Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Добрый день.Подскажите какое минимальное отрицательное напряжение может быть на драйверах оптики.Есть б.п. 14в(0.5А),20в(0.1А).20в(0.1А)-если поставлю в драйвере стабилитрон на отрицательное смещение 5в,то у меня получится 15в положительго и 5в отрицательного?Если не так то поправте.Схема липина на оптике. :unknw:
У меня работают FOD3180 при U=18в, +15 и -3
oleg1ma подскажите по "дешевому" сварочнику.
Напряжения на вторичках Тр2 получились 15,9В и 11,5В(реле срабатывает). Нормально будет? После 7805 и 7812 получилось 5В и 12В соответственно.
Сердечники Тр1 и Тр2, материал, моточные данные и индуктивности первичкек все согласно схемы.
oleg1ma, индуктивность первички СТ "дешевого" сварочника получается 1470мкГн при 40 витках как по схеме. Сердечник Т55,5х32,6х18С Р4, сломан, чек с двух сторон. Подганять количеством витков до требуемой индуктивности?
Все детали согласно схемы.
там не индуктивность требуется, а некоторый минимальный зазор.
а зазор у каждого при склеивании получается разный. поэтому и индуктивность у каждого будет разная.
так что, на индуктивность не следует обращать никакого внимания.
Вчера принесли в ремонт "Бюджетного" Липина ( Дешевым назвать- язык не поворачивается),вскрытие показало что вылетели ключи (HGTG30N60A4). Но! прежде чем я до них добрался, я 20 минут его, бедолагу пылесосом в чувство приводил, пылищи 2, а где и 3 мм. слой!!!, и это за год работы!!!. Как оказалось, трудился он в цеху по изготовлению памятников из гранита ( резка,полировка, набивка фото, и т.д.), мало того, перед смертью он еще и бруском сосновым по башке схлопотал!, но на удивление ни единого обрыва я не обнаружил..., короче сегодня я отдал его обратно, слегка пошкалеванным, но вполне здоровым. Пусть работает дальше. Теперь по делу: вылетели IGBT, в драйверах стабилитроны и 4148, резюки 4Е7..... и все!. Вывод: аппарат отличный и вполне живучий, даже в руках фанатика с садо-мазохистскими наклонностями!, да, чуть не забыл!, дросселек я туды впихнул на 63 колечке Р-4 материал, с 3 мм. прорезью ( достался такой по наследству, у самого рука не поднялась-бы разрезать) 19 мкгн.- на дуге звучит чисто, без шкворчания, шепчет!. И это вопреки расхожему мнению о большой пользе альсифера и распыленки для дросселлька и абсолютной непригодности феррита для него-же. :crazy::thank_you2::dance2:
На фотосе после 5 минут засосов с пылесосом.
Изменено пользователем Snabber
Закончил сварочник Липина
как ходовые испытания интересует нагрев радиков
а кто сказал что феррит для дросселя не годится просто дороговато наверно
Хм, и на совдеповских 55 кольцах с проницаемостью 1000 и с зазором в 3,5 мм. делал- все работают. Почитайте тему, спор в этой теме на предмет пригодности феррита для дросселя в сварном был.
Ну, почему так?Что дорого обошелся, по сравнению с другими аппаратами? Изменено пользователем oleg1ma
Наоборот Олег, в изготовлении копейки, в результате-классный аппарат, потому и обозвал его " бюджетный ", а самое главное- легко повторяемый, что для новичков весьма существенно,при условии что и схемы и лайки и прошивы все есть, и жевать ничего не надо. За тему и подсказки-респект. :thank_you2::dance2:
подскажите когда ставите диоды STTH6003 на катоде один вывод не тонковат ведь само тело на радике через термо пасту сидит значит не контачит
Вован, зима варить нечего, спалил два электрода 3мм причем без верхней крышки (неготова была),только радиатор диодов теплый,с крышкой обдув будет намного лучше,так что все впорядке. Вопрос к oleg1ma и к KT117,при испытаниях на балласте заметил, что на индикаторах периодически (где то через пару тройку минут) кратковременно (секунда или меньше) проскакивает "ЗАПС." Это что то означает или это глюк прошивки микропроцессра?
"ЗАПС."- это процессор запоминает уставку тока и следующее включение аппарата будет с этим выставленным током. Что бы не жать постоянно кнопки выставляя нужный ток :D
Почитайте первоисточник, раздел Настройка http://leeon23.narod.ru/
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый вечер уважаемые.Сегодня понадобилось немного посверкать и... ничего не получилось.Аппаратик липин на оптике- при проверке на работе все было чики-пуки.НО сегодня в гараже даже поджиг лектрода(2мм)непроизошел.Включаю в сеть,2-3сек релле цик,циферки засветились-но только электродом торк и табло потухло,потом опять запуск аппаратика.При любом выставленом токе.Ятак думаю что в гараже у меня сеть не айс и блок питания при просадке напруги тухнет(на работе сеть то нормальная)При наладке на работе б.п.запускался от 120в.Пока вскрития не делал-жду понедельника.Может кто что подскажет-куда смотреть-буду премного благодарен :unknw:
Вот так как-то.
Добрый вечер уважаемые.Сегодня понадобилось немного посверкать и... ничего не получилось :unknw:
Проверьте диод D-21 по схеме на предмет пробоя, и емкость С-33 маловата на мой взгляд.
У меня тоже вчера беда случилась .проверял до этого момента очень много раз .а в очередной раз включил и выбило автомат вскрытие показало прибило входное сопротивление 10 Ом на обрыв стояло 2 вт MF-2 щас сгоняю куплю термистор .и буду смотреть что там дальше ушло в мир иной.и кстати не первый раз прошивает сопротивления дугой.один раз ставил баянил двухватные на зарядку литов прошило с с феерверком .вот этот гад ножичком чуть поскреб пробой
Изменено пользователем вован
Ставьте лучше МЛТ 2шт. по 100 Ом параллельно.
вот млт -2 в паралели в зарядке и померли. сейчас ставлю только проволочные на зарядку литов. впаял термистор в блок питания перекрестился затаил дыхание и включил как положено через лампу все хорошо ключи живы аппарат заработал . выдохнул. после этого перепаяю во всех аппаратах сопротивление на термисторы . поставил 10 ом 2 ампера. по уму ведь и надо ставить термисторы.
Да, вполне, ведь там время работы этого резистора 2-3 секунды. Он просто не успевает перегреться.
А время зарядки какое?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
