Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
Изменено пользователем TigraDanser
TigraDanser спасибо за ответ. Буду поднимать дальше, а так варит хорошо. Собирал аппарат что было под рукой и не однаго баха, хорошая схема.
Вопрос по дроселю ,какая индуктивность на 34 кГц. Я поставил на 47мГн. на железе от транса 9.3см2
Изменено пользователем Rinat62
Дроссель на железе надо правильно позиционировать, как писал Олег, может быть фон,наводки на мозги ( 494, Пик628 ).По поводу индуктивности оного скажу так, это не тот случай когда "кашу маслом не испортишь", конкретно, я сделал аппарат "Дешевый " Липин, частота была в районе 43-45 Кгц.Дроссель-35Мкгн., так вот дуга после отрыва электрода от заготовки тянулась сантиметров 10-12.Вот Вам программа Старичка,там все интуитивно понятно, только забивайте в расчет реальные данные.
Forward(3000).rar
Дабы железный дроссель не фонил подрезаем центральный керн и замыкаем периметр.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
5 минут назад, Serg247 сказал:
Ставлю и феррит, бублик с зазором, а в последних аппаратах альсифер- проблем с фоном и наводками нет. С альсифером намного мягче варит, чугун и нержа для аппарата не проблема!
Альсифер имеет распредёлённый зазор и фонить не может априори. Тоже уважаю сей материал. Компактные дросселюки получаются.
Просто работы больше с таким набором. С набором ПЛ проще. Наборы Е+I тоже легко. Зависит от потраченных усилий. Конкретно в данном случае с Е+Е+I поочерёдно у Е подрезается центральный керн, у следующей режется до основания. При шихтовке оставляем зазор в который после установки всех пластин и обрезков вставляем изолятор в центральный керн и окончательно стягиваем пакет. Бандаж не помешает. Как и пропитка лаком или компаундом. А теперь вопрос. А как Вы хотели из такого трансформатора сделать зазор для дросселя?
Никак, как я уже писал в качестве дросселя использую кольца ферритовые с пропилом а в последнее время альсифер.Вообще ЕЕиспользую редко, сервис в Липине на ЕЕ-19 делаю из стрых комповых б.п. выдранных.
Вопщем сделать можно всё. Вопрос затраченных усилий. Феррит для дросселя расточительно не только по финансам, но и размерам. Раз уж пошёл разговор про кольца с зазором, то повторюсь как делал дросселя из бубликов трансформаторов тока или ленточных пермаллоевых. Сверлятся два отверстия и стягиваются медной заклёпкой. После между заклёпками разрез и вклеиваем в зазор диэлектрик. Там, где пакет не проклеен и расходится под заклёпки с внутренней стороны кольца полоску стеклотекстолита, только аккуратно при распиливании.
Сейчас одно полукольцо альсифера стоит 46 гривен,пара 92 гривны + доставка. Только  кто-ж по одному колечку заказывает ?, минимум 10 шт. Вопрос, зачем создавать себе гемморой с распилами, зазорами, а ведь ленточный магнитопровод тоже надо где-то взять. А феррит использовал проницаемостью 1000 НМ, было пару десятков колец.
13 часа назад, серий сказал:
Осталось немного такого .Использую на дросельки по 4 штуки.
А если габариты и масса пофиг, и 8-пар собрать , и к трем фазам доступ , отличный "бешеный" косой выходит, хоть по Липину , хоть по Бармалею.
Охлаждение тут замечательно.
20 часов назад, TigraDanser сказал:
И какой формы магнитопровод формируем Х, О или 8, ...
Раньше даже силовой трансформатор на них мотал,делаем бублик и поехали...А на дросселек ставим спинками и отлично получается.Крепкие аппараты не делаю-120-130А для бытовых нужд.
А мне вчера несказанно повезло ! Добрый человек , за пару пива , отдал под разборку старинный китайский аппарат !  Название - Fangdawang 200 P . Не работал он лет около пяти , хозяин даже купил новый ! По словам хозяина " то варит , то не варит " , короче вынес мозги своему владельцу ! Я копался вечер , и причина оказалась до обидного простой - ослабла завальцовка клеммы термостата ! Из этого аппарата я выпаял массу шикарных ( как по мне ! ) цацок - силовик на Е 70 , с витками 24 х 8 , дроссель , намотанный шинкой 2 х 10 на ребро , внутри ферритовый сердечник - трубка . Еще пару радиаторов , на которых стояли ключи и " косые " диоды , радиатор выпрямителя . Все радиаторы просто громадных размеров , каждый можно смело пилить на два ( под липинский 140 ампер ) , да к тому - же правильные - толстая 10 мм подошва , между ребрами тоже 10 мм . Ко всему этому " упало " 6 ключиков FGH40N60UFD и пяток диодов STTH60P03SW . И еще куча полезной мелочевки для сваркостроения . Для меня это целое богатство ! Что - бы очистить совесть , предлагал хозяину восстановить полностью , но он отказался - слишком много у него осталось неприятных эмоций от аппарата , вспоминал он это словами в три этажа !
7 часов назад, серий сказал:
На какую максимальную частоту загоняли?, я имею ввиду совковый феррит?, каким образом считали к-во витков?
1 час назад, TigraDanser сказал:
На какую максимальную частоту загоняли?, я имею ввиду совковый феррит?, каким образом считали ....?
На них делал мелких бармалеев.Частота примерно  была 30-35 не больше.На совковый ферит есть паспортные даные и размеры. Примерно так-Типоразмер ПК30#16 на верхнем торце клеймо стоит в кругу написано 3000НМС.Ток выходной  140-150А. Таких для снятия такого тока, понадобится 3комплекта(общее сечение получится 546мм2), зазор между каждым комплектом - чек с банкомата, он 0.055мм толщиной.Для частоты 30кГц и заполнении 0.45%, первички нужно 30витков, вторички10.Прикрепил выжимки с паралельной ветки(фиксатый),можете посмотреть там. ДА,может кому нужны строчники,могу выслать(штук10-12) совершенно бевозмездно только по Украине и только укрпочтой.
Есть строчники ТВС110ПЦ15 сколько надо штук и какой зазор нужен.rar
Изменено пользователем серий
В 19.06.2018 в 21:20, TigraDanser сказал:
буду рыть дальше
Была подобная проблема правда не на ардуинке,а на пик, причина,флюс лти120 ,обнаружить удалось мегаомметром.
2 часа назад, млт 20 сказал:
Паяю только спирто-канифольным флюсом с последующей промывкой 747, попробую еще раз промыть а заодно и провода к управе в пучок свести. Будем посмотреть что получится.
Тогда,на это можно не грешить,но мегаомметром советую прозвонить первичные цепи со вторичными,включая дежурку. По описаной проблеме ясно,что создаётся цепь между землёй и вторичными цепями сварочнике,а такое возможно при нарушении гальванической развязки с ,,силой,,например из-за кондёрчика y1 на 1000 вольт.
В 28.06.2018 в 23:55, млт 20 сказал:
Уважаемый МЛТ-20, так и есть. Сопротивление между первичкой и вторичкой оказалось около 18 ком.!!!, никогда такого не видел! Перемотал трансформатор и все стало на свои места. Завтра соберу все в кучу и проверю на дуге. За участие всем спасибо.
В 04.07.2018 в 17:21, TigraDanser сказал:
Уважаемый МЛТ-20, так и есть.  Перемотал трансформатор и все стало на свои места. Завтра соберу все в кучу и проверю на дуге. За участие всем спасибо.
Собрал усе в корпус,проверил на электроде, все фунциклирует на ура.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
