Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
там просто полоска нержавейки толщиной около 1 мм размером 27х19 мм запаяна в плату.
Добавлю, что размеры шунта зависят от удельного сопротивления материала, у разных марок нержавейки оно разное,главное, чтобы падение напряжения при 100а было 75мв а сечение выдерживало вых.ток. С нержавейкой, которая у меня размеры получились 29х20х1,8
Я с шунтом особо не заморачивался, да и нечем было тогда. Пересчитал сечение под толщину своей нержавейки 0,9 мм - получилось 21х0,9х27 мм. Запаял в плату. Запустил апарат точно по методике - работал нормально, при этом реальный ток отставал от индикатора ампер на 20. Увеличил резистор R1 до 720 Ом - на 100 А все совпало, а на краях 20 и 160 А расхождение 3-5 А, что меня вполне устраивает.
вопрос не по теме попросили собрать инвентор 12на 220 собрал частота 30кгц генератор на тл 494 ключи irfz46 по паре в плечо трансформатор на кольце на выходе хорошо горит 100вт лампа накаливания замер осликом показал 210в цешка не мереет подключил светодиодную лампу на выход рвануло вопрос им что нельзя питаться от большой частоты чтоли
Напряжение на выходе преобразователя смотрели оцилографом? Какой размах импульсов?Видимо диодикам 1n4007 расчитаные для работы на частоте до 1кГц, не очень нравятся ваши 30кГц.
Изменено пользователем oleg1ma
все правильно. так и должно быть :yes:. светодиодные лампы обычно бывают с емкостным балластом , этот балласт на 50гц, на 30кгц его сопр. ничтожно.
Сижу голову ломаю какую обвязку микросхемы поставить для частоты 60кгц формулу знаю но подобрать не могу вроде подобрал 840 пф и 11ком
Изменено пользователем вован
Есть программка для расчета TL494.zip
P.S. И есть график в даташите
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Доброго времени суток всем! Сегодня вот закончил собирать управление
Подключил осциллограф и узрел такую картинку
частота импульсов 45,7кГц, думал конденсатор частотозадающий не того номинала воткнул, но нет 470пф, поставил другой - частота 39кГц. Коэффициент заполнения 0.41
Иголки на импульсах - какая-то непонятная помеха на USB осциллограф,
подключал обычный - такого нет, интересно прям.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что!
Вычислил, что иголки лезут с питания, usb осцилл просто чувствителен поболее старичка С1-112. Вопрос по коэф. заполнения 0.41 - это нормально? Наверное 494 такая попалась :umnik2:
Вход шунта закорочен. Поставил другую 494, D стал равен 41,8 осцил коэф.заполнения мерит автоматом, пересчитал сам, все норм, наверное разброс у 494-х такой
подскажите можно в малыше в снаберах диодов поставить кондеры 0.022мкф куча завалялась коих последовательно с резюком 5.6 ом вместо 0.01мкф . частота 60 кгц
