Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вчем причина-в смысле почему выложил видео? Видимо феншуй так велит :D
Если управа себя ведет неадекватно-то виноват её изготовитель. Смотрите печатку на предмет обрывов, залипов (сопель) , непротравов, перетравов, ошибок в номиналах, бракованные изделия №2 , плохой программатор, плохой процик, плохой индикатор, плохой стабилизатор, плохой дежурный. Перечислять можно долго-НО пока не получите на выходе управы правильные сигналы, ни в коем случае не подавать высокое напряжение на ключи.
Уточните что изменили из деталей схемы (индикатор, транзисторы, процессор)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А что по индикатору? случаЕм -не с ОК?
А транзисторы в анодах индикатора-точно NPN ? А ножки у транзисторов не попутаны? А то есть несколько версий распиновок у С1815 отличающихся маркировкой ножек. А прошивка как легла? Проверку проходит? А чем прошивали? (программа и железо ??? )
А дежурка продолжает греться? (Или это не у вас было)
P.S. Попробуйте запитать проциковую часть от внешнего БП 5В , отпаяв 7805 и посмотреть на работу индикатора
отпаяв 7805, подал 5В на индикаторе загорелись все восьмерки и затем появился ERROR. .
Такой надписи быть не должно. Есть надпись EroC , означает сработку термореле ( обрыв датчика)
Уважаемые прошу помочь рассчитать количество витков на сердечник
ага-и все сразу кинулись считать. Ответ-42! :D
А если серьезно-вам для чего? Для дежурки, для ТГР или для ТТ?
Если для дежурки-то на чем выполнен ШИМ, какой ключ, какая частота, какое заполнение, какие напряжения и ток, сколько обмоток.
Если ТГР-для косого или полный мост, с обмоткой размагничивания или нет.
Если ТТ-какая управа, размах сигнала на входе ШИМ, необходимый макс. ток
Как видите-вопросов у считальшиков появляется много-много, а все от того-что вам лень описать своё техзадание.
Мне то же было лень писать всю эту белиберду-но я себя пересилил и написал :D
Приветcтвую всех, КТ117 опередил...
А вообще что-за хлам такой этот сердечник? не с дросселя или фильтра питания советского ТВ какого-либо? вы уверены что это феррит для транса? И если да то какой??? Можно было хотя бы фотку, чтоб распознать его...
Изменено пользователем odminceg
да вы правы появилась надпись EroC
Изменено пользователем ds29497
на плате управления трансформатор блока питания с выходами на 25В и на 12В
ШИМ выполненен на TL494
ключи на IRG4PC50W
заполнение до 0. 44-0.45%
частота 40кгц
расчитать для каркаса и феррита из трансформатора EEL19 из проволоки 0,25 и 0,125
Все это интересно-а Шим дежурки на чем? Вот самый главный вопрос-так и не ответили.
Вот расчет из Пиэксперта 9 для Тни267
TinySwitch-II_PIDesign1.pdf
TinySwitch-II_PIDesign1_1.pdf
TinySwitch-II_PIDesign1_3.pdf
TinySwitch-II_PIDesign1_2.pdf
TinySwitch-II_PIDesign1_4.pdf
Просьба проверить расчет транса Ш-образное проницаемость 2500 размер керна 21,5*61,5мм , четыре транз. 60N60C2D1 .
Вот расчёт. Просьба проверить .
Да еще вопрос 494 работает в двухтакте , посадил ногу 13 на землю подправил ст-рт частота правда 43,4к и заполнение подрулил R9
Изменено пользователем gmotors
Вы уверены-что центральный керн имеет именно такие габариты? 22 на 32 я видел, чтоб 22 на 62.....
Или используете 4-ре половинки Е70? Тогда это совсем ни к чему-из МБР по воробьям стрелять не стоит
Для моста другой расчет. Примените прогу Старичка
Привет всем вот выкладываю фото своего сварочника (если кому интересно) работает отлично , прямо шепчет мне для дома хватит я не профессионал а так любитель что нибудь поварить сильно не гонял его не на чем было сильно тренироваться СПАСИБО большое Олегу за помощь. Сейчас начал готовить детали для дешевого к зиме подготовлю а зимой делать не чего будет буду собирать еще один. Всем спасибо.
МОЯ СВАРКА.rar
Да 4-ре половинки китай , делаю монстрика Косого мосты в прошлом стал экономить на оптодравах 3120
хотелка 200-250 (250 В прыжке -кз) сеть промышленная но одно фаз .
по расчету мотать как будет правильней или для косого хватит двух половинок для токих токов ?
П.С. полномостовые с кондербалостом на этой управе и управе Юрия + 3846 в прошлом .
Для 220А -(на большее вряд ли ваша сеть сможет потянуть) достаточно 2-е половинки е70
Рекомендую глянуть http://www.electrik....showtopic=25898
Ну или это на кольце сечением 3 кв.см http://www.electrik....showtopic=24604
И не строить тут монстров
К стати, Липинский то же спокойно отдает 220А на кольце R63 сечением 3 кв.см. если поставить по паре ключей и усилить выходные диоды , даже имеются соответствующие прошивки, если конечно смотрели первые посты
kt117
ключи на IRG4PC50W
частота 40кгц
tny264
Добрый день субботний оцените осцилки на комплекте китайского феррита проницаемость 2022 на 10 витках
post-200651-0-09907700-1467542375_thumb.jpg1 Ом 310 вольт
post-200651-0-11414000-1467542389_thumb.jpg1 Ом 310 вольт
post-200651-0-07085400-1467542406_thumb.jpgЭмитер коллектор Верхний осцил
post-200651-0-37932300-1467542431_thumb.jpg коллектор Эмитер Нижний осцил
post-200651-0-76914200-1467542450_thumb.jpgфронт менее 200nS
post-200651-0-37944100-1467542479.jpgлампа на 150Ватт между емкостями и ключами
post-200651-0-23044900-1467542489_thumb.jpg13 витков без зазора Е70 китаец площадь керна 6,66664см^2 310 вольт
схема с первого поста частота правда 43,4к лайка на спаренные ключи 60N60C2D1
рассчитал витки
по программе Денисенко Forward1200 количество витков пишет 28 , а по Экселю
Формула расчета витков трансформатора для косого полумоста выдает
12,56 мотнул 13 витков по калькулятору "лысого" последовательно первички поставил 1Ом
абсолютно без зазора вроде "криминала" не увидел можно продолжать ?
или прикинуть 28 витков
на фото видны параметры времени ослика .
После 15 минут без вентиляторов все еле теплое температура транса 42-45 градусов в комнате 26,5
Спасибо большое ,а как нагрев обмоток с плотностью тока по экселю 8ампер по проге 10 ампер или окно маленькое чтоб поставить 5 ампер плотность тока ?
А можно как в китайцах параллелить первички на двух стоящих трансах ,а вторички последовательно.?
Ещё момент сетевое напряжение маловато или с удленителем будет так ?
Доброй ночи строители пожирателей электродов и денег на детали
вопросов стало больше как всегда глупых (косой собираю в первые ранне только мосты просто и кондермосты делал )
первый вопрос Спарка Липинских в настройке и выборе хотелок в программе расчета транса СТ как правильно выбрать ,сердешный как Е70 только проницаемость 2022 по калькулятору ,
вопрос два есть ли проще ПП чем у пользователя Sergey777.68 на электриках
схема спарки не знаю от куда она у меня
как будут скаладыватся токи и напряжения
ключи 60n60 в количестве 8и , есть конечно 4 комплекта Е70китайских но думаю хватит 2х.
Lipin sparka.spl7
Спарка.lay6
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
