Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
в том то и дело что не глушит, когда в сон уходит глушит а при стыке нет, что это может быть?
я уже думаю может со стабилитроном VD20 поиграться...
играйся чем хочеш, только мозги не парь, фото покажи что напаял.Если катод оптопары на землю, шим пропадает?
Изменено пользователем oleg1ma
Только что, млт 20 сказал:
сон,режим не силовой однако и как он работает визуально оценить сложно,у вас просто не глушится шим,решить на месте три секунды,поработайте с 4-ой ногой 494
когда срабатывает  сон на выходных клеммах напряжение падает с 54вольт на 11.5вольт...
а это явный признак что ШИМ глушится...
и до какого сопротивления можно уменьшать резистор 200 ом  на 3-й ноге оптрона?
да 5 деталей всего, проверь все прибором(заменой) и сопротивления так-же, проблема на пустом месте. при замыкании С21 шим пропадает?Минус питания по контуру своему проверь, может где обрыв дорожки есть.
да при замыкании С21 шим пропадает  на клеммах напруга падает с 54 вольт на 10,5
(вчера  целый вечер только что и делал что проверял неоднократно эти пять деталек)
