Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Последние лучше, что-бы негадать от чего бахает, нужно придеживатся методики настройки, а не проверять на электроде иначе Вы станете клондайком для магазинов по продаже радиокомпонентов.
пилять такая...
сколько раз можно просить, чтобы не вставляли картинки внутри строк.
пост №173 отредактировал.
Непойму а что собственно дает настройка на баласте кроме может быть прослушки посторонних звуков?Баласт это тоже нагрузка и если что не так всеравно кирдык транзюку ИМХО.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
пилять такая...
я так понимаю что вам как модератору больше нечем заняться кроме как выражаться в адрес человека который только начал общаться на форуме!!! Изменено пользователем xomak
Ну скажем подцепил балласт 1 Ом и что дальше?
Ну да , действительно , а что дальше ? Что изменится 1 ом или 0,5 ома ? Если в аппарате косяки . ТО , ОН МОЖЕТ СРАЗУ БАХНУТЬ ...
Изменено пользователем sergey857508
Ecли в аппарате косяки, то он и до баласта недоживет.Для отлавливания косяков, если не вкурсе есть приборы и опять-же повторюсь, есть последовательность настройки аппарата.
Почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567entry1496050. Изменено пользователем oleg1ma
Я конечно с вами согласен . но . бывает , что на баласте всё нормально . а на электроде при первом касании , сразу БАХ...
Несогласен, если правильно настраивать, то есть идти от большего сопротивления к меньшему, при этом контролировать как ведет себя аппарат, регулируется ли ток, или нет, то такого, как Вы описали быть неможет, так как при правильно настроенном аппарате, при КЗ мощность небольшая по сравнению со сваркой электродом.И еще один существенный момент, балласт для сварочника - это самый тяжелый режим, сварка электродом при том же токе, намного легче переносится аппаратом.
это было обращение ко всем, а не к этому человеку конкретно. я свою просьбу делал давно и неоднократно.
если всем все равно, и всем удобно читать строки, "рваные" картинками, я тогда могу оставить вас в покое.
лично мне не удобно искать по экрану обрывки текста, чтобы прочитать сообщение.
ну дак вы там для того и сидите ,исправьте ,и прежде чем комментировать поправку ,посмотрите что у человека который так сделал всего 3 написанных сообщения ,и я думаю что после браного комментария он все равно не понял что не так ,и как правильно сделать................................................
(п.с.поправил пока кое кто не заварчал)
Вот и я с вами не согласен .У меня так не было , но у людей на форуме такое было , что на баласте всё работает , а на электроде , при первом касании ...БАХ .Так . что не говорите . что не может быть !
Если бы правильно настраивали, то БАХ неуслышали-бы, да к тому-же при настройке аппарата, КЗ делать необходимо, что-бы проверить разность между РТ и КЗ. Так почему-же у людей на форуме бахает?
Вот и мне тоже интересно ,почему у людей БАХАЕТ........Я при настройке всегда с малого тока начинаю делать КЗ , и промеряю , делаю и контролирую РТ и ТКЗ вплоть до максимального тока , и не разу на КЗ не бахнуло и ни разу не вылетели ключи .
Я выше пытался Вам обьяснить, что большинство, брезгуют всевозможными проверками, потому. как руки чешутся скорее попробывать на электроде.А потом на форуме бьют себя в грудь расказывая как он настраивал тщательно :wall:
всё ещё впереди у вас :yes:
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
мы не там, мы тут и нам ни копейки не платят, за то чтобы слюни подтирали. Мы стараемся сохранять порядок на форуме, потому что можем себе позволить по времени и сайт любим.
пилять такая...
Покажите как было неправильно, как стало правильно, что не так и как надо делать чтобы было так.
А это нормально если по Вашей милости в обсуждаемой теме уже шестой пост не по теме?
И ещё вопрос, уважаемый модератор тот который "старый стал, ленивый...", что такое - пилять такая...?
Изменено пользователем an_muz
я умудрился перепутать номер поста.
могу только показать, как стало.
чтобы с нумерацией опять не произошло путаницы даю ссылку на отредактированный пост: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=180#comment-1579691
(от 15 июня, время 18.51).
а было еще хуже, чем в этом посте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=100#comment-1529149
кусок стороки был перед картинкой и еще кусок строки был за картинкой.
а чтобы не было постов не по теме, пользователю xomak устное предупреждение о нарушении правил форума - запрещено публично обсуждать действия модератора.
и по последнему вопросу - непереводимая игра слов...
