Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ахтунг!!!,мужыки кто повторял Липина под управлением Ардуино!. Если на держателе +, а на зажиме - все работает нормально но если на держателе - а на зажиме + слетает прошива Ардуинки. Уже дважды слетала, во втором случае вместе с загрузчиком!!! Когда варишь на весу-все нормально, но если заготовка на земле - мозги начинают жить отдельной жизнью, и на дисплее белиберда полная. Или это только у меня так?
6 часов назад, TigraDanser сказал:
По малограмотности своей , с наворотами не собирал . Но симптомы однозначно говорят о наличии здоровенных импульсных выбросов , то - ли по питанию , то - ли по входу . Они все и портят , надо искать их и устранять . Но это - дело тоскливое ! Удачи !
Или смотреть-как корпус заземлен и как мозги с корпусом вконтакте сидят
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Никак не сидят!, Ардуино по аналоговому входу следит работаем или нет. И это по + на выходе ( держателе), а эсли на держаке - получается некому  следить...
При подключении клеммы (+земля) наблюдается искрение. Ни в одном Липине , что "дешовом", что с проциком такого не наблюдал.Барабашки?, или я чтото не то сьел???
Изменено пользователем TigraDanser
12 часа назад, TigraDanser сказал:
Из вашего сообщения видно-что если + на детали и корпус аппарата на земле, то имеются проблемы. Так что нужно копать в этом направлении. Смотреть-как сращивали Липина с ардуино. Проверить монтаж, прозвонить мегаомметром качество изоляции проводов относительно корпуса
Не забываем-что в схеме Липина минус выхода соединен с общим проводом  TL494
Изменено пользователем KT117
Да, именно так, но аппарат на резиновых ногах, и если заготовка на весу (деревянный стол) проблем нет, именно заземленная ( отопление, вентиляция, водопровод )выносит мозги Ардуинке.
Тогда остается только пристрелить бешеную ардуинку-и вернуться к классике :D
Или применить отдельное питание и опторазвязку по всем сигналам
Это был эксперимент, классика- вот решение вопроса. За ответы всем спасибо.
КТ-117 с возвращением!, оптимизм и чувство юмора в норме.
7 минут назад, vyacheslav11 сказал:
87 Epcos   витков 30 -10 инд 530мкГн
Зазор великоват, думаю так. Работаю с РС-40, разлом, чек с одной стороны, клей-эпоксидка, индуктивность 1700 мкгн. +-10
Хотя Олег пытался вылечить такую проблему несколькими страницами выше. Читаем.
@TigraDanser  добрался сегодня до сварочного и проверил, все нормально варит хоть плюсом хоть минусом нечего не слетает и не глючит ! так что ищите проблему у себя
7 часов назад, TigraDanser сказал:
И заземленную деталь?
ну швеллер лежал на земле  плюс полил его водой чтоб контачил лучше))) могу еще на трубе вкопанной попробовать :rolleyes:
Доброго времени суток. Подскажите на сколько ампер потянет  аппарат Липина на G4PC40UD по два в плече,частота 34 кГц
Изменено пользователем Rinat62
Тронзисторы хорошие с мед. аппарата. До 100А. держат на баласте и на КЗ. больше подымать очкова.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
