Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
а то, что везде стоит разная частота, это уже ничего не значит?
Значит. А то что число витков первичной обмотки одно и то же как понимать?:huh: И 720 кВт. с одного колечка как то многовато. :) Площадь окна явно не та....
Starichok очень рад вам в этой теме,помогите с частотой,я отталкиваюсь от первички трансформатора,у меня будет 33 витка, сердечник r63,38,20 материал pc40, какую частоту использовать?
в 4.0 кроме 720 кВт еще и заполнение окна равно нулю...
если бы сразу всё было хорошо, зачем бы понадобилось делать новые версии программ?
я в сварке не спец.  а частоту нужно брать такую, чтобы ключам не было тяжело работать...
Простой расчет занимает минуту времени.
        W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.
К примеру для кольца 63*38*25 при 50кГц и Кзап=45% (Тимп=9мксек):
W=310в*9мксек/(0,31Тл*306мм^2)=29,4 витка.
Рабочая индукция в "косом" желательно чтобы не превышала 0,33Тл, для советских ферритов 0,25Тл.Проще наверное так :Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн)
Iнам= 300в*9мкс /875мкг =3,08А , разговор естественно про амплитудное значение, т.е. при 300в и длительности в 9мкс ток вырастет до 3А.               Феррит N87 имеет индукцию насыщения 0,45Тл при 25 градусах, и 0,39Тл при 100 градусах. Это гарантированные значения
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma и кт117, подскажите пожалуйста: r63,38,20 первичка 33 витка,нормальной ли будет частота 50кГц? В планах снять 200 ампер!
oleg1ma,благодарю за формулу,но один вопрос,почему у вас индуктивность первички всего 875 мкг при 29 витках?
Вот небольшой лайфхак в тему,как сжать кольцо при склеивании: нужна только ПЭТ бутылка подходящего диаметра и фен. Бутылка работает как термоусадка,потом можно срезать,но я так и оставлю.
Лучше подобрать частоту по конкретному сердечнику и намотке по форме тока намагничивания на ХХ при максимуме сети. Мое личное мнение, осциллограф в помощь.
С ПЭТ бутылкой придумано неплохо , надо попробовать ! Раньше я просто зажимал склеенное кольцо с бандажем из пропитанных эпоксидкой ниток через резиновые губки в тисках . Только греть такую штуковину надо на открытом воздухе , чтобы не надышаться паров полиэтилена с " бонусом " в виде диоксина ! Гадость страшная , и действует на генном уровне !
Мотнул трансик, только эпоксидка долго застывает, оставлю над стаканом до утра.
9 минут назад, Дед59 сказал:
Я надеюсь положительно действует)
Приятно посмотреть на аккуратно сделанную вещь ! Руки у Вас определенно на своем месте ! Что -же до диоксина - то тридцать с лишним лет назад , в бытность мою слесарем-сборщиком аппаратуры в " ящике " , яйцеголовые химики основательно просветили ! А работать приходилось с очень токсичными клеями , компаундами , летучими жидкостями и т. д. Положительного , к сожалению , в них совсем мало , разве только технологически !
38 минут назад, Дед59 сказал:
аналогичный результат по сжиманию колечка даст кусок камеры от мопеда.
22 минуты назад, Дед59 сказал:
Спасибо за добрые слова! Стараюсь делать как показывал oleg1ma,но только до него мне далеко,достачно посмотреть в этой теме как он толстенный шиной трансформатор мотал! Не руки,а тиски надо иметь!
С такой практикой , как у уважаемого Олега , большинству из нашей братии далеко до его умений !  ( не ЛЕСТЬ ! )  У него есть мааааленький секрет , он всегда думает , перед тем , как сделать ! И думает быстро ! Я например , часто спешу , приходится себя одергивать ! Ляпы потом исправлять тяжелее , да и финансово накладнее ! Своим опусом никого не хотел обидеть !
Что может быть не так? На выходе без дросселя на хх. Питание от источника, потребление около 200мА, трансформатор как печка. R50 витки 39/13. Фазировка, вроде как верна, крокодил на массе, щуп на радиаторе диодов, но вот фронт совсем не такой как тут показыват.IMG_20180414_114106.jpg
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
2 часа назад, oleg1ma сказал:
какая инд. первички и для ваших мотоных нужна частота 50кГц, оцылку с затвора покажите.
До намотки вторички индуктивность была ~1600. После лакировки  почему-то не померял. Частоту просто ещё не менял, не думал, что на столько критично 8 кГц. Поменяю частоту, сделаю картинку.
9 часов назад, oleg1ma сказал:
GE и CE. Частоту ещё снижать, максимально близко к 50кГц?
жарит, это как? конкретнее, определите, что теплее сердечник или провод
Оптопара на тестере показала 100 градусов очень быстро. Сунул ближе к сердечнику. Не знаю как определить. Но вроде сердечник. При чем оказалось, что только у одного разлома. Противоположный, можно сказать, холодный. Выкусил трансформатор. В том месте, на загибе даже изоляция с эмаль-провода слезла.IMG_20180415_211428.thumb.jpg.4b58a1d3fca5399365efda71746e2c36.jpg
И индуктивность первички 350мкГ. Размотаю, скорее всего разошлись половинки.
24 минуты назад, Lyuts сказал:
Оптопара на тестере показала 100 градусов очень быстро. Сунул ближе к сердечнику. Не знаю как определить. Но вроде сердечник. При чем оказалось, что только у одного разлома. Противоположный, можно сказать, холодный. Выкусил трансформатор. В том месте, на загибе даже изоляция с эмаль-провода слезла.IMG_20180415_211428.jpg
Сердечник после раскола изолирован? Была такая беда и у меня, оказалось провод первички в ниточной изоляции косался феррита.Причем в том месте изоляция почему то была снята. С тех пор изолирую и сердечник и провод (если есть сомнения в изоляции).
