Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
oleg1ma подскажите пожалуйста. Я тут похоже с сердечиком накосячил, сломался лишку в двух местах,, склеил, намотал первичку, индуктивность получилась 540мкгн
Сердечник Эпкос 63*38*25. Если задрать частоту , можно с него что-то выжать, или только на помойку, Спасибо.
Здравствуйте!
 В основной схеме с первой страницы, Сопротивление  на 5 Ком 5W на выходе можно не ставить?
В схеме с режимом сна (Липина на 200А ). Поставил на выход сопротивление 4.7Ком- 10 W.  Режим сна не включается, убрал, все работает.
Так и должно быть?
Извините.
22 часа назад, руня сказал:
у меня стоят 16
купил сегодня кг1-16,решил померить сечение оказалось 11квадратов с лишним,поехал забрал деньги. Самое большее сечение,что удалось найти из разных производителей кг1-16,это 13квадратов(.Так что хочешь 16 бери 25)вот такие у нас магазины).
 руня,подскажите,какие вы ставили затворные резисторы ,номинал?
Изменено пользователем млт 20
2 минуты назад, млт 20 сказал:
у меня тоже гдето 13 и полет нормальный! нужно было не мереть только расстроился :D
4 минуты назад, млт 20 сказал:
4.7 ом на плате управления и 4.7 ом на силовой плате. пробовал убирать с платы управления полезли выбросы на затворы! так и оставил и та и там :D
9 минут назад, руня сказал:
вот и я убрал,и чуствую что чтото не то,я ж без осцила,спасибо  руня,завтра попробую поставить.
12 минуты назад, руня сказал:
лучше горькая правда,чем сладкая ложь) ,зато я у них урвал итальянский держак по цене китайского)
14 минуты назад, млт 20 сказал:
купил кг1-16, сечение оказалось 11квадратов
Я заказывал через интернет кабель 10кв.мм, не поленился пересчитать потом- по сечению все сошлось буквально до волоска :D.
23 минуты назад, руня сказал:
я себе такой взял за 350ру
у нас таких даже не встречал.
вот такой за 200рублей отцапал
а ещё такой за 140руб
,кстати 10метров кг1-16 обошлось 700рублей
@млт 20 а на чем дроссель мотали? а то на фото не видно
16 часов назад, млт 20 сказал:
не плохо! у нас метр кг16 стоит 140 руб.
Доброе время суток уважаемые сваркостроители! Вот и  я собрал свой аппарат. Варит отлично от заводского не отличить. Что получилось смотрите фото  отчет. Всем спасибо за помощь. Особая благодарность автору за подробно представленный материал.
Отлично !!! это по мне когда нет каркаса на мелкие трансформаторы а вот такое крепление почему то мало используют дял маленьких и больших трансформаторов .
дорожки интересные тонер + маркер?
интересно какова индуктивность такого дросселя? (у меня валяются от наших охотников за медью)
попробуйте протравить перед нанесением рисунка ЛУТом после немного прогреть феном пояльным ну или еще чемто и маркер можно почти не доставать .
Не удержался поделюсь как я делаю свои лицевые панели .
Все аппараты как и этот Аппарат С помощью Олега и остальных участников этого форума .
Все аппараты имеют покрытие из порошковой краски что наносят жестянщики на свои изделия .
Сама технология тот же ЛУТ на подложке от самоклейки для начала слегка замываем поверхность скочьбрайтом (шкурка на ветоши "паралочик с вабразивом")
далее протираю спиртом 96% и подбираю температуру переноса ,все это ведается отлично даже не стереть полностью пытался затерерть + и- как видно не вышло .
После все под лак нитро и все готово .
Некторые спрашивают а где покупал такие сварки :D.
Изменено пользователем gmotors
дополнил
Не много подтравить для того чтобы повысить агдезию?? У меня большие полигоны если слегка не подкрасить тоже немного дырявые получаются на просвет.
14 минуты назад, Сергей_74 сказал:
Да именно повышаем адгезию и после нанесения рисунка пройтись  феном чтоб тонер немного заблестел ,аля как с слайдами фото макси чтоб не делать дубли слайдов для фото резистов (нудная технология )
Проще фотобумага от "эпсона" или " кодак" для струников или подложка от самоклеки и все травим только лимонкой и перигидролем .
Хотя восстанавливать хлорное железо тоже не трудно но грязно и опасней все это дело разлить .
