Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Дык стекло сварочное по номерам и подбирается индивидуально под зрение сварщика.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
 руня поздравляю, ваше красавчик! я тоже скоро подтянусь,вот первое включение,вроде полёт нормальный,час на хх радиаторы немного тёплые и то от снабберов которые под ними. испытания буду проводить когда корпус сделаю.
59 минут назад, млт 20 сказал:
а у меня снабберы холодные :unknw:
да забыл сказать на выходе у меня с тоит 12 диодов  30cph03 :crazy:
12 минуты назад, руня сказал:
у меня частота 50кгц,трансформатор 33/11,снаббера (25ом+ 2е уф5408)+4,7нанофарад,честно говоря незнаю,как они должны греться(,наверное четыре резистора якобы 2-ух ваттных оказались кетайскими. А у вас какая частота,снаббера и моточные?
Только что, млт 20 сказал:
частота 56кгц трансформатор 29/10 снаббера (4 шт. по 100ом китайские 2-ух ваттные + 2е уф5408)+4,7нанофарад
10 минут назад, руня сказал:
у вас даже пуще моего должны греться,так как частота выше. Ну ничего, всё ведь относительно), испытания покажут)
Изменено пользователем млт 20
5 минут назад, руня сказал:
а осциллограммки
к сожалению,не имею возможности заиметь осцылограф(,но думаю,что если,управа собрана без ошибок и на оптике,то можно попробовать,аккуратненько обойтись без него)
3 минуты назад, млт 20 сказал:
ну что я вам могу сказать только пожелать удачи !!!
меня осцил два раза выручил и спас ключи с диодами при постройке этого инвертора
2 минуты назад, млт 20 сказал:
,в чём были проблемы?
 последний раз при сборки в корпус поставил на радиаторы термо датчики а один оказался бракованный и замыкал на корпус :o включаю а трансформатор пищит :blink: хорошо что запускал через лампу а причину нашел с помощью осциллографа
6 минут назад, руня сказал:
спасибо,учту. А по фронтам,всё нормально было?
8 минут назад, млт 20 сказал:
 в одном плече были корявые импульсы виновником был обрыв смд резистора хотя при пайке все проверял! видать от нагрева сдох, хотя паял станцией  тоже самодельной
Форумчане,подскажите пожалуйста,можно ли ставить в снаббера такие конденсаторы К15-5,4700 пик,3 киловольта? Надёргал их с советских теликов.
Считаю что можно три киловатта заявлено и если это совдеповский гост то смело, недавно распаял старый цветной и просто измерял ESR  в электролитах и емкость так в общем 8о процентов оставил как рабочие и почти без потерь .
не то что сегодня купил новые китаезные на 25в 220мФ и поставил в питатель на шинку 12 вольт пару паралельно так один сразу зашипел .:D
7 минут назад, gmotors сказал:
советские электролиты,делались с большим запасом,а сохнут в основном армянские к50-6,или малой ёмкости
1 час назад, млт 20 сказал:
Не советую, ТКЕ ниже плинтуса, ставте пленку СВВ81, К78-2, из керамики могу посоветовать К31-11-3
