KT117
Простой В Повторении И Изготовлении Сварочный Инвертор Липина (Косой Мост)
5 879 сообщений в этой теме
KT117    373
Совершенно верно-SL, это Sprint layout. И спланом ее файлы не открыть.
Сейчас специально проверил-SL5 открывает печатку из поста #15
http://clip2net.com/s/4NJOup
Выложил новый архив дешового липинского с ТГР, с фотографиями (исправлена печатка, кто качал, перекачайте заново и обратите внимание на транзисторы вхс53 в драйверах, у меня была плата с ошибкой)
Дешовый липинский.zip
Изменено пользователем KT117
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
felik    4
Мда,тор прийдется все же ломать. Диск алмазный толстоват. Мужики подскажите что за распылёнка, в смысле в чем ее приимущество перед феритом в дросселе что даже зазора нет? Може просто на железе намотать? Раньше сталкиватся не приходилось. Тут еще фраза проскочила что прямой диод на 80а может быть ,а обратный на 160. Ниче не напутали? Через прямой диод дроссель должен запастись и в св.цепь ток отдать. Хреново 80а не зробится?
Изменено пользователем felik
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
oleg1ma    576
За распыленное железо думаю гугл подскажет, Хреново диоду не зробится(еще и запас приличный), непереживай так. :rtfm:Вот посмотри видео как пашет аппарат http://svarmaster.co...yj-apparat.html , это косой мост и в выпрямителе у него стоит 2диода прямых и 4 замыкающих, каждый на 20А всего и дросселя нет.
Изменено пользователем oleg1ma
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
felik    4
Может я что-то не понимаю? Если во время прямого хода через прямой диод выпрямителя будет идти макимальный ток 80а,индуктивность дросселя сдержит ток и хрен мы получим 160а на выходе,а во время обратного хода дроссель еще 80а из воздуха высосет? Или бармалейник как то иначе работает,или я путаю прямой и обратный диод?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Serg SP    203
При прямом ходе средний ток через прямой диод в этот момент будет 120 - 140 Ампер. За счёт того, что напряжение на входе будет не 25 Вольт, как в дуге (примерно), а больше, дроссель во время прямого хода запасает энергию, которую отдаст при закрытых ключах. Поскольку время работы прямого диода меньше половины от периода, действующий ток через диод будет менее 80 Ампер и в качестве прямого диода можно брать 80 амперный в аппаратах до 120 ампер.
Обратный же диод будет работать более половины периода и 80 амперного будет не достаточно, т.к. действующий ток через него будет существенно превышать 80 Ампер. Как то так.
  • Одобряю 1
felik    4
Чудны дела твои господи. По поводу тока через обратный диод. При расчете дросселя закладывают х-ки для минимального тока необходимого для непрерывности дуги и тока превышающего 80а там и в помине нет. Может подумаете о ударной нагрузке на кристалл обратного диода? А вот бармалейник без дросселя это любопытно. У него кабеля километр,или частотка к 100 заваливает?
  • Одобряю 1
oleg1ma    576
Видео смотрели, какой там ток?Да в аппарате частота под сотню,кабеля по 2 метра, но и прямой диод 40а , обратный 80а всего и работает :wacko:По ударной нагрузке на кристал, для этого есть даташит.
  • Одобряю 2
felik    4
Да я со соим интернетом до утра по секунде смотреть буду. Да собсна ниче удивительного. Частота не хилая кабела по сути дроссель. Лиш бы индуктивность кабелей обеспечила непрерывность дуги. Прекинул и впрямь по деньгам не дорого выходит. Мне вот интересно какой амперметр адекватно ток покажет на бармалейнике? Я к тому что планирую не для сварки,нагрузка будет тоже комплексная так сказать и очень желательно мин.погрешность.
oleg1ma    576
Адекватно показывает обычный стрелочный, как и на видео, у меня такой-же правильно кажет, меня устраивает.
KT117    373
Мда,тор прийдется все же ломать. Диск алмазный толстоват. Тут еще фраза проскочила что прямой диод на 80а может быть ,а обратный на 160. Ниче не напутали? Через прямой диод дроссель должен запастись и в св.цепь ток отдать. Хреново 80а не зробится?
Вот чем мне не нравится ломать торы, так это возня со склейкой, да и прочность падает. Надпил в этом плане и проще и быстрее. По поводу диодов-ставлю в выпрямитель 2 диода 150EBU04, работают хорошо даже на 160А. Выходной дроссель лучше конечно на альсифере делать-распыленка на больших токах греется, но у нас альсифер с огромным трудом можно найти.
KT117    373
Вот такой вот трансформатор выходит на кольце R63
Ну и осцилки в ключевых точках схемы. Смотрел в рабочем аппарате на затвор-эммитер ключей, коллектор-эммитер нижнего ключа, выход на обратном диоде, относительно минуса.На затворах ключей сигнал имеет отрицательное смещение относительно нуля. Искажение сигнала на верхнем затворе-из-за осцилоскопа.
  • Одобряю 1
felik    4
Мужики я тут с управой разбираюсь ,той что с тгр. Как то не очень она мне нравится. У 494 по одному кристалу на выходе зашито. Это что выходит заряд с полевика рассасывается тупо через резистор и всё? И частота смущает для 41 кГц,по моему как то многовато для этих ключиков не находите? Как то не по феншую. КТ117 Чет странно у Вас на верхнем ключе сигнал нормальный,а на верхнем почему то искажения. Щупы чели барахлять? На последней кривульке сварху помоему не искажения,вроде как звон проявится хочет.
oleg1ma    576
Не нравится, сделай по своему, частота большая для этих ключиков - это для каких?
KT117    373
Нет там никакого звона. Искажения осцил дает . Если бы были проблемы с верхним ключем-все было бы видно на выходе, на диодах. А там сигнал хороший..
KT117    373
Если вы считаете, что для 4PC50W частота 41кГц многовато- посмотрите на такой аппарат, тут для таких ключей задана частота 75кГц. http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970&p=1
  • Одобряю 1
xomak    11
а в даташит на кривулине нарисовано офигенное падение предельного тока в зависимости от частоты (по памяти указаный рабочий ток при 10 кгц ,а с увеличением частоты ток падает) (на то они и народные)
Изменено пользователем Starichok
KT117    373
:) На 75 кГц мне тот аппарат запустить так и не удалось, зато отлично работает на частотах 55кГц-60кГц. По той схемотехнике снимаю 120А. В этом варианте на частоте 41кГц -спокойно снимаю 160А. Можно и 180, но мне это не надо. ( Народные полтинники это вроде 4PC50U? )
Serg SP    203
На то ставятся снабберы, они при запирании IGBT "токовый хвост" на себя берут и снижают мощность потерь переключения, выделяемую на ключах (эта мощность в итоге выделяется на резисторах снаббера). Без снабберов "косой" никто не делает, даже с рекуператом обязательно присутствует обычный RCD снаббер.
xomak    11
столкнулся с ремонтом аппаратика (китайца) в котором частота в районе 60 кгц ,хотел поставить 4PC50 ,на ремонтных форумах почитал про их низкую частоту ,про то как они в этом аппарате практически сразу делают бах и передумал
felik    4
xomak для этих ключей 35-38 кГц максимум,если выше их вообще луче не ставить. Управа не нравится тем что если выкладывать,то можно грамотно сделать, хотя бы в типовом включении выход сигнала замутить. Снабера это конечно хорошо,но нужно и за фронтами следить,не. Да и тригер счетный можно было отключить ,чтоб он не болтался там. Ни какие это нафиг на диоде не искажения,а звон. Снабер подобрать нужно тщательней.
oleg1ma    576
Ну вот и сделай грамотно, а у меня все отлично работает "безграмотно" уже в железе и уже в четырех аппаратах.Кстати, если кому нужна готовая управа с дровами на липина, можете обращатся в личку, посмотреть можно здесь http://www.electrik....ndpost&p=278895 Изменено пользователем oleg1ma
Вот есть еще схема сварочника косой мост на UC3845+IR2101.Я схему скачал с каковото форума не помню .Я бы в этой схеме лучше поставил бы драйвер IR2110 или IR2113.
Изменено пользователем sergei nizovcev
oleg1ma    576
Я такие схемы, сразу в мусорку, при первом включении феерверк гарантирован, посмотрите на диодный мост входной :bomb:
oleg1ma    576
Там и с диодами все напутано, да и ТТ такой требует хорошей изоляции, а 2101 пшикнет сразу из-за своей малой мощности.Несоветую, выброшенные деньги на ветер, а что самое обидное, то это разочарование, что невышло и куча потраченного времени коту под хвост.
  • Одобряю 2
