Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 06.04.2017 в 23:14, Abaka сказал:
чуть больше половины  свободно :)  можно ище чтото придумывать.
а можно прикрутить чтоб показывало напряжение в сети по входу инвертора ? типа вольтметра
и еще вопросик подойдет дисплей без кириллицы?
Изменено пользователем руня
можно конечно сделать чтобы и напряжение показывало, немного освобожусь - допишу.
Да. без поддержки кирилицы можно, у меня тоже LCD 1602 без кирилици.
Всем доброго!
Мужики вопросик такой ,дружбан приволок сверкальник довольно качественный (косарик), по силовой части китайцы не пожалели не чего все огромных размеров что трансформатор что дроссель что радиаторы работает на 25Кгц   не знаю что там за транзисторы стояли но раскачка очень слабая как первый раз говорит сгорел после 7 лет работы так теперь с мастерских не вылазит больше месяце не работает раза 4 уже ремонтировали короче хочу мозги ему поменять от дешевого поставить но там дроссель по минусовой шине стоит так вот если шунт прикрутить после дросселя??? или будет не корректно работать ?? хреново схему на него не где не нашел ((
Извиняюсь что не совсем по теме !
Спасибо!
Изменено пользователем RUN1
Дросселю все равно куда ставить-что в плюс, что в минус.А шунт -по схеме
А в дешовом-мозгов нету. Чисто все на подсознании работает
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Про дроссель то понятно что  пофиг где стоит ) и то я думаю что найдутся такие что скажут что не пофиг)) дело в конструктиви не хочется  переделывать ,если шунт после дросселя будет нормально отрабатывать то нафига заморачиваться)) короче будем посмотреть )
СПС
@KT117 подскажите пожалуйста,раз уж пошла такая тема,можно ли управлять полумостом управой от косаря с О.С. по среднему как в липинском? заранее благодарен!
Для полумоста двутактное управление нужно. Посмотрите как сделано у Руслана Липина
Сам я полумост не делал
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Смотря что и как делать собираетесь. Если резать то к минусу, а если варить и особенно тонкий металл то к плюсу.
15 минут назад, тимвал сказал:
вот это и собираюсь делать. Спасибо! а так пробовал и к минусу и к плюсу особой разницы не заметил:unknw: ну может потому что я не профи в сварке а так учэник:D
11 час назад, KT117 сказал:
спасибо! ну дак наше управление на всемогущей 494 ничего ни стоит переделать в двухтакт)
Доброго времени суток. Слежу за этой темой с момента её основания и вот на конец-то добрался до первого рабочего устройства. Не сварщик я, по этому не могу оценить качество сварки, вроде варит норм.
@leler  мне так кажется, что электролиты трофейные, где то убыло :D. Вижу СССР базу радио деталей, всё в дело, молодец.
На какой частоте работает сварка? Из чего дроссель?
Изменено пользователем X200881
В 16.04.2017 в 19:05, X200881 сказал:
Частота 39 кГц, а вот про дроссель точного ответа нет. Колечко выдрано из хлама, размеры: 77х49х26мм, зелёное с жёлтым краем, предположительно
распылённое железо смесь -40.
9 часов назад, leler сказал:
предположительно
Так и есть  http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
@Abaka  подскажите не могу загрузить скетч в ардуинку пишет ошибка компиляции что делать ?
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\Руслан\Desktop\CXEM_NET\CXEM_NET\Arduino_200A\Arduino_200A.ino:1:32: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
@Abaka появилась еще одна небольшая проблемка при подачи питания на ардуинку на дисплее сначала загорается верхняя строка с квадратами а потом уже текст приветствия, это так и должно быть?
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
