Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Что то ответы на дискретные (да или нет) не похожи. Вы меня совсем запутали:blink:. Не хотите направить, так не путайте.
Изменено пользователем X200881
13 минуты назад, X200881 сказал:
Диоды потянут,а транзисторы нет,для 200ампериев по два в плече ставьте. Скучно,шутим),вы же тоже шутите:
В 18.03.2017 в 23:07, X200881 сказал:
1 в плече Infineon G50T60?
Изменено пользователем млт 20
Всем привет, делаю Дешевый   Липинский , БП дает 16вольт, ТГР согласно схеме 29 и 33витка вторички , а напряжение Б-Э у меня 30вольт-в чем может быть косяк? осцил  в порядке    ,ключи 4063...ничего не греется ничего не дымится:)
Изменено пользователем maks067
В фотике аккумы сдохли поэтому только на словах, 30вольт это полная амплитуда замеренная на базе и эмиттере ИГБТ 4063, я чего спрашиваю потому что делал
Юрин аппарат на меге 8 на оптике там напряжение было 18вольт на Б-Э игбт IRG4PC50W...при так же включенных 18вольтовых стабилитронах, но раз вы говорите
что это норма то я похоже что то не знаю
шунт в сварочник?Если для проверок сварочников, то возмите заводкой тут https://www.olx.ua/obyavlenie/shunty-75shsm-5a10a20a30a50a75a100a150a200a300a500a750a-IDgJ1S2.html#696c66f756
Изменено пользователем oleg1ma
В 07.02.2014 в 14:30, oleg1ma сказал:
Емкость электролитов я выбираю из расчета 100мкф на 10а вых тока.
Скажите пожалуйста, во входном фильтре 4*470 мкФ для 200А аппарата и напряжение сети 180-250В будет достаточно?
14 часа назад, oleg1ma сказал:
Кашу маслом не испортиш.
Спасибо.
Рациональней использовать 4шт. G50T60 на ~40-50кГц? Или 2 нормально?
Ок. Собираю для себя, так что надёжность прежде всего. Быть 4-ём.
@oleg1ma  Скажите пожалуйста какое номинальное напряжение вторички забивать в проге для расчёта? Видел в ваших примерах 34 вольта.
19 минут назад, oleg1ma сказал:
а для хорошей надежности можно и 6:)
 oleg1ma,это полуавтомат? Хотелось бы поподробнее про эту конструкцию,если можно дайте ссылку по этому аппарату.
конструктив силовой чем то фубаг напоминает)
Это 3в1, сварка-п/а-аргон(постоянка), читать много прийдется, тема  с 2009года http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
Платы и документацию по сборке моего варианта аппарата, можно приобрести у меня, стучите в личку.
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Ктр=3, от сюда и пляшите, а для хорошей надежности можно и 6
Дросселя нет и частота под сотню ? :D
Изменено пользователем Serega30
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
