Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
14 минуты назад, oleg1ma сказал:
К31-11-3
есть и такие,но это слюда,потому жалко в сварочник.
ёмкость,да у керамики нестабильна,подбирал както частотозадающий зажигалкой)
готовится корпус для 200-от амперного зверя. Долго думал,из чего сделать корпус,и вдруг вспомнил,что друг работает,на внешней отделке фасадов зданий композитом...корпус сделали за 10 минут из обрезков ! Материал оказался,очень крепкий,лёгкий и прост в обработке,к тому же уже крашеный и защищён плёнкой на время обработки.Вообщем я миносов ненашол считаю такая идея имеет право на жизнь как простой в повторении и изготовлении корпус для сварочного инвертора Липина)))
Да вы что? Проверьте сечение отверстий с  производительностью вентилятора
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
вован где вы видели отвод тепла в бока корпуса с принудительным охлаждением?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Да во всех китайцах
1424854717_kitayskiy-invertornyy-apparat
Изменено пользователем KT117
10 часов назад, gmotors сказал:
а можно фото как внутри это все сцепленно
завтра постараюсь сфотать.
2 часа назад, вован сказал:
Дырочек маловато
обязательно насверлю,это только примерки.
2 часа назад, KT117 сказал:
я считал квадратуру по диаметру вентилятора,эти дырки только половина,но думаю на выходе должно быть больше сечение? Хочу насверлить ещё внизу спереди и с боку.
Сверлить можно много-можно сделать из корпуса решето.
Но вот подумайте-для чего самолеты, миг например, прогоняют в трубе аэродинамической.
или почему китайцы делают маленькие щели в своих инверторах?
Тут вклинивается наука-и без поллитры понять ничего не получится
ПыСы.
Раньше, на заре эры микропроцессоров, была такая методика у юных, тогда ещё, пионеров. Свои планеры они проверяли на предмет обтекаемости плоскостей потоками воздуха с применением генератором дыма. Одна фигня генерировала дым (по фиг какой-лишь бы он отличался по виду от внешнего смога) и вентилятор гнал эту адскую смесь в камеру где висел подопытный. И по потокам дыма была видна волновая характеристика поверхностей
ну с поллитрой думать неполучится так как за рулём,а вообще думал так,что выхлоп воздуха,должен быть немного дальше от греющихся деталей,смысл такой,чтоб воздух изменял своё направление более плавно по радиусу. речь о вентиляционных отверостиях сбоку.
Есть еще понятия подпор потока
В вентиляции много интересного
37 минут назад, KT117 сказал:
не знаю,но чюдес ведь небывает,площадь сечения всёравно должна соответствовать. Недавно ремонтировал итальянский инвертор,там отвкрстий не много,но зато вентилятор 24ватт на 16000оборотов
подпор потока,смысл понятен выход меньше входа,но это слишком сложно,хотябы в процентах узнать.
 KT117,подскажите,у вас ведь большой опыт,я ранее выкладывал свою плату,там радиаторов на ключах и диодах в обшёй сложности более 2000квадратных сантиметров,карлсон вн-2 18ватт,вроде старался сделать чтоб всё в обдуве было и вот вопрос: будет ли этого всего хватать,для настоящей работы,нехуже чем с ресантой250? Если нет,то буду ставить ещё три кулера внутри корпуса,на каждый радиатор свой.
Изменено пользователем млт 20
раз  уж за вентиляцию заговорили,то скажу,что когда делал малыша в б.п.атх был удивлён,что не имея вентиляционных отверстий ни спереди ни сверу,а только внизу,справа и слева,всё нормально обдувалось. возможно секрет в дырявой плате или просто удачно подобрал количество и расположение отверстий. Позже выложу фотки.
 KT117,с генератором дыма,эт вы хорошую идею подали! Вот дать бы затянуться липинскому)))
54 минуты назад, млт 20 сказал:
Ну, как бы про  бы методику с дымом я вам намекнул.
По опыту-ММА Юрин на процике, Фото вентиляции надеюсь все видели.
а 200а качает
По поводу дыма-курнули, выдохнули в вентиляцию и наслаждайтесь "экскрементом "(С) :D
Не советую, ТКЕ ниже плинтуса, ставте пленку СВВ81, К78-2, из керамики могу посоветовать К31-11-3        oleg1ma подскажите насколько точно нужно ставить данную емкость и как она связана с частотой .Возможно с изменением  С придется менять R и его мощность,В наличии есть 5600-подойдут ? Собираю один липин 140а40кгц другой 180а 50кгц,
Млт 20 вы писали что у вас сильно греются  снаберные  диоды и резисторы  причину выяснили  или нет. У меня та же история  и никак не могу понять  почему .  резисторы греются в считанные секунды. Осциллограммы все точно такие же как на 166 странице вот только трансформатор на российских кольцах 45-28-12 6штук. Первичка  18 витков вторичка 6 без зазора . включал силовую через  лампу частота если  я правильно посчитал 37.5кгц. может ли быть нагрев  из-за транса.  Обьясните  еще как поднять частоту  в схеме   дешового. Заранее спасибо за ответ.
Частота определяется конденсатором и резистором на 5-6 ноге 494. Считать можно по формуле из даташита или в программе
Резисторы греются-смотрим СТ. Какая индуктивность рассеивания получилась?
TL494.zip
49 минут назад, Андрей Черкасов сказал:
Кольца нужно было сломать, или сделать пропил.
21 час назад, KT117 сказал:
ПыСы.
ну чтоб это увидеть в инвенторе. надо крышку из оргстекла сделать с начало
oleg1ma спасибо за ответ . Буду двигаться дальше.Если будут сильно греться резисторы-есть резисторы 24ом 20вт изготовленные из  порошка , думаю пойдут , правда немного смущают габариты.
3 часа назад, Андрей Черкасов сказал:
на то они и резисторы,чтоб греться,а диоды греются через ноги от резисторов,у меня нагрев в пределах нормы.
запихал всё в корпус,фотоотчёт),осталось сетевой шнур купить и кабеля сварочные,в магазинах есть готовые,но они 16 квадратов,можно самому собрать 25 квадратов поставить. Подскажите пожалуйста,кто делал 200ампер аппарат какого сечения брали провода? Заранее благодарен за ответ!
