KT117
Простой В Повторении И Изготовлении Сварочный Инвертор Липина (Косой Мост)
5 545 сообщений в этой теме
Дед59    9
Достойный пример , как использовать то , что есть под рукой , с минимальными доработками ! И функциональность на уровне , да и смотрится " очень даже "  !!!  Беру на вооружение !
млт 20    7
4 часа назад, TSL сказал:
Хватит и без дырок
Спасибо,так и сделаю! Усилил дорожки,но только в процессе понял,что похоже перестарался)
Дед59    9
Мне лично понравилось ! Вот только надо спросить у более продвинутых ребят ( я не специалист ! ) , не будет - ли такой способ усиления дорожек создавать нежелательные паразитные емкости ?
  • Лайк 1
KRAB    4 332
Не будет!
Усиленно нормально, никаких проблем ... паразитные емкости 2-3 пики ничего не изменят тут и присутствуют вне зависимости от толщины ПП
  • Лайк 1
млт 20    7
20 минут назад, KRAB сказал:
Не будет!
Усиленно нормально
Уважаемый  KRAB,подскажите пожалуйста,блокировочные ёмкости по +310 ,говорят желательно ставить прямо на ноги ключей,но у меня большое расстояние между ключами(,что мне делать,навесом их паять?
KRAB    4 332
Да, навесом, чем ближе - тем лучше. Их наличие - обязательно!!!
  • Лайк 1
Serg247    5
14 часа назад, TSL сказал:
Хватит и без дырок.  Просто крайние пластины ставлю разрезные.
Центральный мост перегрет относительно крайних. Хватило бы двух на 25 ампер с норм охлаждением в потоке.
млт 20    7
8 часов назад, KRAB сказал:
Да, навесом
спасибо так и сделаю!
TSL    36
11 час назад, Serg247 сказал:
С чего ради он перегрет? На ощупь всё равномерно нагревалось. Перегрева не наблюдал ....
Изменено пользователем TSL
Serg247    5
Прочитайте и осмыслите СУТЬ написанного. Относительно крайних... И как интересно меряли температуру кристалла?
TSL    36
54 минуты назад, Serg247 сказал:
Я так глубоко в дебри измерения тем-ры кристалла не лезу. Мне достаточно того, что я чувствую рукой. А плюс несколько градусов относительно крайних мостов, это не критично. Если вы ремонтировали бывшие в употреблении сварочники,  надеюсь заметили, как собирается сверху пыль на внутренней стороне крышки. Т.е. воздух в корпусе аппарата не идёт строго прямолинейно, а отражаясь от деталей, завихряясь, вычерчивает пылью на крышке контуры того-же радиатора диодного моста. Например, в той-же Ресанте.   Да и практика подтверждает, что опасения ваши напрасны ;)
Serg247    5
Практики закладывают избыточный неоправданный запас. Чуть приложить усилия и можно обойтись меньшими затратами. Однако мысль так и не поняли. Охлаждение центрального моста в несколько раз хуже. Учитывая температурную кривую, а ещё одна сторона моста лучше охлаждается конструктивно. Мосты по-другому параллелят, соединяя пары в самом мосте, которые таки ближе по падению. Вдруг мосты из разных партий? Который больше греется первым гаукнет.
Дед59    9
Ребята , не ломайте попусту копья ! Каждый из вас по - своему прав ! Предлагаю компромиссный вариант - каждому мосту - свой радиатор ! И волки сыты и овцы целы ! А места на плате займет ненамного больше , и массо - габариты возрастут незначительно ! А если еще удачно расположить по отношению к потоку охлаждающего воздуха , то и вообще шикарно .....
млт 20    7
Набиваю потихоньку плату,и шишки на лбу),не лезут советские резисторы двухватные,на места китайских,придётся заказывать(
Согласен,так параллелить можно даже два разных моста! Но gbu2510 неудобно так разводить и отказаться от них сложно),компактные они)
Дед59    9
Советские МЛТ - 2 физически могут рассеивать большую тепловую нагрузку . Если есть возможность по печати и габаритам , то лучше оставить их . Вроде - там можно просверлить отверстие под одну из ног резистора дальше по печати , а вширь резисторы разнести , начиная от средних , за счет некоторого отгибания выводов влево и вправо ? Е жик получился прикольный !
Изменено пользователем Дед59
  • Лайк 1
KRAB    4 332
31 минуту назад, млт 20 сказал:
поставь один над другим МЛТ-1 параллельно удвоенного номинала.
  • Одобряю 1
TigraDanser    1
33 минуты назад, млт 20 сказал:
Паяю со стороны печатных проводников и все дела
млт 20    7
Спасибо за советы, хотелось изначально под радиаторами их разместить,но посмотрю.
TigraDanser    1
У них прогрев не детский, особенно если вы делаете аппарат на 200 ампер, поэтому на мой взгляд со стороны печати им самое место. А под радиаторами обдув не айс.
  • Одобряю 1
млт 20    7
1 час назад, TigraDanser сказал:
Согласен,заметил по прошлому аппарату скорее так и сделаю!
TigraDanser,скажите,а какое сопротивление вы ставите в снаббера выходных диодов?
