Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Нашел я из -за чего у меня бахнуло, ...вместо 50 ом 4ватта было 100 ом 2 ватта
Из-за этого бахать не должно, если только оставшиеся R не сгорел.
Только что померил индуктивность первички моего тс на 55кольце при 37витках 1.8млГн , блин это очень много, надо я знаю до 1000мкГн теперь надо увеличивать
зазор в разломах кольца а вот как это кольцо склеенное клеем Секунда снова разломать ? может кому приходилось такое делать...
Цианакрилат становится хрупким теряя удерживаемую воду. При нагревании он её и теряет. Потом лёгким ударом лучше резинового молоточка по одной половине удерживая за другую. На месте склейки сделать расшивку шва иголкой например. Как стеклорезом направление излома.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Все получилось спасибо вкинул в кипящую воду кольцо и оно распалось , теперь прикинул для своих 37витков и индуктивности 900 мкГн у меня зазор составляет всего
5 слоев бумаги А4, не много ли ? , или быть может кольцо неправильное светлозеленое?, спрашиваю потому что на форуме говорилось о бумаге с чека с каждой стороны по одному слою ...
Изменено пользователем maks067
Всем доброго времени суток! Дело такое , тоже настраиваю управу помаленьку и столкнулся также что блокировка по перегреву не глушит шим при номенале резистора указанного в схеме 750ом получается после диода 2,5v, а при резисторе 510ом после диода 3,1v и шим прекрасно глохнет, получается что то как то не получается по схеме делать )) ? чес говоря не знаю порога начало блокировки TL по 4 ноге)
Смотрим даташит на свою микросхему-у каждого производителя свои пороги логических уровней
Пример http://www.onsemi.ru...ral/TL494-D.PDF
post-130837-0-37099800-1471628676_thumb.jpg,
Это так же относится и к коэффициенту для расчета частоты-у каждого производителя он варьируется от 1 до 1,2
Сравним с Texas http://www.ti.com/li...mlink/tl494.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Отличия есть всегда-но все это было уже описано в дебрях ветки. Удачи в запуске аппарата
P.S. Эти знания пригодятся так же при ремонте комповых БП :D
Всем Привет! Вот наконец окончательный вариант Сварного на 160А.
Готовое изделие (блок управления) куплено у Олега "oleg1ma".
Я очень доволен. Всем кто принимал участие в помощи, Большое Спасибо.
Фото предлагаю к обсуждению.
Осталось несколько красивых болтиков и наклеек найти.
post-176117-0-04894600-1471793346_thumb.jpgpost-176117-0-82545900-1471793393_thumb.jpgpost-176117-0-68494900-1471793443_thumb.jpgpost-176117-0-28547800-1471793513_thumb.jpgpost-176117-0-25721900-1471793737_thumb.jpgpost-176117-0-16174500-1471793784_thumb.jpgpost-176117-0-81017700-1471793873_thumb.jpgpost-176117-0-38128600-1471793907_thumb.jpgpost-176117-0-58870800-1471793936_thumb.jpgpost-176117-0-77571900-1471793966_thumb.jpgpost-176117-0-38385700-1471794007_thumb.jpg
Проверка показаний на реальных проводах:
На 160А =Шунт 150А 75мВольт, Мулитиметр показания= 80мВольт
Прогонка 20 минут, сварочные кабеля немного нагрелись. post-176117-0-29436800-1471794049_thumb.jpg
Звуковой платой всё замечательно меряется.
Поделитесь пожалуйста как где и что :unknw: . Очень нужно.
Нашё в интернете прогу ZmeterZmeter.rar
вы этой пользуетесь?
444vitali по чём Олежек банчит платами управы?
Пожалте:Компьютер-мультиметр.rar
Только учтите что для стабильного результата нужны качественные"джеки". При плохом контакте "прибор" будет врать.
На 45 КГц возможно управлять
IRGPS46160DPBF DOC001093193.pdf
в косом Baby
да частоту потянет ампер 60 на нем можно протащить но затворная емкость большая хотя 3120 справится но грется будет чуть сильней
да и дорогие они конечно если достались на бесплатно то класс
Изменено пользователем gmotors
gmotors 60 А при 45 КГц что за расчёты?
Для IRGPS46160DPBF на затвор пиковый ток нужен 1.6 А округлил 3120 должны с гарантией справится.
Изменено пользователем VladimirVU
VladimirVU, ты когда-нибудь собираешься научиться правильно пользоваться форумом?
официально предупреждаю, что правилами форума запрещено писать весь текст сообщения жирным шрифтом.
и ты и некоторые другие пользователи, КОТОРЫХ касается это предупреждение, постоянно нарушаете правила форума.
Starichok а вы попробуйте что то скопировать и вставить в сообщение. Потом полдня приходится править и восстанавливать шрифты. Такой уж движок у форума
полностью поддерживаю но и не отрицаю свою вину.
спокойней это не расчет ,а взгляд в щит читай внимательней мой пост нормальный движок
да, движок имеет такую "кривизну", к сожалению.
вторая сверху кнопка, на картинке выделена серым.
выделяешь весь текст и нажимаешь эту кнопку. и всё, вставленное и набранное, становится простым шрифтом. и не надо полдня возиться...
потом, при желании, вставленный ник можно сделать жирным шрифтом.
ну вот! Так лучше-а то сразу расстрелом грозить :D тут ведь схемадаи тусуются-а не Биллы Гейтсы!
