Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
20 часов назад, тимвал сказал:
Например такое: https://ru.a.........
:D
наверное они позолоченные:)
22 часа назад, kalinvd1 сказал:
скажи мне, какое кольцо купить для дросселя от aliexpres
Если габариты не стесняют ,то рога и строчников подойдут.Или набор железа
02.10.2019 в 18:09, kalinvd1 сказал:
специалисты делают дроссель из мусора
Для Неспециалистов-Авт Толяна
Ищите ТУТ!
Изменено пользователем Bobruysk
специалисты делают дроссель из мусора Специалисты подскажите из такого мусора возможно изготовление дроселя на 160а.Стоял в линкольне две платы по 135 ампер.
Только что, zolyz сказал:
Подскажите пожалуйста сколько мотать ef20, проводом ф0.28мм
А шо мы мотаем,где схема?Предвидеть Ваши хотелки невозможно:unknw:
Мотаем тгр Ef20, схема с первого поста, провод ф 0,25; ф0.2; ф0.35, не имею. В наличии только провод ф0.28
В первом посту в схеме никаких тгр  (трансформатор гальванической развязки) на еф20-нет. Развязка сделана на оптодрайверах.
Вы что то путаете. Может быть-это трансформатор ДЕЖУРКИ?  Тогда ваш провод подойдет для питания управы, но кулер нужно будет поставить на 220В
12.10.2019 в 20:05, зеленый 97 сказал:
Попал в руки такой аппаратик-Радуга 180_мини. Как понятно их названия-на 180А . Косой мост .
Радиаторы на транзисторы (ширина,высота,глубина)  Ш70хВ80хГ20мм, на два диода Ш85хВ80хГ20мм, колечко дросселя на 38мм, СТ на Е65. И каким то образом аппаратик варил четверкой. Пока не перестал варить.
Радуга_180_мини.zip
Погонял этот аппарат на балласте. За полчаса на токе 100А  ттранс и радиаторы нагрелись до 25 градусов. . Вентилятор -дикий.
А так-обычный косой, частота 53 кГц, примочки и защиты, макс ток на балласте 0,1 Ом  130А. Про электрод четверку-наверное наврали.
Так что липинского можно делать из всего подручного.
Ребята Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу купить осциллограф для настройки и ремонта сварочных инверторов. Подойдёт ли такой? JDS6031. Спасибо .
Всем доброго времени суток! Подсобите прошивкой подкоректированной  на Липина на 90а и на 40а индикация 3х значная. Хочу небольшой эксперемент провести. Заранее благадарен неравнодушным.
oleg1ma Большая благодарность за раскрутку данной темы
Подскажите пожалуйста еще такой момент, как реализовать прерыватель тока если мостирить аргонник из инвертора. Прерыватель чтоб останавливал коректно генерацию шим контролера, а при нажатии кнопки горелки подавался сигнал и поступал ток. Нетрогая цепь термостата.
01.11.2019 в 08:30, Юрий Донбасс сказал:
Не встречал таких.  Напишите автору Руслану Липину
01.11.2019 в 23:50, Юрий Донбасс сказал:
Что  то типа такого
И гляньте полную схемку-там и регулировка напряжения имеется-для аргона это важно, и прошивки на 100А
poluavtomat 2.7z Baby.zip
Схемку управления можно содрать отсюда-там и постгаз имеется и другое
Мой полуавтомат2.zip
А искру-можно содрать отсюда
sim_100A_24n60_1.spl
Читал к этому Липену собирают доп плату осциллятора на ir2153 или 2161. Полной инфы не нашел, попадалась схема но коментов так и небыло по ней
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
