Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ахтунг!!!,мужыки кто повторял Липина под управлением Ардуино!. Если на держателе +, а на зажиме - все работает нормально но если на держателе - а на зажиме + слетает прошива Ардуинки. Уже дважды слетала, во втором случае вместе с загрузчиком!!! Когда варишь на весу-все нормально, но если заготовка на земле - мозги начинают жить отдельной жизнью, и на дисплее белиберда полная. Или это только у меня так?
6 часов назад, TigraDanser сказал:
По малограмотности своей , с наворотами не собирал . Но симптомы однозначно говорят о наличии здоровенных импульсных выбросов , то - ли по питанию , то - ли по входу . Они все и портят , надо искать их и устранять . Но это - дело тоскливое ! Удачи !
Или смотреть-как корпус заземлен и как мозги с корпусом вконтакте сидят
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Никак не сидят!, Ардуино по аналоговому входу следит работаем или нет. И это по + на выходе ( держателе), а эсли на держаке - получается некому  следить...
При подключении клеммы (+земля) наблюдается искрение. Ни в одном Липине , что "дешовом", что с проциком такого не наблюдал.Барабашки?, или я чтото не то сьел???
Изменено пользователем TigraDanser
12 часа назад, TigraDanser сказал:
Из вашего сообщения видно-что если + на детали и корпус аппарата на земле, то имеются проблемы. Так что нужно копать в этом направлении. Смотреть-как сращивали Липина с ардуино. Проверить монтаж, прозвонить мегаомметром качество изоляции проводов относительно корпуса
Не забываем-что в схеме Липина минус выхода соединен с общим проводом  TL494
Изменено пользователем KT117
Да, именно так, но аппарат на резиновых ногах, и если заготовка на весу (деревянный стол) проблем нет, именно заземленная ( отопление, вентиляция, водопровод )выносит мозги Ардуинке.
Тогда остается только пристрелить бешеную ардуинку-и вернуться к классике :D
Или применить отдельное питание и опторазвязку по всем сигналам
Это был эксперимент, классика- вот решение вопроса. За ответы всем спасибо.
КТ-117 с возвращением!, оптимизм и чувство юмора в норме.
7 минут назад, vyacheslav11 сказал:
87 Epcos   витков 30 -10 инд 530мкГн
Зазор великоват, думаю так. Работаю с РС-40, разлом, чек с одной стороны, клей-эпоксидка, индуктивность 1700 мкгн. +-10
Хотя Олег пытался вылечить такую проблему несколькими страницами выше. Читаем.
@TigraDanser  добрался сегодня до сварочного и проверил, все нормально варит хоть плюсом хоть минусом нечего не слетает и не глючит ! так что ищите проблему у себя
7 часов назад, TigraDanser сказал:
И заземленную деталь?
ну швеллер лежал на земле  плюс полил его водой чтоб контачил лучше))) могу еще на трубе вкопанной попробовать :rolleyes:
Доброго времени суток. Подскажите на сколько ампер потянет  аппарат Липина на G4PC40UD по два в плече,частота 34 кГц
Изменено пользователем Rinat62
Тронзисторы хорошие с мед. аппарата. До 100А. держат на баласте и на КЗ. больше подымать очкова.
