Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ахтунг!!!,мужыки кто повторял Липина под управлением Ардуино!. Если на держателе +, а на зажиме - все работает нормально но если на держателе - а на зажиме + слетает прошива Ардуинки. Уже дважды слетала, во втором случае вместе с загрузчиком!!! Когда варишь на весу-все нормально, но если заготовка на земле - мозги начинают жить отдельной жизнью, и на дисплее белиберда полная. Или это только у меня так?
6 часов назад, TigraDanser сказал:
По малограмотности своей , с наворотами не собирал . Но симптомы однозначно говорят о наличии здоровенных импульсных выбросов , то - ли по питанию , то - ли по входу . Они все и портят , надо искать их и устранять . Но это - дело тоскливое ! Удачи !
Или смотреть-как корпус заземлен и как мозги с корпусом вконтакте сидят
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Никак не сидят!, Ардуино по аналоговому входу следит работаем или нет. И это по + на выходе ( держателе), а эсли на держаке - получается некому  следить...
При подключении клеммы (+земля) наблюдается искрение. Ни в одном Липине , что "дешовом", что с проциком такого не наблюдал.Барабашки?, или я чтото не то сьел???
Изменено пользователем TigraDanser
12 часа назад, TigraDanser сказал:
Из вашего сообщения видно-что если + на детали и корпус аппарата на земле, то имеются проблемы. Так что нужно копать в этом направлении. Смотреть-как сращивали Липина с ардуино. Проверить монтаж, прозвонить мегаомметром качество изоляции проводов относительно корпуса
Не забываем-что в схеме Липина минус выхода соединен с общим проводом  TL494
Изменено пользователем KT117
Да, именно так, но аппарат на резиновых ногах, и если заготовка на весу (деревянный стол) проблем нет, именно заземленная ( отопление, вентиляция, водопровод )выносит мозги Ардуинке.
Тогда остается только пристрелить бешеную ардуинку-и вернуться к классике :D
Или применить отдельное питание и опторазвязку по всем сигналам
Это был эксперимент, классика- вот решение вопроса. За ответы всем спасибо.
КТ-117 с возвращением!, оптимизм и чувство юмора в норме.
7 минут назад, vyacheslav11 сказал:
87 Epcos   витков 30 -10 инд 530мкГн
Зазор великоват, думаю так. Работаю с РС-40, разлом, чек с одной стороны, клей-эпоксидка, индуктивность 1700 мкгн. +-10
Хотя Олег пытался вылечить такую проблему несколькими страницами выше. Читаем.
@TigraDanser  добрался сегодня до сварочного и проверил, все нормально варит хоть плюсом хоть минусом нечего не слетает и не глючит ! так что ищите проблему у себя
7 часов назад, TigraDanser сказал:
И заземленную деталь?
ну швеллер лежал на земле  плюс полил его водой чтоб контачил лучше))) могу еще на трубе вкопанной попробовать :rolleyes:
Доброго времени суток. Подскажите на сколько ампер потянет  аппарат Липина на G4PC40UD по два в плече,частота 34 кГц
Изменено пользователем Rinat62
Тронзисторы хорошие с мед. аппарата. До 100А. держат на баласте и на КЗ. больше подымать очкова.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
