Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ключи вроде не должны быть плохими, посмотри на эти.
Что про них можно сказать? Изменений в схеме не делал, все как на 1 странице форума.
Изменено пользователем ValAl
Как стартует? Вопрос не понял. Управу и отдельно запускал и в сборе с ключами (в готовом), с блоком питания проблем не было.
Напряжения все держит и под нагрузкой пробовал, а сейчас все в корпусе, всё подключено. А что именно может быть с питанием?
Посмотри, что выплевывает шим 494 на ключи в момент включения, до того, когда клацнет силовое реле.Очень много брака
Изменено пользователем oleg1ma
Спасибо Олег что подошли. Только что проверил как вы говорили.
Включил сварочник: 1- появилось 12 волт и 5 вольт= сигнала с шима нет
2- как только включилось (щёлкнуло) реле появился сигнал с шим чистый.
Что ещё можно посмотреть?
К этой проверке нужно отнестись внимательно, проблему на ветке уже обсуждали.Проверять нужно при включении,что на выходе шимки 494 до включения силового реле, и новое вкл. всегда делать при полностью разряженных электролитах, и так раз десятьЛампочка где стоит?
Да все понятно, я повесил вольтметр чтобы следить за напряжением б/п управы когда и как подаётся питание на шимку и осциллограф на 10 ногу шим. Включаю сварочник и смотрю когда появилось напряжение на шим (с шим сигнала нет), после включения реле появляется сигнал с шим (чистый сигнал). Выключил подождал и снова включил всё так же нормально, правда я два раза попробовал. Попробую ещё раз 10, может что увижу. Лампочка (100 ватт)стоит в разрыв плюса от конденсаторов (конденсаторы 6800 х 400- 3 штуки), долго приходится ждать когда полностью разрядятся. Попробую что получится отпишусь. Шимку вообще то снял с рабочего б/питания, чтобы быть уверенным что не брак.
Ну вот  погонял на включение, увидел тычек при подаче напряжения примерно через секунду появляется очень короткий всплеск, потом поднимается напряжение, включается реле и появляется нормальный сигнал. Будем менять шим и смотреть дальше.Спасибо за помощь. Последняя осцилка это выход с клем после диодов и дросселя, но я на всякий случай сварочник запитываю через лампочку и по плюсу ещё лампочка стоит, а что не так с. Сигнал маленький или не правильный?
Всем привет, беда заставила вернуться в тему, для статистики, после 3 летней успешной эксплуатации сварочного, в гаражных условиях, при очередных работах, во время сварки на токе 120 ампер, (аппарат прошит на 140 ампер)  сварочный выключился и выбило сетевой автомат, при попытках повторного включения автомат выбивает сразу. Прозвонка транзисторов без выпаивания с платы показывает короткое коллектор-эмиттер (или нужно отпаять какой  то вывод ? ).  Планирую отключить питание 300 вольт с силовой части и включить проверить управу. Направте на что нужно уделить внимание , не хочется  выпалить аппарат больше чем есть, уж больно он мне нравиться.
Откинул питание силовой части, попробовал включить, аппарат стартует до момента включения реле и на перезапуск, в этот момент пропадает питания контроллера, вытянул шим , аппарат запустился, вытянул микросхемы драйверов, установил назад шим, аппарат запускается (имеется ввиду цифровая часть запускается)
Изменено пользователем sheva_s
Хочу доложить о проделанной работе.
Шим поменял, подстроил гашение при обрыве датчика температуры, проверил осцилки.
Изменений нет картинки не изменились, всё вроде нормально. Сейчас при включении помеха не проходит, при срабатывании реле сигнал появляется чистым.
Теперь осталось проверить без лампочки, пока что то страшно. Выходной сигнал выкладываю. Если что не так напишите.
Что касается своего аппарата, транзисторы полное КЗ, отпаял провода от платы управления, прозвонил, переходы Э-Б в КЗ. Подскажите что еще обычно выгорает при выходе транзисторов ?  Вставил назад микросхемы драйверов, после отключения силовых транзисторов , все работает, ничего не вырубается, попробую снять осцилограммы или драйвера под замену ? Получается они работали на полное КЗ.
Интересная причина выхода со строя, аппарат отработал 3 года, спалили кило 20 электродов, варил только тройкой на токе не более 130  ампер, в общем то работал в комнатных условиях и тут на тебе.
Снял осциллограммы, с выхода ШИМ, и выхода оптодрайверов на стабилитронах платы управления. осцилограммы такие же как и при изготовлении сварочного , я так понимаю ничего не пострадало в плате управления. Осциллограф ОМЛ-2М, может неидеальные осциллограммы показывать )))
Выход ШИМа
Установка нуля.
Первый канал.
Второй канал.
1 час назад, ValAl сказал:
Если пробовать на нагрузку 1 Ом то ничего страшного не случится.  И регулировку тока сможете проверить и ключи не вышибет если регулировка не работает.
Подобрал резистор R10 уменьшил его до 695 Ом ( параллельно 750 Омам подпаял на 10 кОм), плохо блокировался ШИМ, при запуске до момента включения реле был очень короткий импульс на выходе ШИМа, ну и при срабатывании защиты от перегрева присутствовал короткий импульс на выходе ШИМа , сейчас блокируется хорошо, сплошная прямая))
Всё, попробовал на нагрузку 1 Ом ток 20А и на сварочнике и на амперметре, при увеличении тока на сварочнике амперметр немного завышает, ну я грешу на амперметр. Пробовал поварить, электрод 3мм, варит прекрасно, чисто, без брызг, прям понравилось. Сравнил со свои ТСС САИ 200, варит мягче просто прелесть. Спасибо разработчикам и всем кто поддерживает на форуме. Теперь можно думать о другом, этим брат тоже попробовал поравить, ну и прихватизирует. Спасибо всем, пойдем дальше.
3 часа назад, kalinvd1 сказал:
какое кольцо купить для дросселя
Возьми таких 2шт. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-15336317524.32.59e96ba45dDDKr&id=558082547629
1569832768_-1.PNG.07836e8127248060c7ebef7045ce0ec7.PNG1099554248_-2.PNG.c84de0e6e6e6725bf2fbef77b58d5826.PNG347998541_-1.PNG.b114fdb229b803874923dd9f3e0ea49a.PNG707982910_-2-1.PNG.1b23e7bfd91575d9296aacfe5d390901.PNG601988266_-2-2.PNG.e140eef7529b3f2ecbde1c3a10fb27e0.PNG427875720_1.PNG.edec772c5c140faa4634fde702ce4a56.PNG62820871_2.PNG.d43d62b343e410d630b03b9f831b4c00.PNG2101930780_3.PNG.f3487dd07b8ea0f0f72b4b9b1bffaf58.PNG
Здравствуйте. Делаю мини, все по схеме. (долгострой)).
Подскажите по осциллограммам. На первом и втором фото Затвор-эмиттер верхнего и нижнего ключа.
На 2 Коллектор-эмиттер одного ключа. 3,4 второго ключа. проскакивает ступенька, на 4 фото ее видно.
Последние 3шт. это первичка СТ.
Плату управления запитал от 220В постоянки. При ее работе слышен писк. Пищит БП.
К плате управления все подключено, вентилятор 0,5А, Сон откл.
Силовую запитал от ИИП 24В. Мало, но что было под рукой.
Что скажите по осциллограммам и писку БП.
Спасибо.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
