Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Совершенно верно-SL, это Sprint layout. И спланом ее файлы не открыть.
Сейчас специально проверил-SL5 открывает печатку из поста #15
http://clip2net.com/s/4NJOup
Выложил новый архив дешового липинского с ТГР, с фотографиями (исправлена печатка, кто качал, перекачайте заново и обратите внимание на транзисторы вхс53 в драйверах, у меня была плата с ошибкой)
Дешовый липинский.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Мда,тор прийдется все же ломать. Диск алмазный толстоват. Мужики подскажите что за распылёнка, в смысле в чем ее приимущество перед феритом в дросселе что даже зазора нет? Може просто на железе намотать? Раньше сталкиватся не приходилось. Тут еще фраза проскочила что прямой диод на 80а может быть ,а обратный на 160. Ниче не напутали? Через прямой диод дроссель должен запастись и в св.цепь ток отдать. Хреново 80а не зробится?
Изменено пользователем felik
За распыленное железо думаю гугл подскажет, Хреново диоду не зробится(еще и запас приличный), непереживай так. :rtfm:Вот посмотри видео как пашет аппарат http://svarmaster.co...yj-apparat.html , это косой мост и в выпрямителе у него стоит 2диода прямых и 4 замыкающих, каждый на 20А всего и дросселя нет.
Изменено пользователем oleg1ma
Может я что-то не понимаю? Если во время прямого хода через прямой диод выпрямителя будет идти макимальный ток 80а,индуктивность дросселя сдержит ток и хрен мы получим 160а на выходе,а во время обратного хода дроссель еще 80а из воздуха высосет? Или бармалейник как то иначе работает,или я путаю прямой и обратный диод?
При прямом ходе средний ток через прямой диод в этот момент будет 120 - 140 Ампер. За счёт того, что напряжение на входе будет не 25 Вольт, как в дуге (примерно), а больше, дроссель во время прямого хода запасает энергию, которую отдаст при закрытых ключах. Поскольку время работы прямого диода меньше половины от периода, действующий ток через диод будет менее 80 Ампер и в качестве прямого диода можно брать 80 амперный в аппаратах до 120 ампер.
Обратный же диод будет работать более половины периода и 80 амперного будет не достаточно, т.к. действующий ток через него будет существенно превышать 80 Ампер. Как то так.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Чудны дела твои господи. По поводу тока через обратный диод. При расчете дросселя закладывают х-ки для минимального тока необходимого для непрерывности дуги и тока превышающего 80а там и в помине нет. Может подумаете о ударной нагрузке на кристалл обратного диода? А вот бармалейник без дросселя это любопытно. У него кабеля километр,или частотка к 100 заваливает?
Видео смотрели, какой там ток?Да в аппарате частота под сотню,кабеля по 2 метра, но и прямой диод 40а , обратный 80а всего и работает :wacko:По ударной нагрузке на кристал, для этого есть даташит.
Да я со соим интернетом до утра по секунде смотреть буду. Да собсна ниче удивительного. Частота не хилая кабела по сути дроссель. Лиш бы индуктивность кабелей обеспечила непрерывность дуги. Прекинул и впрямь по деньгам не дорого выходит. Мне вот интересно какой амперметр адекватно ток покажет на бармалейнике? Я к тому что планирую не для сварки,нагрузка будет тоже комплексная так сказать и очень желательно мин.погрешность.
Мда,тор прийдется все же ломать. Диск алмазный толстоват. Тут еще фраза проскочила что прямой диод на 80а может быть ,а обратный на 160. Ниче не напутали? Через прямой диод дроссель должен запастись и в св.цепь ток отдать. Хреново 80а не зробится?
Вот чем мне не нравится ломать торы, так это возня со склейкой, да и прочность падает. Надпил в этом плане и проще и быстрее. По поводу диодов-ставлю в выпрямитель 2 диода 150EBU04, работают хорошо даже на 160А. Выходной дроссель лучше конечно на альсифере делать-распыленка на больших токах греется, но у нас альсифер с огромным трудом можно найти.
Вот такой вот трансформатор выходит на кольце R63
Ну и осцилки в ключевых точках схемы. Смотрел в рабочем аппарате на затвор-эммитер ключей, коллектор-эммитер нижнего ключа, выход на обратном диоде, относительно минуса.На затворах ключей сигнал имеет отрицательное смещение относительно нуля. Искажение сигнала на верхнем затворе-из-за осцилоскопа.
Мужики я тут с управой разбираюсь ,той что с тгр. Как то не очень она мне нравится. У 494 по одному кристалу на выходе зашито. Это что выходит заряд с полевика рассасывается тупо через резистор и всё? И частота смущает для 41 кГц,по моему как то многовато для этих ключиков не находите? Как то не по феншую. КТ117 Чет странно у Вас на верхнем ключе сигнал нормальный,а на верхнем почему то искажения. Щупы чели барахлять? На последней кривульке сварху помоему не искажения,вроде как звон проявится хочет.
Нет там никакого звона. Искажения осцил дает . Если бы были проблемы с верхним ключем-все было бы видно на выходе, на диодах. А там сигнал хороший..
Если вы считаете, что для 4PC50W частота 41кГц многовато- посмотрите на такой аппарат, тут для таких ключей задана частота 75кГц. http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970&p=1
а в даташит на кривулине нарисовано офигенное падение предельного тока в зависимости от частоты (по памяти указаный рабочий ток при 10 кгц ,а с увеличением частоты ток падает) (на то они и народные)
Изменено пользователем Starichok
:) На 75 кГц мне тот аппарат запустить так и не удалось, зато отлично работает на частотах 55кГц-60кГц. По той схемотехнике снимаю 120А. В этом варианте на частоте 41кГц -спокойно снимаю 160А. Можно и 180, но мне это не надо. ( Народные полтинники это вроде 4PC50U? )
На то ставятся снабберы, они при запирании IGBT "токовый хвост" на себя берут и снижают мощность потерь переключения, выделяемую на ключах (эта мощность в итоге выделяется на резисторах снаббера). Без снабберов "косой" никто не делает, даже с рекуператом обязательно присутствует обычный RCD снаббер.
столкнулся с ремонтом аппаратика (китайца) в котором частота в районе 60 кгц ,хотел поставить 4PC50 ,на ремонтных форумах почитал про их низкую частоту ,про то как они в этом аппарате практически сразу делают бах и передумал
xomak для этих ключей 35-38 кГц максимум,если выше их вообще луче не ставить. Управа не нравится тем что если выкладывать,то можно грамотно сделать, хотя бы в типовом включении выход сигнала замутить. Снабера это конечно хорошо,но нужно и за фронтами следить,не. Да и тригер счетный можно было отключить ,чтоб он не болтался там. Ни какие это нафиг на диоде не искажения,а звон. Снабер подобрать нужно тщательней.
Ну вот и сделай грамотно, а у меня все отлично работает "безграмотно" уже в железе и уже в четырех аппаратах.Кстати, если кому нужна готовая управа с дровами на липина, можете обращатся в личку, посмотреть можно здесь http://www.electrik....ndpost&p=278895 Изменено пользователем oleg1ma
Вот есть еще схема сварочника косой мост на UC3845+IR2101.Я схему скачал с каковото форума не помню .Я бы в этой схеме лучше поставил бы драйвер IR2110 или IR2113.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Там и с диодами все напутано, да и ТТ такой требует хорошей изоляции, а 2101 пшикнет сразу из-за своей малой мощности.Несоветую, выброшенные деньги на ветер, а что самое обидное, то это разочарование, что невышло и куча потраченного времени коту под хвост.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
