TigraDanser Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Ну да, согласен,только зачем платить больше в разы !?, у нас лак можно купить за 45 гривен баллон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Для себя не жалко. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9lhu Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 а лаком МЛ-92 тоже можно покрыть платы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Любой алкидный или акриловый в принципе. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9lhu Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 @Serg247 Цитата Лак МЛ-92, электроизоляционный представляет собой однородную жидкость без механических включений, состоящую из глифталевого лака и меламино-формальдегидных смол. Разбавляют лак органическими растворителями (толуол, ксилол или их смесь с уайт-спиритом). Содержание нелетучих веществ 50-55%. нет упоминания ни про алкидный, ни про акриловый( хотя по логике если он электроизоляционный, то наверно можно) я им трансформаторы пропитываю.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Теперь пробуем купить сей лак в хозяйственном магазине. Когда в широком доступе ничего акромя НЦ лаков не было и ими покрывали. А ещё матом в туалете... мужики могли покрыть. Бесплатно... 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 яхтный в леруа мерлине 1кг можно за 500р купить... алкидно-уретановый... если покрыть и в духовку потом на 20мин, то все хор... он не растворяется ни какими растворителями после полимиризации... мл-92 тоже ведь требует температуры? но он дороже яхонтного в несколько раз... и жуткая отрава... яхтный момягчее... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9lhu Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @ummagumma да, мл-92, тоже требует сушки, но в инструкции написано, что можно и при комнатной сушить, но долго,.... я 1 литр покупал в конторе которая занимается намоткой и перемоткой Эл. двигателей и Трансформаторов.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Часто время дороже. Пшикнул Пластиком 71, немного повоняло конечно и уже довольно скоро можно использовать. А ещё я им поделки из манчжурского ореха покрываю. Не потому, что есть (работаем на конторе им), а ещё потому, что в лаке есть добавка флюоресцентная для контроля толщины слоя в ультрафиолете. На кольцах и прочая интересные отливы получаются. Нужно как-нить посветить и посмотреть на эффект. Даж интересно. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Здравствуйте. Собрал плату управления для мини на TNY268. Олег в начале темы писал что можно проверить плату управления переменкой 220В. Подключит переменку к WH-3(питание + 300v). Засветились восьмерки, потом ошибка термодатчика и все потухло. TNY нагрелась существенно. Подключал отдельно к 7805, все норм. Нагрев идет постепенно, сразу после включения. Подскажите, куда смотреть? Плату бегло просмотрел, чуть позже буду подробней смотреть. Подал постоянку 220 черед диодный мост(больше ничего), то-же самое. TNY новая, трансформатор мотал в одну сторону, сначала пол первички, потом все остальные обмотки, потом оставшуюся первичку. Вторичку проверял, начало и концы соответствуют. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем koli555 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 После моста электролит ставили? Или только диодный мост?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед59 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 часа назад, koli555 сказал: трансформатор мотал в одну сторону, сначала пол первички, потом все остальные обмотки, потом оставшуюся первичку Если все элементы исправны , нет ошибок в монтаже , то скорее всего , проблема в трансе . Может , это и не по канонам , но первичку на части не делю , все хорошо работает . Ну , и конечно , проверить еще раз фазировку обмоток , а также индуктивность первички . Удачи ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 часа назад, koli555 сказал: З Засветились восьмерки, потом ошибка термодатчика и все потухло. проверьте вторичные цепи 25в, может не правильно впаяли транзистор вкл. реле или где попутали полярность конденсатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) 4 часа назад, Сергей_74 сказал: После моста электролит ставили? Или только диодный мост?? Только мост. Этого хватает что-бы запустить и предварительно настроить управу. 3 часа назад, Дед59 сказал: Если все элементы исправны , нет ошибок в монтаже , то скорее всего , проблема в трансе . Может , это и не по канонам , но первичку на части не делю , все хорошо работает . Ну , и конечно , проверить еще раз фазировку обмоток , а также индуктивность первички . Удачи ! Если честно, то я этих канонов незнаю)). Мотал как советовали в начале ветки. Индуктивность 1160 мкГн, чек с двух сторон в один слой. 3 часа назад, oleg1ma сказал: проверьте вторичные цепи 25в, может не правильно впаяли транзистор вкл. реле или где попутали полярность конденсатора. Вроде все верно. Из-за трансформатора может быть? В схеме указан зазор 0,2-0,3, а у меня меньше, чек в один слой. При зазоре 0,2-0,3, индуктивность будет не соответствовать схеме. Под спойлером фото, посмотрите пожалуйста. Может что не вижу. Скрытый текст Изменено 15 ноября, 2018 пользователем koli555 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед59 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, koli555 сказал: В схеме указан зазор 0,2-0,3, а у меня меньше, чек в один слой Магнитопровод , случайно , не клееный ? Зазор и вправду вызывает вопросы .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, Дед59 сказал: Магнитопровод , случайно , не клееный ? Зазор и вправду вызывает вопросы .... Что значит клееный? Там где чек лежит для зазора склеил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед59 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) 4 минуты назад, koli555 сказал: Там где чек лежит для зазора склеил Имелось ввиду , поврежден , а потом склеен не в месте " штатного " зазора . Изменено 15 ноября, 2018 пользователем Дед59 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Только что, Дед59 сказал: Имелось виду , поврежден , а потом склеен не в месте " штатного " зазора . Нет, обе половинки целые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigraDanser Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) 21 минуту назад, koli555 сказал: обе половинки целые. А где электролит по питанию 12 вольт? Меряем все питания. 5,12, 25,25 вольт. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем TigraDanser опечатка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед59 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 минуту назад, koli555 сказал: обе половинки целые. В этом случае , ( если остальное в порядке ! ) я бы поступил кардинально - сначала заменил - бы тиньку , если нет эффекта , то перемотать трансформатор . Мотать без изысков - цельная первичка , остальное по порядку .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 45 минут назад, TigraDanser сказал: А где электролит по питанию 12 вольт? Меряем все питания. 5,12, 25,25 вольт. Пока нет. 5В на выходе 7805 есть, на входе 12В. 12В на вентилятор есть. Два по 24В тоже присутствуют. Когда начинает светится светодиод напряжения пропадают. Индикатор временно выпаян. 46 минут назад, Дед59 сказал: В этом случае , ( если остальное в порядке ! ) я бы поступил кардинально - сначала заменил - бы тиньку , если нет эффекта , то перемотать трансформатор . Мотать без изысков - цельная первичка , остальное по порядку .... Как вы мотали? С начало все первичку, потом 12В, потом драйвера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigraDanser Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 минуты назад, koli555 сказал: Когда начинает светится светодиод напряжения пропадают. Индикатор временно выпаян. Когда начинает светится светодиод- это срабатывает сон, должны пропасть импульсы на выходах драйверов! ( HCPL-3120 ), на электролитах ВСЕ! напряжения должны быть. Проверьте полярность включения электролитов, по 12 вольтах конденсатор на место, временно отключить сон ( выпаять светодиод). На какой ток расчитывали линию питания 12 вольт?, ток потребления куллеров учли? Если да,то подключаем и куллера и реле и перемычку вместо термо-датчика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 24 минуты назад, TigraDanser сказал: Когда начинает светится светодиод- это срабатывает сон, должны пропасть импульсы на выходах драйверов! ( HCPL-3120 ), на электролитах ВСЕ! напряжения должны быть. Проверьте полярность включения электролитов, по 12 вольтах конденсатор на место, временно отключить сон ( выпаять светодиод). На какой ток расчитывали линию питания 12 вольт?, ток потребления куллеров учли? Если да,то подключаем и куллера и реле и перемычку вместо термо-датчика. Импульсы я еще не смотрю. Светодиод отпаял, реле и кулер подключил. Вентилятор 12В 0,17А, в схеме указано 12В 0,65А. Перемычку поставил. Изменений никаких, кулер не запустился, реле не сработало, Тинька греется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigraDanser Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 27 минут назад, koli555 сказал: , Тинька греется. Выпаиваем Тиньку, меряем сопротивление между 1 и 2 выводами. Если меряется-Тиню в топку.Если и вторая будет грется-перематываем трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koli555 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @TigraDanser Взял новую TNY, при измерении сопротивления между выводами 1 и 2 есть 667 кОм. Новая тоже неисправна? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
