Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Нужна помощь. Собрал плату управления (uprava lipin new) Подключил на разъем 220. и ни какой реакции, на выходе транса после диодов на L1 мультиметр показывает 17В, на L2 - 9В и прыгает "+ -" 2В, а на L3 вообще 2,5В "+ -" 1,5В. Подскажите в чем может быть причина. Неужели трансформатор придется перематывать?
Сперва думал, может оптопара или TNY 264, сегодня поменял TNY 264 и стало так как описал выше, до этого было 9-11В / 3-5В / 2-4В на L1/L2/L3 соответственно
И еще, вместо PC817, можно ли поставить PC123, смотрел даташит и особой разници в основных параметрах не увидел, но все таки думаю лучше перебдеть))
Вообще то в uprava lipin new нарисована TNY 268. Отсюда и витки обмоток расчитаны и зазор и индуктивность первички. Напишите-как мотали трансформатор, индуктивность, фото монтажа.  Или косяки в монтаже-или трансформатор-или все вместе+Тнинька не та (Но обычно при правильном монтаже и правильном трансформаторе запускается сразу-даже на 264-там имеет запас по разбегу-так что смотрите козяки на плате)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 часа назад, Бакалавр))) сказал:
Ставить можно все-и ещё такие CNY17 . Только пересчитать резисторы, выбрать нужныую модификацию  и подправить печатку
11 час назад, KT117 сказал:
Вы ошибаетесь, там и на схеме и на плате стоит TNY 264. Вот схема и печатка. Пробовал мереть напряжение на катодах D16/17/18 разорвав цепи в точках А/В/С...что бы отключить выходы транса от схемы, что бы исключить возможные погрешности монтажа и влияние возможных неисправных элементов, но тогда мультиметр вообще милливольты показывает. Потом пробовал подавать 24В на "1" и "2", и 12В на "3", от внешних источников, тут порядок: индикатор включился, показывает ошибку по температуре, закорачиваю выход на термореле, показывает 20А, и присутствует 24В на выходе на катушку реле. Импульсы на 3120 правда пока не мерел, но будем решать возникающие проблемы по порядку))5a7e9ebe20a59_.png.22423742cbc48e2dea7c10675e0668fb.png5a7e9edacb47f_1.png.49d80b059db543b68a23a840606f63a5.png
13 часа назад, KT117 сказал:
Индуктивность к сожалению помереть не чем. Да и трансформатор мотал не я...года четыре назад, когда задумал собрать этот сварочник, еще в универе...был у меня знакомый опытный электронщик, собственно он и посоветовал эту статью...так вот он мне и мотал трансы и катушку...собственно поэтому я на трансформатор сразу и не стал грешить, а сначала пытался проверить все остальное, но теперь все больше склоняюсь, что причина в нем... но пока еще сомниваюсь, вот и решил снова обратится к "старожилам" чтобы научили уму разуму))
П.С. Фотки управы скину вечером
А вот и фотки:
IMG_20180210_152342.thumb.jpg.af2370dd2fbc15b2f9c9c29712100cee.jpgIMG_20180210_152223.thumb.jpg.b66759baa9e2f2f7d8e0d9e1d70f37ae.jpgIMG_20180210_152248.thumb.jpg.dbf52ed59272aa17208fb68cb12995db.jpgIMG_20180210_152310.thumb.jpg.2a6e90545f53e8419fb352897347f32d.jpg
Обратил внимание, что на трансе нет зазора между Ш магнитпроводами, может ли это так повлиять его работу?
4 часа назад, Бакалавр))) сказал:
Значит-у нас разные схемы
uprava lipin new1.lay6
1 час назад, Бакалавр))) сказал:
Это повлиять может-если только нет зазора в центральном керне.
Зря. Разрывать нужно после электролитов. И главная вторичка, где ОС, должна быть нагружена. Хотя бы и вентилятор
P.S.  Нашел вашу версию схемы и печатку-одна из первых, там действительно стояли TNY264.
uprava lipin new.lay
моя схема.spl7
21 час назад, Бакалавр))) сказал:
А точно подключали переменку 220В?  Если посмотрите схему внимательно-подавать нужно+-310В. С электролитов
Работать будет питатель, хоть от переменки, хоть от постоянки, для того там и диодик стоит, и если тр-тор намотан правильно.
Изменено пользователем oleg1ma
5 часов назад, Бакалавр))) сказал:
... Потом пробовал подавать 24В на "1" и "2", и 12В на "3", от внешних источников, тут порядок: индикатор включился, показывает ошибку по температуре, закорачиваю выход на термореле, показывает 20А, и присутствует 24В на выходе на катушку реле. ...
У Вас дохлый блок питания.Там деталей три с половиной штуки. Тиньку отбрасываем-если она незапустилась то напряжения никакого небыло бы.Блок (нормально сделаный)ЗАПУСКАЕТСЯ от 110в. трансформатор скорее придется перемотать-сами сделаете и будете увереные в нем .Оптопару можно выпаять(времено)с любого б.п.(зарядки мобилок).Но что-бы сделать трансформатор понадобится измеритель индуктивности-без него гадание .Я цеплял нагрузку на 12в канал-остальные выровниваються.У Вас вся пробема в транформаторе.
Спасибо всем за советы, видимо все таки придется мотать. Тогда подскажите какая должна быть индуктивность на обмотках в моем варианте схемы.
Если можно разжевать поподробнее что и как мотать, имеется ввиду, откуда начинать обмотку, по или против часовой стрелке мотать, в какой последовательности мотать вторички, или их как то рядом одна к одной мотать, или все вместе одновременно тремя проводами:wacko: Может есть схематический рисунок, как должно быть в разрезе
Не судите строго, но с трансами ни разу дела не имел тем более с высокочастотными
4 часа назад, серий сказал:
А разве тиньку не включает оптопара, которая в свою очередь включается с выхода обмотки L3? ....на которой по вашему ни чего не будет, если не включилась тинька, которую должна включить оптопара и т.д......Замкнутый круг получается. Или я снова чего то не понимаю?
Я,конечно ,не большой спец,но что-бы понять хоть что-то почитайте форум ,страниц 50.Что-бы сделать первый сварочник я прочитал ВСЮ ветку Бармалея,форум простого сварочника(тимвал автор).По-поводу транса.Мотается все в одну сторону,там где на выводе стоит точка.Индуктивность подгоняется зазором в феритовом сердечнике.Индуктивност подписана в каждой схеме,под определенную тиньку,под определенный феррит.Набоум никто ничего не мотает.Ведь вы начинали делать,прочитайте начало форума,там все расписано.можете почитать http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644. Удачи.                                                      Вы,батюшка,большой лентяй или гугля для вас закрыт.http://[пытался спамить но не получилось]/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_impulsnye/blok_pitanija_na_tny266/65-1-0-5289
Изменено пользователем серий
Спасибо СЕРЫЙ последняя ссылка то что нужно))
А вот по поводу лентяя это вы погорячились, почти обиделся. Форум читал, конечно не все 217 страниц, но первую треть так точно, а про трансы тоже вчера весь вечер искал, но попадалось в основном: расчеты, как сделать станок мотальный, как и чем изолировать обмотки, а мне нужно бонатьно  откуда начать и в какую сторону мотать... и последняя ссылка ваша помогла спасибо еще раз...Может я где то и ленюсь не спорю...просто, когда уже почти все собрано и руки чешуться побыстрее запустить, то погружаться с головой в изучение кучи материала при том, что 80% нужно отфильтровать, правда не очень хочется уж простите))
А про индуктивность, я видел на схемах только  индуктивность первички, а вторичек там нет? Или они не важна и просто мотать нужное количество витков? И на схеме моего варианта указаны разное количество витков...это типа или-или?
Уж простите за возможно глупые вопросы, но повторюсь, что с намоткой еще ни разу не сталкивался, отсюда и столько вопросов.
Сам был таким.:PА если серьезно,то посмотрите, там указаны разные размеры сердечников.Ш5Х5  L1-37витков.L2-37витков.L3-18витков.L4.-150.При сердешном EF20   L1-31,L2-31.L3-15 .L4.-126. индуктивность в обоих случаях 1145мкГн,плюс,минус 5.
12 часа назад, Бакалавр))) сказал:
Вот бы теперь еще LC-метр где то раздобыть)) ....
Если собираетесь и в дальнейшем заниматься сборкой сварочников,то измеритель индуктивности должен быть.Можно сделать самому или купить готовый.Были-бы поближе я вам подарил,когда-то собирал.
.Схем куча,выбираем.
Сборкой планировать не собираюсь, сварочник собираю для себя, а вот про LC-метр давно думаю, даже есть мысли собрать, но тогда сварочник снова придется отложить. Что за не слава богу)).
Ладно всем огромное спасибо, чет придумаю...а то ветку про сварочник не хочется в болтовней "разбовлять"...Будут продвижения или вопросы еще вернусь)))
Если будете собирать, то сделайте это  http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768.Конечно его можно и купить. Буде вам приборчик на все случаи ремонта.
Отличная ссылка, почитал, оценил - это лучший из всех отобранных мною до этого. Спасибо Серый! Будем брать (собирать)))) Снова отходим от темы, но может и на осциллограф домашний ссылочка есть, а то на работе имеется, а вот дома - дорогое удовольствие)))
По интернету мелькает вот такой. Сам не пробовал, хвалить не буду.
Следующий (по цене) шаг, это юсб осциллограф. Это конечно  гораздо более серьёзная "игрушка". :yes:
