Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
16 часов назад, skhegai сказал:
всё что есть в нашем магазине
наверху альсифер ТЧ55... проницаемость не более 125... если кольца сложить вдвое-втрое-вчетверо, то зачетный дроссель можно... но все равно надо посчитать витки максимально допустимые... внизу феррит 2200... надо пробную обмотку мотать и мерить одновитковую индуктивность... и по ней смотреть даташиты на металлокерамику...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
20 часов назад, skhegai сказал:
..... Кольцо с оранжевой полосой - альсифер по моему (на дроссель). А вот марка феррита неизвестна...
Вот прикрепил калькулятор.Там есть проги для расчета дросселя на альсифере и как узнать что за феррит(проницаемость)-mucalc_142 называется.
Калькулятор.zip
Приехали детальки, продолжаю делать,
намотал трансформатор на 63 кольце 30/10витков, фазировку проверил, первичка секциями по 3 витка, между ними вторичка, пропитка лаком мл92
С дросселем, такая петрушка... (провод 16мм2) 13 витков 29 мкГн, 12 витков 26 мкГн, 11 витков 23 мкГн
11 витков, это в ряд, если больше, то уже вторым слоем, как лучше?
Управу запустил, подогнал частоту до 50кГц (установил резистор на 23.5кОм)
Глушение СОН работает
Глушение при перегреве, резистор R15  750 ом, снизил до 500 ом
осциллки, просто щупы на выход управы без ключей, всё ли нормально?
(щупы включены 10х)
Изменено пользователем ua9lhu
4 часа назад, млт 20 сказал:
Можно,склеить у меня такой же склеенный уже два года пашет.
Да я уже купил. Теперь думаю из чего каркас делать. Что то под рукой ни текстолита ни картона....
После долгого простоя врубил сварочник, выставил ток, уже надел маску и отрубило автоматы. После исследований с мультиметром выявил к.з. в одной из диодных сборок KBPC5010.
Вскрытие последней показало близость к оригиналу, на скорее всего силиконовом изоляторе одного из диодов видны темные пятна.
Изменено пользователем svenrg
12 часа назад, KT117 сказал:
3510 в паре лучше работают
По моим наблюдениям 3510 вообще лучше, к примеру ставлю в 160 амперные аппараты по одному 3510 - вылета ни одного !!!
подскажите по изоляции от радиатора, вот так можно?
под транзисторами слюда (толщину точно не знаю, но не более 0.1мм, слюда новая)
под диодами прокладки (новые) типа "номакон", слюды больше нет, пришлось так сделать....
паста КПТ-8, ровным тонким слоем с двух сторон прокладок...
1 час назад, ua9lhu сказал:
А почему нельзя?Конечно можно.Главное чтобы изоляция была нормальная стружки и прочего мусора небыло под прокладками после сверления отверстий.
Изменено пользователем tranzistor3102
11 минуту назад, ua9lhu сказал:
я в большей степени из-за "номакона" под диодами переживаю....
А Вы в курсе ,шо диоды крепко греются?Я за неимением слюды ставил пленку для запекания.Толщина мизер,изоляция отлична.
Из двух 4063 ключей на номаконе с термопастой в полумосте 2,5 киловатта в режиме 24/7 в наших источниках получаем. Чисто для информации. Не такое это и Гэ. :) Если правильно пользовать. А вот слюда толстая значительно хуже по теплопроводности...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
34 минуты назад, Serg247 сказал:
Ну слюда в разы лучше тряпки, да и более 0.1мм разумные люди не применяют в сварочнике.
сравнение изоляционных материалов.doc
Наш местный Номакон не тряпка. А вот то, что присутствовало в сравнении возможно тем и являлось. Или опыта работы не было у человека. Номакон и слюда разные бывают. На нашей конторе от слюды отказались очень давно, ещё когда на ней Суриков (Мультик) работал. Вот и недавно менял слюду в экспериментальном аппарате после баха на Номакон и всё норм. И, кстати стеклоизолента, так активно применяемая тоже местного разлива.
@tranzistor3102 я в большей степени из-за "номакона" под диодами переживаю....   насколько он Гэ?! )   не крякнут ли они...
сколько сварочников собрал везде использовал номаркон(б/У)досих пор работают не бахнуло из-за него ни разу
1 час назад, Serg247 сказал:
Каждый решает сам,  что ему лучше ставить и где, любите свой номакон не тряпку, я не против.У меня вссегда есть выбор, что ставить, керамику, слюду или тряпку( если применить зажигалку)
На самом деле К теплопроводности помноженный на толщину слоя при достаточных изоляционных и механических свойствах и материал уже не такое значение имеет. Недавно битые Иксусы в Изосупер247 вскрывал на предмет подделки. Там слой оксида люменя непривычно тоненький. А начинался то разговор с того, что применил человек достаточно толстую слюду. Чем и вызвал желание отписаться. Ещё раз повторюсь, что уже два десятка лет работают наши профипитатели на номаконе без проблем. Если же неправильно рассчитан терморежим, то и бериллий не поможет и притирка с КПТ, не самой лучшей по теплопроводности субстанцией, которую тока тонкий слой и спасает.
3 минуты назад, TigraDanser сказал:
Предпочетаю вообще ничего не ставить, только КПТ-19
Эта гадость ещё хуже восьмой и электропроводна к тому ж. Без изоляции использовать в нашей технике нельзя, да и охладитель на ключи общий.
За электропроводность не скажу,не знаю. Каждому ключику свой охладитель, а диодеры можно и в пластмассе поставить. Что на 200, что на 160 ампер ставлю как на картинке-полет нормальный, ни одного вылета и цена копеечная.
