Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
oleg1ma. сделал я RC цепочку 1000пф+ 100кОм 0.5Вт все равно греется подольше правда сейчас раза в 2 дольше греется минут через десять горячая становится LC метр еще не собрал осталось калибровочный конденсатор 1000пф 1% и индуктивность 82 мкГн завтра если на работе найду то доделаю
Изменено пользователем Djen55
Есть шинка в изоляторе 1,02х3,2 ,хватит её на первичку СТ в два провода? Или лучше в два диаметром 1,6. Я понял что надо больше 4квмм на 160А.
Изменено пользователем 444vitali
Лучше в два 1,6. Проще мотать чем шинкой, да и сечение наберёте 4 мм.
Т.к. на кольце охлаждение обмоток лучше чем на Шашке, плотность тока можно и поднять.
Перемотал по новой трансформатор на управе попробовал на маленьком размер в архиве диаметр провода и кол-во витков со схемы (150,18,37,37 вит),зазор 0.2 мм , R38-910 ом, TNY264 , напряжения 23.2,23.8,12.2 в , тинька теплая но не жгёт как раньше , оптика и то теплее так и должно быть,можно так и оставить ?
Oleg1ma гляньте пожалуйста осцилки сварочника из 1-го поста. Все осцилки 5мкс на 5В.
1) выставлен 0
2) 10-я нога TL494
3) термореле разомкнуто (R10 подобрал 680 Ом чтобы глушился ШИМ)
4) На стабилитронах при замкнутом термореле (на обоих одинаково).
5) На стабилитронах при разомкнутом термореле отрицательное смещение (на обоих одинаково).
6) затвор-эмитер (на обоих одинаково).
Частота примерно 41,7 кГц. Снижать до 40 или оставить?
Транзисторы и сердечники СТ и Др как в схеме. Кольцо СТ сломано и склеено с чеком. Первичка 33 или 34 витка???
oleg1ma. подскажите пожалуйста дроссель выходной на чем лучше намотать есть в наличии вот только такие ферриты фото №1 и есть набор проводов 100шт по 0.44мм и есть кабель 16кв и диаметром с оболочкой 7мм ? Собрал почти, дроссель осталось , сегодня включил он поработал мин 20 , горячие только были резисторы R42 и R44 у меня они по 10W 22ом , кондеры С29 3300+3300 параллельно и С30 такой же радиаторы на ключах холодные трансформатор теплый остальное все холодное на выходе 55В вот фото №2.
№ 1 ДРОССЕЛЬ.rar
№ 2 СВАРКА.rar
Продолжение:
Распределил витки под вторичку,изоляция эпоксидная смола.
Вторичка будет в термоусадке.
Перед намоткой вторички надо дополнительный изолятор или этого достаточно?
Сечения хватит, на крайние керны положите малярный скотч, для монтажа лучше применить скобу из немагнитного материала.
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma . я начал мотать оказалось длинны не хватает витка на 3, нашел провод 2.20мм если я им намотаю в 4 жилы получается 15.2 кв.мм , 1-й ряд в две жилы как раз получается 9 витков и 2-й ряд 9вит нормально будет ?
Приветсвую всех кто в теме прошу помощи в подборе IGBT имеется в наличии три вида FGH60N60UFD у него емкость затвора Dynamic Characteristics
Cies Input Capacitance
VCE = 30V, VGE = 0V,
f = 1MHz
- 2855 - pF
Coes Output Capacitance - 325 - pF
Cres Reverse Transfer Capacitance - 110 - pF
что немного напрягает чем его раскачать на частоте 38кГц открытие (фронт_)1,5uS закрытие 0,5uS
немного греется видимо медленно открывается
все на оптике3120 сечас как в полном мосте прикручиваю комплентарную пару надоли?
Вопрос первый на какой частоте они будут нормально существовать? вот
временные характеристики
Switching Characteristics
td(on) Turn-On Delay Time
VCC = 400V, IC = 60A,
RG = 5Ω, VGE = 15V,
Inductive Load, TC = 25oC
-23-ns
tr Rise Time - 58 - ns
td(off) Turn-Off Delay Time - 130 - ns
tf Fall Time - 40 80 ns
Eon Turn-On Switching Loss - 1.81 - mJ
Eoff Turn-Off Switching Loss - 0.81 - mJ
Ets Total Switching Loss - 2.62 - mJ
для меня непонятно ничего сравнил с народными полтиникками так и непонял на какую частоту их можно применить (полтинники и 40N60SMD ,последние на 18кГц 40N60 работали на 50кГц в трансе 100 но взорвались от низкой частоты или неверного шунта)
Второй вариант
IXGH 40N60C2 вроде без диода но в косой понял можно
емкость завтора немного легче но
Cies 2500 pF
Coes VCE = 25 V, VGE = 0 V, f = 1 MHz 180 pF
Cres 54 pF
вот время его открытия и закрытия при 25 градусах
td(on) 18 ns
tri 20 ns
td(off) 90 140 ns
tfi 32 ns
Eoff 0.20 0.37 mJ
Вопрос на какую частоту его можно применить ?
Вариант три
FGH40N60SFD
вот затвор вобше легкий для 3120 оптика его хорошо гоняла как на 17 так и на 100кГц
f = 1MHz
- 1880 - pF
Coes Output Capacitance - 180 - pF
Cres Reverse Transfer Capacitance - 50 - pF
по времени самй шустрый вот и не помер на сотне килогерцах
VCC = 400V, IC = 40A,
RG = 6, VGE = 15V,
- 12 16 ns
tr Rise Time - 20 28 ns
td(off) Turn-Off Delay Time - 92 120 ns
tf Fall Time - 13 17 ns
Eon Turn-On Switching Loss - 0.87 1.30 mJ
Eoff Turn-Off Switching Loss - 0.26 0.34 mJ
Ets Total Switching Loss - 1.13 1.64 m
Вопрос какие из этих игбдшек можно применить на частоте 40-75кГц в косом молумосте ?
а какие на частотах поменьше.
Спасибо Олегу за помощь в запуске платы управы сделал две на полный мост и одну на косой теперь маюсь с силовыми транзюками.
Изменено пользователем gmotors
Любые можеш применить.
,нашел провод 2.20мм если я им намотаю в 4 жилы получается 15.2 кв.мм , 1-й ряд в две жилы как раз получается 9 витков и 2-й ряд 9вит нормально будет ?
Нормально, незабывайте просто про изоляцию
Собрал , поставил дроссель решил искрануть + с - замкнул на долю секунды вышибло автоматы оба транзюка пробило в чем может быть дело может я с прошивкой погорячился на 160а залил что делать ?
Прошивка ни причем. Все дело в ошибках в монтаже.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
