Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 27.01.2018 в 00:41, harvester сказал:
Там на индустриальном - это всегда такая синусоида на выходе получается?
Про осцилки разговора не было, синусоида на приборчике к данной ветке отношения не имеет, смотрите на спиральку-балласт, опущенную в воду для уменьшения изменения сопротивления нихрома от нагрева.
И таблица материалов по производителям  http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
это как пример маркировки(и цена видимо за 10шт.), я  себе  по месту вообще то беру по 3.5$
Изменено пользователем oleg1ma
@andrei321 смотрите индукцию материала,она будет решающей в расчете.В качестве  сердечника СТ в сварочном инверторе  применяют ферриты с высокой индукцией, =  >>0.35 ++.
Спасибо за ответы, скорее всего не пойдет , т.к с такой проницаемостью индукция на нижнем пределе допустимого.Попробую на втором кольце сделать
Изменено пользователем andrei321
9000 - это точно не силовой феррит. и этим всё сказано...
В 25.01.2018 в 23:07, avlozitski сказал:
Про электролиз тоже не могу представить, если спираль -это один электрод, то что является вторым?
Никакого электролиза нет, вода в качестве охладителя на тот случай, если спираль тоньше чем должна быть...чтобы не было перенакала спирали. А так как в воде много примесей то сопротивление спирали, которое было к примеру 0,165, для 160 Амперного сварочника, может уменьшиться и тогда регулировка будет не точной.... А в дистиляте сопротивление в идеале не должно измениться.
Другими словами, если балат "крепкий", то и вода не нужна)))
Ув., oleg1ma, подскажите, можно ли в приведенной ниже схеме заменить транзисторы IRF9540 и IRF540 на IRF3205 и IRFZ46 соответственно?
Изменено пользователем DANtes1978
Уважаемый Олег ! Не могу найти данные на трансформатор дежурки  полуавтомата на " липинской " управе . Ткните носом , пожалуйста , а то заблудился совсем !
На печать посмотрите.Или откройте файл прикрепленный, програмкой PIExpert 8
TinySwitch-II_PIDesign1.uds
