Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Мотал так : сначала цельную первичку (  виток к витку , проводом с гарантированно целой эмалью , без перехлеста витков ) , если по окончании обмотки остается пустое пространство , то последние витки расположить по нему  равномерно до вывода трансформатора .  Таким - же макаром вторички , сначала 12 в. , затем обмотки драйверов . Естественно , с достаточной межслоевой изоляцией и направление - в одну сторону  .  И потом - подбор индуктивности , с разбросом не более 10 % . Все у Вас будет хорошо !
В 15.11.2018 в 20:54, koli555 сказал:
@TigraDanser  между выводами 1 и 2 есть 667 кОм. Новая тоже неисправна?
Нормально,можно ставить.Я имел ввиду до1ком.
5 часов назад, TigraDanser сказал:
А вообще-то я поступаю проще. Когда мотаем трансформатор сервиса проверяем первичную обмотку на предмет к.з., обрыва и т.д.
Если не дай Бог в какой-то обмотке коза он покажет. Алгоритм работы следующий: есть индуктивность-мигает, к.з.- светит постоянно, обрыв- не светит вообще.Мотаем первичку, проверяем, мигает, значит усе О.К.Мотаем все вторички, и потом проверяем, если не светит постоянно, значит Вы КРУТОЙ, и у Васссс усе О.К.С трансом. Вместо лампы ( по схеме я поставил светодиод, и запитал от стаааарого акума от мобилы )
Если межвитковое к.з. светодиод горт постоянно!!!
Добрый день! Спасибо за поддержку темы. Вот тоже хочу собрать сварочник для себя присматриваюсь к различным решением. Косой мост походу оптимален. Скажите, кто нибудь собирал управу на меге 16/32? Как работает? Не вижу на схеме выхода на релюху шунтирования резистора. Почему хочу  на меге? - да ближе они как то(программатор безглючный для них есть и тд ) плюс компактные смд платы, да и вообще больше люблю смд пайку - быстрее. Плюс функционал.  Если никто не тестил, буду на пике делать. Встречал в теме что есть смд вариант платы да вот не нашел. Или там только резисторы смд? Хочу поставить G4PH50U (просто они у меня есть ). Интересно, их хватит по одному на 160А или надо в параллель ставить?
Хотите косой мост с управой на Меге? нет проблем-всё уже сделано за вас. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
58 минут назад, DiDav сказал:
Обратите внимание на фиксу из соседней темы-транзисторы под неё пойдут , а здесь излишне
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Спеасибо за ответы.
6 часов назад, серий сказал:
Управа на меге.
Они обкатаны? Может есть тема по ним, не найду...
22 часа назад, DiDav сказал:
В чем отличия KSV 80-220 V1,0.hex и KSV_m32_7seg NEW.hex? Только в перемычке?
Вопрос и опасения по поводу конденсатора С26
на разных схемах, разное, на одной стоит конденсатор на 1мкф 400в , на данной 0.68, как я понимаю, что бы снизить токовые нагрузки на данный конденсатор, ну естесвенно, за неимением опыта я поставил на 1мкф 400в , вот такой, новый
а ставил именно его из-за того, что только он помещается на плате силы под радиатор, читал, что люди сталкивались с проблемами из-за него, дак вот пока не случилась беда, прошу совета, как быть
в закромах есть , вот что, но оно категорически не помещается под радиатор
5bf4cc70a40c3_26.thumb.jpg.11936d66b4a0945a73fcfd1986438c2a.jpg5bf4cc8084ddc__26.thumb.jpg.e73ad76b8686b0a15a7a836dfa73918c.jpg200
из того что на фото, либо один К73-17 на 0.68, но только один или как на втором фото, слева из трёх на 1мкф 250в MKT , но опять таки не ясно, что это за конденсатор, всё что справа, то огромное.....
Резюмирую еще раз свой вопрос, вот тот красно-коричневый китайский конденсатор на 1мкф×400в можно оставить, он выдержит? Или стоит думать в сторону двух 0.68 и т. Д.?
Ставте, кто мешает, так-же если не уверенны в надежности пленки,  никто вам не запрещает установить к примеру два конденссатора 0.47мкф с разных сторон печати
23 часа назад, DiDav сказал:
на меге 8 делал.тема была на электриках.скинул все .
Новая папка.rar
fuse.zip
6 часов назад, ua9lhu сказал:
Я вообще не про габариты спрашивал, а про другое....
Так и я не про габарит, а про тип конденсаторов. Или по ссылке не ходил? Можно барахла четыре штуки по микрофараду вольт на 400, а можно один на 0,47, но правильный и под 2000 вольт. Конденсатор закорачивает цепь по высокой частоте. Далее пояснения нужны?
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@oleg1ma
@Serg247
прочитал, статью.....
я просто просматривал форум электрик и там фото увидел как такие красно коричневые внутренности свои показывают, ну с понятными последствиями
нашёл новые вот такие
такие можно ставить на замену?
напряжение пишут на них для переменки, для постоянки как понимаю, рабочее у них выше?
по китайскому тестеру ESR = 0.19  , просто не знаю, даёт ли это что-то....
если такие более годные и можно риск БАХа снизить, то вполне они бы поместились, по разным сторонам платы....
Лучший выбор - полипропиленовые конденсаторы. У них потерь сильно меньше, чем у лавсана (ПЭТ). К73, МКТ - это лавсан. В топку его. Конденсаторы МКР - это полипропилен. конденсаторы МКР Х2 на фотке выше очень хороши, если конечно надпись честная. Х2 однозначно лучше наших К73.
Изменено пользователем boris_ka
12 минуты назад, ua9lhu сказал:
кишки покажут любые конденсаторы если плохая разводка печати, и мала емкость литов на запланированный ток.
Изменено пользователем oleg1ma
этот конденсатор в косом мосте ставиться на шины питания, ближе к диодам диагонали 1560... в него разряжается индуктивность рассеяния  Ls силового трансформатора в паузе... пиковый ток разряда равен пиковому току на прямом ходе, длительность зависит от величины Ls... если закачивает мост 60а в пике в трансформатор, то и такой же пикОвый ток будет долбить этот конденсатор (-ры)... MKP лучше, чем MKT... там как я понял качественная заделка обкладок к выводам, малое сопротивление, малый нагрев...пмсм... это байпасный конд для банок по ВЧ...
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
И кто мешает поставить 4 шт. 0,22uf/?
в моем посте нетути запрета ставить 4шт 0,22u... может и одного будет достаточно, например 0,22u630v MKP (CBB81) или 4*0,22u400v MKT (CBB21)... это же зависит от многих причин... если варистор трахает баластер 0,1Ом длительно током 200а и при этом, байпасные конденсаторы хорошо размагничивают трансформатор, при этом не особо нагреваясь, то усё супергут... правильные конденсаторы, нужной емкости, в нужном месте п/п значит это...
слабоумие и отвага
В 22.06.2013 в 20:52, oleg1ma сказал:
Трансы в сварочник по мощи поменьше, можно прикручивать в двух случаях, или задирать частоту, или же напряжение питание.Китайцы уже освоили давно схему удвоения напряжения, без всяких ККМ и питают сварочники 600вольтами от однофазной сети.
Ключики подбирать на 1200 вольт ?
В 21.11.2018 в 18:29, ua9lhu сказал:
Вполне себе работают на токах до 220А  . Ставлю и в АВТ и в Юрия на Меге8
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
