Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
32 минуты назад, oleg1ma сказал:
такая вырисовывается силовуха
Олег,вы раньше соединяли среднюю ножку выходных диодов с болтом крепления,а в этот раз диод соединяется с радиатором только через подложку охлаждения, поэтому позвольте задать вопрос: это эксперимент или вы так уже делали и такого контакта хватает? спасибо!
1 час назад, млт 20 сказал:
Я бы лучше три кольца 63 мотнул.
Так отож ! Сам не люблю такое мотать , лучше купить готовое , по возможности ! К поздравлению с Днем Победы присоединяюсь , однозначно !
26 минут назад, oleg1ma сказал:
так уже много раз делал
Ну , Вы , Олег , рукодельник !  Хорошая  " конструктива " ! Особенно понравилось расположение платы драйверов - максимально приближена к ключам  ! И ТТ необычно стоит , первый раз подобное вижу .
В 07.08.2017 в 08:12, TigraDanser сказал:
Собрал управу на плате от руни
TigraDanser, здравствуйте,если есть возможность,поделитесь пожалуйста Лайкой,этой платы. Заранее благодарен!
В 24.04.2018 в 18:34, oleg1ma сказал:
на том аппарате что на видео дроссель на Е65 9.5витков, инд. 21мкГн такой
пробуйте
Сколько зазор между половинками ?
Делаю полуавтомат липинский. Все строго согласно схемы. Управу вроде отстроил по рекомендациям Олега.Осталось блок питания 24 и дроссель
53 минуты назад, megamonter сказал:
По рекомендациям , которые есть на " электриках " ? Буду благодарен , если напишете о " подводных камнях " ! Думаю , что наши кураторы против не будут , хоть это здесь не совсем в тему  -  ветка ведь не перегружена !
Изменено пользователем Дед59
Запустил сегодня,платку,которая лежала больше года на полке по причине косячного трансформатора,колечко при разломе раскололось на четыре части. Просьба к профессионалам,вынести вердикт, возможно ли применить этот трансформатор? Сердечник r63*38*25, материал PC40,моточные 33/11, индуктивность первички 630мкГн,при напряжении на сетевых электролитах 330вольт падение на лампе 95ватт ,которая стоит в разрыв после ёмкостей,составляет 6 вольт,частота 46 кГц,при прогоне ничего не греется. Я не знаю,что ещё можно проверить, посоветуйте. Заранее благодарен!
2 часа назад, млт 20 сказал:
а то чего-то ненайду!
Это обсуждалось на сайте Электрик , ветка так и называется - " Инверторный полуавтомат " . Смотрите со стр. 107 , если не ошибаюсь !
50 минут назад, млт 20 сказал:
Дай ему поработать без лампы на ХХ, минут 30, если нагрев не более 40гр. сердеччника, дальше можно проверять балластом потом лектродом
Изменено пользователем oleg1ma
34 минуты назад, млт 20 сказал:
Мнение профессионалов подменять не пытаюсь , но вот тут - бы ослик очень пригодился ! Можно увидеть , есть - ли нормальное размагничивание сердечника , а если нет , то поиграть частотой и т.д. У меня на двух трансах из того - же материала и с такими - же витками , индуктивность была в районе 1800 ( нормально разломаные ! ) . Ребята приносили тоже неудачно сломаный  такой , напилил болгаркой пыли из старого советского феррита , клеем БФ - 2 склеил этой суспензией с чеками в наименее поврежденных разломах . Затем  остатками состава замазал там , где не хватало " кусочков " , все это добро ( стянутое бандажем ) высушил в термопечи , с остыванием в ней - же . Работал этот " инвалид " нормально , тянул у хозяев 160 А !
15 часов назад, oleg1ma сказал:
Прогнал пол,часа,температура 47 градусов,как я понимаю,непригоден. Единственный вопрос,на нормальном трансформаторе, температура тоже не должна привесить 40 градусов при тех же условиях? спасибо!
Олег,за этим не заржавеет), настрою по току и отпишусь. Если он ещё и варить будет,то это действительно надёжный аппат, индуктивность в три раза ниже! спасибо за помощь!
Хочу попробовать такой вот дросселёк на двух ферритах от тдкс мониторов,общим сечением 257мм квадратных, зазор 1,4мм с двух сторон,11 витков индуктивность получилась 18мКгн.
уход в насыщение после 70а, если принять 0.4 Тл для феррита,  после этого останется инд катушки и сварочных концов.
13 минуты назад, oleg1ma сказал:
Спасибо Олег,за расчёт,по опыту когда делал малыша ,в нем дроссель 7 витков на воздухе и шланги по 2 метра,при 60 ампер тройкой варить уже нормально. Только волнуюсь за силовую,как ей живётся в таком режиме почти без дросселя?
Поскольку с рассчетами у меня туго , то я давно по - деревенски сделал вывод , что дроссели на сердечниках из материалов с высокой проницаемостью  - штука очень критичная  и  требуют грамотного подхода . Загнать в насыщение сделанный " наобум  " дроссель легко , а это чревато ... Поэтому тупо делаю на тр. железе ,  дешево и сердито , хоть и весит больше . Да  и лучше " воздушный " , чем тот , что угробит силовую !
48 минут назад, Дед59 сказал:
а это чревато ...
а чем чревато и чем воздушный отличается от насышенного? на практике уже почти два года работает мой бебик почти без дросселя,уж незнаю что там с силовой, происходит,но живая. детальки такие: 2шт. fgh60f7, 3шт stth6003, е55-21/7,50кГц,  3шт470мкф*400в, дроссель 7витков воздух-земля)))
Изменено пользователем млт 20
Я и имею в виду , что неграмотно сделаный дроссель на феррите или сендасте ( альсифере )  , может оказаться  " убийцей " для аппарата ! Последний дроссель на фото Вашего " бэбика " сделан на ферритовых боченках  и нормально работает ( Вы писали , что индуктивность  не измеряли ) . Похоже , такой дроссель  в насыщение не входит - току мало  и все в допустимых пределах . У меня есть негативный пример , когда ребята поставили в харьковский ССВА -160 вместо " воздушного " родного дросселя ( в виде часовой пружины ) , дроссель на ферритовом кольце . Делалось это с целью " смягчить " дугу , т.к. с завода варит жестковато . Видимо , или сечения феррита не хватило , или звезды не сошлись , но рвануло знатно ! Оголились кристаллы не только на выпрямителе , но и на ключах ! А все потому , что дроссель правильно ( да и никак ) никто не посчитал !  В общем , дроссель " от балды " может дел натворить !
