Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Проверить то проверю но ещё не скоро. Просто или шунт буду ставить во вторичной выходной цепи или использовать именно метод ограничения тока как в выше приведённой схеме да и хорошо бы раз и на всегда разобраться с этим вопросом. (не сварочник!!!)
Изменено пользователем VladimirVU
Вот и сделай оба варианта(не скоро), о результатах и нам раскажеш.Ну и совет, не засирать тему про сварочник Липина, тем что вам в голову стукнуло.
Изменено пользователем oleg1ma
Намотал дроссель  на распыленке (от Serg SP) 12 витков. Мой китайский прибор показывает 0.03 mH = 30 мкГн. Виток отматываю , кажет 0.02mH !
 Не многовато будет 30 мкГн для нового Липина 200А? Какие последствия?
Рекомендуется   ( не более 20-25 мкГн) . Может с 30 мкГн меньше залипать будет ( я в теории не силен ).
Спасибо за ответы.
Извините.
15 минут назад, 444vitali сказал:
Не многовато
Если есть возможность сделать лучше - так зачем делать хуже ? Разницы на больших токах Вы не увидите, а для малых рекомендуется индуктивность делать поболее.
T 57,2*35,6*14 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core)
Два вместе.  Салатовые.
Изменено пользователем 444vitali
Oleg1ma, оцените результаты по сварочнику из пост #1:
1) СТ на Т63 из РС40, индуктивность получилась 1060мкГн (кольцо склеено с чеком, моточные 33/11)
2) Др на Т225-52В индуктивность получилась 20мкГн (13 витков)
Все детали согласно схемы.
10 часов назад, oleg1ma сказал:
уменьшай витки.
То есть у моего дросселя сердечник маловат на 200А?
Хочется чтобы залипание Электрода по меньше было. Что изменить нужно? Или для этого сварочного вариантов исправления нет.
1. Увеличить сечение дросселя, поставить еще одно кольцо? (Попробовать на трансформаторном железе. Какое сечение нужно на 200А?)
2.Поставить на выход конденсатор?
3. Другие варианты сварочного аппарата?
Здравствуйте. Олег  добавил еще кольцо, получил на 3 кольца 12 витков провод17мм2 индукция моим прибором 0.04mH= 40мкГн. Оставить так?
Силовой трансформатор R63 намотка33\11 , индуктивность первички 1.93mH =1930мкГн, при замкнутой вторичке прибор показывает только сопротивление 0.00 Ом. Меньше 10мкГн прибор не показывает.
Силовой трансформатор переделывать или так оставить?
Олег, а если намотать первичку СТ на R63 неизолированным проводом, а затем между витками промотать ниткой что бы не было касания витков, и промазать все эпоксидкой, так пойдет?
Олег, одел первичку СТ в термоусадку, влезло 30 витков. Может можна поднять частоту и на сколько, чтоб  оставить 30/10 витков? Ключи как в схеме irg4pc50w.
Всем доброго!
Чет я раньше особо не вникал в ТГР намотаю что бы картинка была красивая а вот в тонкости не въезжал  )) ну эт еще потому что наверно прибора нормального нету (( а тут дали попользоваться и оказывается нормальный ТГР не так то просто замутить !!!!) Штук 6 перемотал на разных кольцах с разными витками зазорами и индуктивностями и в итоге это самый лучший сигнал который я смог передать на ключики через ТГР . Еще по моему затянут фронт? если правильно понимаю в районе 200 нс включение ? не представляю как шустрее сделать ТГР))  картинка нагружена на ключик fgh60n60smd
