеженький "косой" от Липина http://ruslanlipin.n...makosoynew.html с микроконтроллерным управлением.
Управление током не очень информативное, мне не понравилось.
Если у кого есть вопросы по приобретению комплектухи для самодельных инверторных сварочных источников, посмотрите здесь:
http://forum.cxem.ne...0
Есть всё, в том числе и распылёнка.
Изменено пользователем Serg SP
Да нет вроде. Поставил по ссылке Сергея сплан 7. Схему показывает,а печатки нет. Там 2 файла.Одна схема,а втовая краказябры какие то показывает. Сплан 6 вовсе схему не открывае почему то. SL -это не лайот?
