Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Пропановые 25,  углекислотные 125 для примерного сравнения. Давно я лягушек через соломинку не надувал. :) При этом ни одну не порвал, а тут лягушка не той системы...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
14 часа назад, Дед59 сказал:
Теперь дело за баллоном для углекислоты и редуктором .
Посмотрите тут https://www.olx.ua/obyavlenie/ballon-so2-4l-5l-10l-40l-pivnoy-balon-uglekislotnyy-ballon-keg-sistema-IDttsGM.html#c5d8e81285
" Лягушка " , похоже , вариант для экстремалов , к коим себя не отношу ! Ближе к вечеру поедем со старшим сыном к его знакомому , у него мини - СТО , раньше занимался кузовщиной , а теперь только ходовой .  Вот у него и проверим аппарат в работе ! Судя по заявленной мощности ( 3, 2 Квт ) , больше 150 ампер не вытянет ! Но мне этого должно хватить ! Жалко нет ни токовых клещей , ничего ! Будем смотреть по металлу и провару . Заодно и вопрос по баллону и редуктору провентилируем !
Спасибо , Олег !  Вариант шикарный , но с доставкой сильно ударит по карману , а я и так на " нулях " ! Буду приглядывать что - либо здесь , в Мелитополе !
А вот и кое - что по деревенским испытаниям Теслы !  Исходные : сеть около 226 вольт , нестабильная , нагрузочная способность - слабая . При некоторых режимах сварки проседала на 8 - 10 вольт . Проволока 0, 8 . Металл - предположительно Ст3 , толщиной от 0 ,5 до 6мм . До 4мм включительно варит классно , шов отличный , провар обалденный ! С 6мм сталью уже не то - пластины встык с небольшим зазором еще кое - как , провар есть , но неполный , пластины без зазора - провар неудовлетворительный !  Но при такой заявленной мощности  это и не удивило ! Недаром аппарат позиционируют , как ниболее подходящий для сварки тонкого металла ! Меня такие результаты устраивают вполне , по толщине металла это как раз мой диапазон . Сразу скажу , что на мнение в последней инстанции не претендую .
7 часов назад, Serg247 сказал:
Пропан при 20 С0   давит с силой 10...15 кгс/см2  Углекислый газ 50...55 кгс/см2.  Это для "примерного сравнения".  :D
После 32 градусов углекислота всем объёмом переходит в газообразное состояние. Рабочее давление углекислотных баллонов от 125, чаще 150. Поверочное в полтора выше. Пропановые как написано 25. Лягушка для экстремалов как сказал Дед. Обезьяна с гранатой, в любой момент может рвануть. А ещё углекислота резину жрёт и редукторы углекислотные и аргоновые отличаются уплотнениями.
Вопрос Вы поставили некорректно . Не особо понятно , что Вас именно интересует ! А вообще , есть  например , стандартная защита от перегрева - два термостата с нормально замкнутыми контактами . Надежная работа аппарата обусловлена схемными решениями , правильной настройкой , и конечно  , качеством примененных радиокомпонентов !  Жалоб на ненадежность конкретного аппарата не встречал !
22 часа назад, VLADIMIR67 сказал:
какие защиты есть в липинском аппарате тот что на МК???????????
Видимо, вопрос о защите силовой цепи от перегрузки? Тогда увы, нет никакой, расплата за простоту. Вся надежда на надежную работу всех деталей и качество сборки. Хотя,  возможна несложная доработка - поставить  ТТ в первичную цепь (как Бармалей) и через развязывающий диод  подать сигнал на тот же вход, что и от токового  шунта схемы.  Тогда в случае перегрузки ключей  работа  ШИМ будет корректироваться.
спасибо за ответ .можно ведь  было и  на мк все осуществить  и защиту и ключиками управлять.
пока что я над печатками работаю так как из тех что тут не одна не годится ,разводка страшная  драйвера за км от затворов
1 час назад, ingener99 сказал:
Только усилители в TLке медленные и не пригодны для поцикловки, а вот DTC прокатит (в симуле работает)
Насчет " все сделать на МК  " была или в этой теме , или в соседней , уже не припомню , целая дискуссия . И там не все так просто , как Вы думаете ! Что же касаемо разводки - никто не мешает усовершенствовать , но не забывайте о специфике устройства , и здесь тоже есть подводные камни ! И хорошо бы Вашу разводку нам увидеть всем ... Всякий опыт хорош , как положительный , так и отрицательный . Опять - же , жалоб на " родную " разводку не видел .
по печаткам ,как все обкатаю так и поделюсь
Привет всем!Собрался сделать сварочник Липина,читал тему сначала(дошёл до 50 стр),но тут достался трупик- Калибр-170сви...Не знаю,как и куда его пользовали,но сгорело почти всё(плату наверное на выброс,ключи КЗ все,мост раскрылся розочкой,в дежурке даже тр-р лопнул,управа просто выгорела),целые вых. диоды(DPG60C300HB-300V/60А),СТ намотан на кольце(на вид 63х38),ТГР и конденсаторы(2 по 470х450в) пока не проверял,дросселя нет.Жаль нет фотика- такое надо видеть!
Вопрос к специалистам такой:.стоит-ли восстанавливать(купить плату и заменить всё ,что сгорело)или собрать Липинский с индикацией(циферки ,конечно привлекают)? Наверняка, кто-то сравнивал с калибрами,ресантами и им подобными-какой варит мягче и лучше?Сварщик я не профи,но надоело таскать 30кг аппарат,намотанный ещё в молодости.
1 час назад, S-69 сказал:
.Не знаю,как и куда его пользовали,но сгорело почти всё(плату наверное на выброс,ключи КЗ все,мост раскрылся розочкой,в дежурке даже тр-р лопнул,управа просто выгорела),целые вых. диоды(DPG60C300HB-300V/60А)....
Ну это дело хозяйское..Мне на днях приносили похожее-плата управления сгорела(даже залита какой-то хренью),дежурка в хлам,транзюки каюк.Браться за востановление не брался.В товариша на работе тоже был похожий экземпляр-начал делать все по-новому.Правда схема не  полностю липин,а сборка.Управа на мега8.На електриках выкладывал KSV.Вот фотки,правда не ахти качество.
18 часов назад, Дед59 сказал:
все корректно я поставил ,что тут не понятного. или надо было растянуть на несколько страниц и перебрать схему .
прочитав темку ,скажу что есть люди слишком высокого мнения о себе ,а на самом деле дилетант !
На здоровье ! Только Ваше безапелляционное заявление о " страшной " разводке точнее указывает , у кого какое самомнение ! А недостаток опыта я и не скрывал ! На этом и закончим !
1 час назад, Дед59 сказал:
что вы так сразу близко к сердцу принимаете .
 Мне всё равно какие печатки! Я лишь говорю о том что топология печатных плат выполнена на высшем уровне безграмотности !
На этом закончим!
Изменено пользователем VLADIMIR67
Всех обитателей форума , и постоянных , и тех ,кто просто " заглядывает на огонек " , поздравляю с наступающим праздником !  Всем крепкого здоровья , удачи ! И конечно , успехов на ниве сваркостроения ! С Новым Годом !
В 27.12.2017 в 20:42, avlozitski сказал:
Ваша схемка интересна, будет ли она работать в реальной схеме. По сути ваша схеме должна выполнять роль интегратора.
@avlozitski ваша схема работать не будет.
2 часа назад, UVV сказал:
Схема не моя, но без аргументов обсуждать нет смысла.
В железе делал защиту по модели от ERika
4 часа назад, avlozitski сказал:
Хотя ваша DTC защита работать не будет по-определению, тем не менее, в помогалке для старушки TL-ки от TI имеет место быть вариант примочки для потактового ограничения тока. Так что вполне можно обойтись копеечным ТГР-овским драйвером.
Все работает у меня в таком варианте, делал мост.Всех поздравляю с Новым 2018 Годом, желаю всем здоровья и счастья в личной жизни.
Изменено пользователем oleg1ma
