Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
У меня ещё вопрос если СТ 50кГц то частоту драйвера тоже поднимать до 50 ?
Частота драйвера-частота ТЛ494, так что если СТ на 50кГц, то и шим должен работать на 50кГц
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
пересчитать С8 470р и R9 30к для 50кГц
С8 470р и R9 22к для 50кГц.посмотри какие детальки в малыше ОЛЕГА,там 50кГц.(в задающем там ошибка-надо С8 470р и R9 22к для 50кГц)
Baby.zip
Запустил управу малыша Олега, все в общем в норме , а вот на питании драйверов у меня получилось 26,5вольт одна обмотка и 27,5вольт вторая , прошу совета, это допустимо или надо перематывать трансформатор ? (все витки мотал согласно схемы , а напруги получились немного разные) по даташиту 3120 питание до 30вольт ...
Изменено пользователем maks067
Здравствуйте уважаемые сваркастроители!
Сломал сердечник R63*38*20 PC40. Подскажите пожалуйста как его склеивать?
Подкладывать чек и склеивать или просто склеить бакситкой.
Положите бумажечку, зажмите крепко или руками или струбцинкой и по разлому пролейте секундой или 505 клеем, а вот когда намотаете первичку, предварительно заизолировав колечко, и промажете все эпоксидкой.
Изменено пользователем oleg1ma
У меня вопрос по дросселю для малыша, 55альсифера у меня нет ,а есть 64х40х14(размер одной половинки) вопрос можно ли использовать одну половинку 64-го ?, я посчитал по проге для альсифера ранее здесь выложенной, и получилось у меня на одной половинке 64 альсифера индуктивность 16мкГн , витков 15, ток насыщения дросселя 147ампер, знающие люди посоветуйте можно такую индуктивность применить в дросселе , или для такой индуктивности прийдется повышать частоту ШИМ до 45кгц например...
У меня вопрос на таких детальках тр-р IRGP4063DPBF 2 шт. по 1 в плечё и диод 150EBU04 2 шт. с прошивкой 160А нормально будет?
Изменено пользователем schwed
Добрый день, хотел у спецов спосить как в китае на алиэкспресс качество деталюшек имею в виду транзисторы, диоды.
Покупал микроконтроллеры avr и pic как бы без косяков все рабочие. Спасибо.
Олег, вопрос по малышу,как вы крепили к радиатору транзисторы и диоды 15ЕТНО6 ,я все поставил на слюду (радиатор находится не под напряжением вообще)правильно ли я сделал? радиатор то маленький в малыше , ветродуй поставил на 80х15мм с током потребления 0,18А дует не хило как мне кажется ну а там посмотрим.Еще вопрос по 15ЕТНО6 можно ставить такие диоды на радиатор полностью в платмассе то есть с изолированным катодом , я где то читал что в таком корпусе диоды меньшую нагрузку держат.
(извините если повторяюсь с таким вопросом,форум читал но не нашел или пропустил ответ на этот вопрос)
Тр-ры через слюду 0.05мм,
Ноги 50N60 то зачем припоем ?
Это диоды, если посмотреть внимательнее и катоды все вместе надо соединять.
Изменено пользователем odminceg
