KT117
Простой В Повторении И Изготовлении Сварочный Инвертор Липина (Косой Мост)
5 879 сообщений в этой теме
руня    302
Только что, koli555 сказал:
Индуктивность можно замерить китайским LCR метров?
можно
Подгонять зазором?
да
В схеме указано 1145 мкГн, это индуктивность первички?
какая схема? какой сердечник?
  • Лайк 1
руня    302
12 минуты назад, koli555 сказал:
Мини EF20
15 минут назад, koli555 сказал:
тогда да первички
  • Лайк 1
svenrg    0
Собрал сварочный, несколько раз проверил...
Сделал первые пуски через лампу и ЛАТР - все нормально.
Вместо нержавейки применил заводской шунт на 200А.
Попробовал поварить тройкой - поджиг начинается с 140 попугаев на управе, выставил максимум (200) и отработал один электрод, 2мм не прожигает и толком не проваривает, поджиг уверенный, дуга устойчивая.
Замерил температуру пальцометром - все элементы холодные, немного теплый трансформатор и снабберные резисторы транзисторов.
На холостую выдает 64в по мультиметру.
Выставил на управе 20а, замерил мультиметром - 17,6а постоянки.
Изменено пользователем svenrg
Serega30    7
2 часа назад, svenrg сказал:
полагаю в этом и есть проблемма ?
svenrg    0
1 час назад, Serega30 сказал:
Проблема теперь с поиском амперметра и балласта. Балласт скорее всего будет на выходных.
Осциллограф тоже скорее всего возьму на выходных.
руня    302
14 часа назад, svenrg сказал:
Собрал сварочный
Так а шунт настраивали?
svenrg    0
Разводка печаток под две платы.
Начал на балласте с помощью подстрочника искать нужное R1 - с разницей в несколько секунд бахнули ключи.
Оба ключа и пара 15eth06fp сидели на общем радиаторе через слюду и дистанционные втулки под винтики.
При прозвонке - оба 15eth06fp закорочены на радиатор.
Буду пилить радиатор на пополам и менять ключи.
Дед59    39
Может, я и ошибаюсь! Но думаю, что крутить подстроечник, даже многооборотный, при включенном аппарате, не стоит!  Скорее всего, на доли секунды, была разорвана цепь обратной связи , с предсказуемым результатом ! Кстати, если Вы читали внимательно тему, кто-то уже на этом погорел, забыв при первом запуске подключить обратную связь. Мой комментарий справедлив , только если вы применили подстроечник вместо постоянного резистора, а не в паре с ним!
TigraDanser    6
 подстроечник включается паралельно с постоянным резистором ( в моем случае 1к8), а затем уже подключается последовательно с 510 Ом. Поэтому цепь не разрывается и на доли секунды.Общее сопротивление этой цепочки я изначально выставляю 560-600 Ом., а затем уже выстраиваю ток начиная естественно с миниального
Дед59    39
Абсолютно в дырочку! Так и должно быть! Согласен на все 100%.
elektrolabb    1
Парни гляньте осцилки, что не так на "Дешевом"? Уже меняю третью пару ключей. Аппарат полгода поработал без нареканий на gp4063d. Стрельнул при включении. Поставил irg4pc50ud. Все тесты на столе прошел нормально. При первом касании элетрода - Бах.
Сейчас впаял fgh40n60sfd, явный перемаркер с емкостью затвора 2600пф. Осцилки сняты при 200в питании через трансформатор.
gmotors    5
правильно подписал фото ?
да еще irg4pc50ud на 53 й частоте не много ?
Изменено пользователем gmotors
oleg1ma    576
19 минут назад, elektrolabb сказал:
Почему решили что перемаркер?Размагничивания транса не видно на оцилке С-Е и это при питании 200в, какой у вас тр-тор и какие моточные?И прежде чем тыкать электродом, после ремонта нужна проверка на баласте, чтобы не палить ключи он должен быть 1 Ом.
Изменено пользователем oleg1ma
elektrolabb    1
Фотки не попутал. В качестве баласта использую сначала пару утюгов, потом  1,5 лента нержавейки. трансформатор 33/11 на 65 бублике с пропилом. Померял толщину транзюков 4,5 мм, емкость у десятка транзисторов от 1600 до 2800 пф.
Изменено пользователем elektrolabb
svenrg    0
Снял радиатор присмотрелся - пробило слюду на одном из ключей.
oleg1ma    576
Микрометр в помощь, толщина слюды не меньше 0.05мм, перед установкой вымыть все расстворителем и обязательно промазать все термопастой, чего у вас не наблюдаю.
Дед59    39
Как по мне, эта ситуация - еще один довод в пользу компоновки с первой страницы!  Там все просто и надежно , хотя и не очень " вылизано". Радиаторы отдельные, каждую из трех плат можно удобно , при нужде , ремонтировать , обслуживать и т.д. При " минимизации" , и не дай Бог, не слишком удачной , в первую очередь ,страдает  ремонтопригодность и надежность. Откровенно не люблю одноплатники!  Хотя , при надлежащем качестве исполнения, все прекрасно работает. Конечно, все хотят побыстрее собрать работающий аппарат, но отсутствие термопасты - это Вы , батенька, явно очень-очень спешили !
Дед59    39
Еще немного информации из моего небогатого опыта:  перед установкой транзистора через слюду на радиатор,  в добавок к тому, что написал уважаемый Олег,  слегка обрабатываю место установки " вулканитом", дабы выявить микронеровности , которые могут продавить слюду и привести к возможному пробою.Кто не в курсе,  вулканитом я называю абразивную резину , подобие "бархатной" наждачки. Очень мелкий абразив , поверхность практически полируется , что при слюде в 0,05 мм. немаловажно. Может, кому-то пригодится !
oleg1ma    576
Если применять мной рекомендуемый радиатор для охлаждения от компа обрабатывать поверхнсть  не нужно. А вот если применять профиль, то да нужно править немного.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=26073&view=findpost&p=479334
KT117    373
Добавлю-если применять слюду, то желательно шлифануть и подложки транзисторов и диодов. Как никак-все с рынка, и имеют царапины, а диоды еще и заусенцы от штамповки. Легко могут продавить слюду и вызвать КЗ
Резина номакон менее требовательна к таким вещам
Изменено пользователем KT117
серий    17
Привет всем.Перед тем,как запаивать ключи(которые уже прикручены к радиатору),я прокручиваю мегером на 500 Вольт между транзюком и корпусом.
Дед59    39
Вот-вот ! С миру по нитке - голому рубаха ! И чем больше народу поделится своим опытом , тем легче чайнику , да и не только , вникнуть в суть и нюансы  вопроса. Еще бы отсеять тех , кто сидит на своем знании , как собака на сене ! К сожалению , таких хватает ! Прошу в провокаторы не записывать !
elektrolabb    1
Снизил частоту инвертора. Вроде как получше стало?
Дед59    39
Прошу прощения у аксакалов, т.к. лезу поперед батьки в пекло , но я бы , по своей неопытности , еще сбросил частоту , килогерц так до 38 -39 ,  думаю, что полочка размагничивания все еще маловата . Поправьте , если неправ , опыта у меня тоже катастрофически не хватает !
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
