Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 19.08.2018 в 08:50, TigraDanser сказал:
сейчас на базе Липина "дешевого" сделал плазморез
Уважаемый TigraDanser, Если не жалко не могли бы вы выложить материалы по плазморезу (какой резак используете, как происходит запуск дуги, как газ запускается, можно с фото)
У меня на работе стоит ЧПУ плазморез Esab с порталом 8/2 метра, источник там на 150 ампер, и размер у него с небольшой камод. Вот мне и стало интересно, на что будет способен дешевый липинский в качестве источника для плазморезки. Есть у меня в планах собрать маленький ЧПУ портальчик, метра полтора на метр со сменным исполнительным устройством (Фрезер по дереву, лазер, ну и плазморез, чтобы до 5мм резал)
В 18.08.2018 в 13:24, Дед59 сказал:
Хотя , сварочный инвертор - устройство мобильное , а значит , подвержен колебаниям температуры и влажности ! В этих условиях пайка , естественно , будет предпочтительнее !
А так же интенсивным вибрациям и броскам об борта транспортного средства при перемещении по дорогам в транспортном средстве. Что приводит к отрыву массивных элементов, обламыванию выводов и растрескиванию печатных проводников на платах
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, KT117 сказал:
Большинство сварщиков , к сожалению , не берегут свой инструмент , обращаются с ним грубо , как с ломом , который валяется в железном кузове грузовика ! И таких - очень много ! А потом репу чешут , когда аппарат отказывает в самый неподходящий момент , и клянут несчастных китайцев - вот де , лепят халтуру , лишь бы продать нашему брату ! Знавал я , правда , и аккуратистов , но они - в ничтожном меньшинстве . Не знаю даже , чем это обусловлено , может менталитетом ! При этом нельзя исключать и форс - мажор , ведь ситуации , типа как на стройке , бывают разные .....
Вот и надо делать-расчитывая на на таких пользователей
Народ привык к неубиваемости железных трансов и переносит это на инверторы.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Вот такой СТ и надо встроить в инвертор. И сделать корпус из ЖД рельсы.
В 23.08.2018 в 19:51, Бакалавр))) сказал:
 не жалко  источник там на 150 ампер чтобы до 5мм резал)
Не жалко,плазморез РТ-31, он-же Gut-40. Скажу больше СТ намотан на сердешных от ТВС, частота 40 Кгц. 20 на  20 витков, холостой ход-200 вольтов. А максимальный ток 40 ампер. Но, если интересно, то в личку, а то бан получим, да и тема на тут другая.Хотя плазма сделана на базе Липина!:acute:
Серому за сердешные отдельное СПАСИБО!:D
В 24.08.2018 в 20:02, TigraDanser сказал:
ну, так имеется тут тема про плазморезы-и всякие
В 24.08.2018 в 21:02, TigraDanser сказал:
Конечно интерестно, иначе бы и не спрашивал)))
Можно и в личку, но если можно, то лучше всем архивом на почту Maxoch13@mail.ru
В 26.08.2018 в 10:09, Бакалавр))) сказал:
Скажите пожалуйста а вы Липина  уже построили ?
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, хватит ли для дросселя в "комповского малыша" кольца Т225-52 (57,2*35,7*14,0)? Ток планируется под  электрод 3, т.е. не более 120А. Ключи  нашел с маркировкой GP50B60PD1.
В 07.08.2018 в 23:21, TigraDanser сказал:
Вот брал Б.У. с приваренными ногами для экспериментов, сейчас ставлю их в аппараты.:acute:https://www.aliexpress.com/item/IRG4PC50W-G4PC50W-TO247/32386201151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvwp60K
Заказал ключи по этой ссылке...пришли новые...но по внешнему виду далеки от оригинала ...это какой-то здец:angry:...попробую поставить, но........
Поделитесь кто нибудь проверенной ссылкой на магазин (Россия) порядком поднадоело за бутафорию платить
Поставил ключи на место...и каково было удивление...до 160 догнал и все в порядке, даже пробовал варить четверкой, варит:rolleyes: хотя сварщик я не очень...фото вечером выложу. Теперь дождаться корпус из покраски, собрать и ГЭЙ...
Спасибо всем за дельные советы, а отдельное спасибо кт117 за основание ветки и oleg1ma за материалы и поддержку любителей вроде меня:)
9 часов назад, Бакалавр))) сказал:
Вот здесь который раз беру транзюки https://kitaidar.ru/  Дороже чем в Китае, зато оригинальные. Сейчас жду очередную посылку с ключиками RJH60F5.
7 часов назад, Бакалавр))) сказал:
Брал у этого продавца 4 или 5 раз, ни одного ключика в брак, все трудятся как надо.
А перемаркер  определяю по толщине корпуса транзистора и по внешнему виду.Если толщина ровно 5 мм.- норма,если тоньше - перемаркер. В Китай мерятьтолщину корпуса не налетаешься, за то наши интернет магазины отдупляются на раз.
А вот и обещаные фото...Сначала ключи
46 минут назад, TigraDanser сказал:
Толщину не мерял, но сравнивал с прошлыми (еще два осталось, не успел спалить))), та эти потолще.
Дальше сборка перед пробным пуском.
Балласт... раздобыл у себя же на работе...нихром 5 мм диаметр (греется блин:))
Максимальная нагрузка (через секунд 15-20 балласт начал краснеть)
Ну и небольшой шовчик, четверкой на 130А
14 минуты назад, Бакалавр))) сказал:
Перемаркер и причем грубый, квадратных вырезов у 50w не бывает, как и полной маркировки названия не пишут, а маркируются так.Такие беру на Таобао б/у 1$=4шт.
Изменено пользователем oleg1ma
6 минут назад, oleg1ma сказал:
Первое на что обратил внимание, и что маркировка не в рамке...Матюкался страшно, но решил испробовать раз пришли. И когда заработал аппарат, я был очень приятно удивлен.
