Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Фото швов - штука не только интересная , но и дает некоторые поводы к размышлению , а сварщику с опытом , да и ваятелю сварочников с опытом сварщика еще дает возможность делать конкретные выводы . А если фото крупные и отчетливые , и снабжены необходимыми в таких случаях пояснениями ( какая сеть , какой ток , какой электрод и т.д. )  то им вообще цены нет !  Так что поддерживаю однозначно !
15 часов назад, Дед59 сказал:
А конкретный вывод простой. Являюсь ваятелем сварочников с опытом сварщика, повторившем несколько топологий различных сварок. И все заводские и самодельные аппараты примерно одинаково ложат шов, ессно в умелых руках. А вот по совокупности всех параметров (поведение дуги, поджиг и т.п. ) различия бывают заметные. Для себя выбрал одну, AVTешку, которую до сих пор и делаю....
Фотки швов. Электрод-- тройка ОК-46, ток 110-115А.
Изменено пользователем TSL
2 часа назад, TSL сказал:
внатуре класс! но визуально АВТ похуже,с точки зрения делитанта)
А вот это варено на скорою  руку электрод ОК 4 ток 135 ампер  Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8  от yjriy +прошивка Тараса .брызг почти нета а шлак практически весь сам отпадывает
Изменено пользователем evgeny.c78
Я тоже без опыта ! На мой выпуклый глаз фланец приварен шикарно , очень чистая работа ! Что - же до фото ранее приведенного - опыт сварщика рулит , отличия минимальные ! Но соглашусь , что АВТ предпочтительнее по совокупности качеств ! Пробовал у ребят , очень понравилось , но липинский субьективно варит мягче !  Еще думаю , не последнюю роль играют индивидуальные настройки аппарата , кроме того , есть и фактор удачно подобранных комплектующих , может даже случайно ! Пришлось однажды видеть парочку " самых простых " из соседней ветки , собранных и настроенных  , как близнецы . Так вот каждый имел свой " характер " , хоть и собрал их и настроил один человек в одно и то -же время ! Так бывает , однако ......
красиво! я бы доверился такому шву! Вот на фото которое выкладывал  TSL ,если прищюриться,то видно,что в липенском вершина шва самая ровная и я думаю,что это заслуга управы по шунту с выхода! Очень интересно мнение профи по этим фото,может ктото разъяснит,буду благодарен!
Это зависит больше от опыта сварщика а варить можно чем угодно разница вся в том что одним аппаратом вариш с удовольствием не напрягаещся  а другим одим мат стоит а если хрен залезешь,труба говнои вода варить мешает!!!!
7 минут назад, млт 20 сказал:
когда работа в ЖЕУ завари и спать спокойно уехал мужики доделают  запустят всё ОК а так кроме труб под давление почти и не варил глаза одни!
10 минут назад, evgeny.c78 сказал:
а что вы скажете о трёх швах на фото  TSL?
3 минуты назад, млт 20 сказал:
надо добавить току и увеличить каплеотделение лучше средний
evgeny.c78,спасибо за ответы и если можно ещё один вопрос,как вы считаете,стоит ли заморачиваться над реализацией пульс режима в сварке мма?
6 минут назад, млт 20 сказал:
как вам липинский,в работе!
липинский ещё не собирал а так по шву толком не скажешь надо поварить им. собрал лишь два аппарата Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 иПА-3 к котору не могу приспособитя не помне он
1 минуту назад, млт 20 сказал:
штука хорошая но не могу к нему приспособитя а может просто привык без пульса последний делал ПА-3 косой не то по совету хочу сделать спарку
9 минут назад, evgeny.c78 сказал:
а можно на него ссылку пожалуйста
вот пожалуста http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 долго будеш читать там много его версий что надо спрашивай
ребята,подскажите пожалуйста,какой версии программы верить? При одних и тех же параметрах трансформатора,частота отличается на 12 килогерц!5acfdcbabcaf4_40.thumb.PNG.7afeb4f8c34f1a6a404dfd1ee8bfb606.PNG5acfdcc8760bf_61.thumb.PNG.dada0c1438f2d1da49044042024072b8.PNG
Изменено пользователем млт 20
неверная информация
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
