Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Сечение первички не менее 3мм2(на 140а), на вторичку от 12мм2.Как первичку так и вторичку можно набирать из того, что имеете в наличии.По вопросу электролитов, набирайте из расчета 100мкф на 10ампер выходного тока, на печатку также можно ставить и четыре по 330мкф(ставлю на 140а), в общем проявите фантазию.Диодов достаточно, прямой можно ставить 80а, замыкающий 150а.
Я так понимаю этот транзистор нужен http://radiomarket.l...G4PC50W&x=0&y=0 что то смущяет цена . В принципе сделал заказ , хочу узнать ваше мнение.
Термостаты на 70 градусов не сильно маленький будет не оказалось в магазине на 75 градусов ?
Изменено пользователем sheva_s
Цена должна радовать, сейчас подешевели так как полно тр-ров на порядок лучше при почти такой-же цене.Термостат на 70 гр. всего лиш уменьшит ПВ Вашего аппарата.Приперли сварочник VITA, попросили переделать на липинский, так как неуспевают ремонтировать :lol2: , вот что вышло.8c4e462b04c35c8f5225ccdfbc18f0e3c16b6c148870105.jpgf9978481253c0c03200e8e5359230684c16b6c148870112.jpg9ca38afe00c92cabacc80441732436e9c16b6c148870112.jpg7d7625f17f1780eca433b058d190cb4cc16b6c148870114.jpg34c8c7e437bbb7f51fbbf09124eb6c85c16b6c148870115.jpgb630b8f71a1fcdd0809e55b7f72734e5c16b6c148870120.jpg
Изменено пользователем oleg1ma
Отлично получилось.
Что можно применить вместо NTC 1 может просто поставить сопротивление ? Электролитов сетевых буду ставить 4 шт. по 330 мкф * 400 вольт других нету в магазине.
Ставте резистор вместо NTC, если внимательно смотрели мои фотки, то резисторы и стоят.Сопротивление на зарядку электролитов не критично, от 50 до 130 Ом мощностью 10вт.
Не забудьте что в "косом" их надо два. :D
Как делается шунт? На какой максимальный ток можно сделать применив транзисторы 4063 по одному в плече?
Я изготавливаю шунт из кусочка нержавейки, размер 27 х 19мм и толщиной 1мм.Раздвигаются тиски на ширину 12мм, ложится нержавейка, сверху пруток Ф10мм и бьем по нему молотком и придаем шунту форму U.С 4063 можно вытянуть 180ампер, но это для экстремалов, я всегда ставль пару в плечо если ток выше 160ампер. Изменено пользователем oleg1ma
А почему нет? Лишь бы обмотка уместилась, больше не меньше.
Попробуйте, но может и не влезть( прекрасно работает и Ф 0.15мм).И незабываем что после каждого слоя нужно проложить 3слоя изоляции из малярного скотча, если нет чего то лучшего.Порядок намотки такой: половина первички, 3слоя изол., вторичка 3слоя изол, обмотка драйвера, 3слоя изол, 2 обмотка драйвера, 3слоя изол, вторая половина первички. 3слоя изол.И внимательно смотрим, чтобы фазировка была такой как на схеме, что-бы потом небыло вопросов что неработает.
Ничего страшного нет.Чтобы пропил был аккуратный нужно чтобы дремель с диском был хорошо зажат в маленьких тисках, кольцо держать обеими руками и не сильно надавливая пилить.
доброго времени суток
посоветуйте пожалуйста новичку в данной области: какую мне лучше книгу почитать о топологии сварочников, где разжовано все внятно-понятным способом, чтобы не задавать глупые вопросы в будущем
Валентин Володин "Современные сварочные аппараты своими руками", раздел "инверторные сварочные источники". Хотя, если прочтёте всё, хуже не будет точно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59384
Также можно посмотреть разбор топологий у В. Негуляева "Сварочный аппарат - это просто" книга 2, Киев, 2006г.
Валентин, по вашей ссылке у вопрошающего глаза разбегутся. А ведь он просил не просто книгу по сварке, а ту, в которой разбор топологий именно инверторных аппаратов.
Пришли сетевые электролит какие-то "НС" 85 градусов пойдут такие смотрю все ставят 105 градусные ? Заказал те что были и не уточнил вот такие и пришли.
Не могу разобраться с диодом P6KE200CA как его запаивать, немогу определить где катод где анод в даташите есть маркировка только на корпусе должна быть полоса, а на моем нету просто маркировка и под маркировкой какой то ероглиф. :umnik2:
В качесиве С11 подойдет конденсатор Конденсатор многослойный керамика 470 пкФ, NPO,5%,50В http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_348 как у него с термостабильностью не будет плавать частота ?
Этож не радиостанция, если и уйдёт на 2..3% ничего страшного не случится.
