KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
6 минут назад, oleg1ma сказал:
квадратных вырезов у 50w не бывает
Первое на что обратил внимание, и что маркировка не в рамке...Матюкался страшно, но решил испробовать раз пришли. И когда заработал аппарат, я был очень приятно удивлен.
6 часов назад, TSL сказал:
Вот здесь который раз беру транзюки https://kitaidar.ru/  Дороже чем в Китае, зато оригинальные. Сейчас жду очередную посылку с ключиками RJH60F5.
Сергей, Ваша посылочка уже должна быть на выдаче, спасибо за отзыв!  Offtop:
Скрытый текст
Offtop:Я хозяйка данного магазина и могу гордо заявить о том, что поставляю для промышленников оригинальные комплектующие напрямую. Готова предоставлять семплы для тестов и разламывания для определения величины кристала, у самой с магазином и командировками в Китая не хватает времени на свою лабораторию.  Партии привожу большим количеством, сверху докупаю для себя - проверяются большим количеством людей. Всегда иду на контакт и открыта для критики.
original_FGH40N60SFD_3.jpg.75941ae9b4a23a6e15266dc6d2bc5fa3.jpg5b8998693a5bc_FGH40N60SFD_4.thumb.jpg.9253c55268ea567afc5fdcd0b47d27fd.jpg
P.S.: увидела всплеск трафика на сайт с данного ресурса, если можно, модератор, не удаляйте пост - готова отвечать и консультировать по вопросам радиоэлектроники и компонентов.
UPD: увидела возможно размещения топика нашего магазина в коммерческой ветке.
С Уважением,
Семихова Евгения
Edited by Radiodar
убрала под кат
Размещайте. Не только можно, но и желательно. А в данной ветке это все-таки оффтоп.
Читать статью...
В 01.09.2018 в 01:35, Radiodar сказал:
Да не за что, Евгения. Посылочку получу уже завтра. А вам спасибо за ваш магазин.
После нескольких приходов перемаркера с Китая, больше туда ни ногой....
Уважаемый Олег !  Я вчера занимался отстройкой платы управления ( схема с 1 странички ) , и обратил внимание на легкий прогрев электролита С28 . Питание на плату подано напрямую , без доп . моста и емкости ( раньше так делал ) . Это допустимо ?  byv26c заменен на her207 , p6ke200ca заменен на p6ke220ca , резистор R41 - 22 Ома . Трансформатор в порядке , все питания в норме , драйверы теплые , сигналы с драйверов есть , при размыкании термо схлопываются ! Правильно - ли я понимаю , что при подключении к основным банкам фильтра этот эффект пропадет ?  Эта плата - третья по счету , раньше такое не проявлялось .
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Здравствуйте, собираю сварочный инвентор  по схеме Липина вариант дешевый, начал смотреть осциллограммы на ключах затвор эмитер, частоту показыает 41 кгц, но коэффициент заполнения почемуто 0,49 вместо 0,43, как его можно изменить на нужный,  либо в чем может быть причина? Помогите разобраться пожалуйста что не так.
Edited by sanik108
3 часа назад, sanik108 сказал:
....частоту показыает 41 кгц, но коэффициент заполнения почемуто 0,49 вместо 0,43, как его можно изменить на нужный,  либо в чем может быть причина? Помогите разобраться пожалуйста что не так.
почитайте отседова .там в конце странички все расписано.
1 час назад, серий сказал:
Большое спасибо будем пробывать!
В 16.09.2018 в 14:03, Дед59 сказал:
Какой нибудь маленький мостик на 1,5-2 ампера+конденсатор 33-47 мкф.400 вольт- и будет вам счастье. Я впихнул эти детелюхи в корпус от зрядки для мобильника. Проверяю платы управы, и вообще все импульсные б.п. Первое включение всегда через лампу.
Привет всем. нужен совет.
подарили мне сварочний инвертор но в ней отсутствует плата управления, долго не думая забацал платку от Бармалея или Липина. подкинул к самой плате вроде норм пока. но остался вопрос по частоте и правильность осцылограм
к-э 36в 20мкс
к-э 36в 30мкс
к-э 310 в 20 мкс(30мкс тоже самое нет скоса)
IMG_20180924_163054.thumb.jpg.7bb5d1aa1737bcce8f6984c117788309.jpgв 20мкс
затвор
тгр первичка
холостой ход 150-200 ма
остальноеIMG_20180924_163312.thumb.jpg.4328ab83ea21ffb23ddd8edf9fb70049.jpgIMG_20180924_163242.thumb.jpg.7ec76cbd8756e78155225c3129c67414.jpgIMG_20180924_163254.thumb.jpg.9e28bf400b9f95e2f3ffde7370cd9bd5.jpgIMG_20180924_163249.thumb.jpg.5abff13baed07e1adfe6f1764f81f6e9.jpgIMG_20180924_163328.thumb.jpg.cb943476758997141a64ac401184445c.jpg
Edited by Bogdan91
Не проще было родную схему управы повторить? Есть несколько вариантов различной навороченности. В SMD и выводными детальками. Нужно тока погуглить оригинал Deca Mos. Или клоны. Восстанавливал подобный местного производства (Могилёв). Могу плату управы сфотать. Там нет "лишних" деталей. Частота что-то вроде 47 кГц если память не подводит.
Вам погуглить схему сварочного аппарата и потом плясать управу. Serg247 чуток опередил.
Edited by серий
спасиба большое за схему. теперь задумался стоит заморочится с 3525 чем с 3845
В 23.09.2018 в 10:32, TigraDanser сказал:
Спасибо за отзывчивость ! При настройке  пл. управления на двух аппаратах я так и поступил . А на третьей подал сеть напрямую , через лампу освещения от микроволновки ( удобно подключать ) . Блок питания включался штатно , но из -за маломощной лампы ( скорее всего ) наблюдался эффект перезапуска после включения реле . Замена лампы с 25 Вт на 40 Вт решила проблему с перезапуском , а доп . мостик с емкостью устранил нагрев конденсатора на плате !  Еще раз спасибо !
 oleg1ma подскажите пожалуйста можно первичку силового намотать проводом ПВ-3
я таким извращением не занимался, а вы попробуйте, потом расскажите что получилось
Здравствуйте всем!
собираюсь детальки закупать для сварочника на 160 ампер, хотел совета спросить:
по драйверу
 HCPL3120 выход на биполярном транзисторе, там где я буду брать, цена несколько завышена,  есть альтернатива EL3120 от Everlight Electronics, по даташиту, выход на полевике, по скорости чуть быстрее, дак вот, есть смысл брать EL3120?  и ещё по теме, при посещении "композитора"  драйвер выживает? и если да, то это как то связано с тем что на выходе драйвера биполяр или полевик?
по транзисторам
в наличии есть IRG4PC50U ((они у меня как бы в запасе, леть шесть назад, собирал сварочник на uc3845 ну и остались с того времени....)   про оптимальную рабочую частоту этих транзисторов знаю , но поглядываю в сторону FGH40N60SFDTU, какая для них оптимальная частота, 45-50кГц ?
ещё по не большой цене увидел STGW45NC60VD даташит    не смог понять на каких частотах они могут работать, В шите есть график, но как мне увиделось, там частота скромная и не годны они для сварочника, так ли?
p.s. может кто поделится проверенными продаванами на али, по транзисторам и выходным диодам(150ebu04)....
а то последние покупки расстраивают, голимый фэйк кругом...
Edited by ua9lhu
 oleg1ma подскажите R80*50*13  PC40, TDK хватит одного на 200а и какие намоточные будут на 200а
R80*50*13  PC40 я посчитал у меня получилось СТ 39*13 частота 50гц инд 2.027мГн  на 200а
подскажите по платам Lipin UPS
забиваю деталями, появились вопросы
1. резистор R1 510 ом, он есть на управе и на плате силы(в виде двух резисторов 1к, постоянного и переменного), я на плате управы запаял просто перемычку, правильно ли поступил?   (по идее на плате силы, двух резисторов по 1ком, должно хватать для калибровки)
2. схема сна, резистор  R6 на эмиттере оптрона, на схеме 470 ом, на плате управы в лэйауте 4,7кОм  какой ставить?
2.2 R5 на схеме 240кОм, на плате 100кОм?   какой ставить и на что влияет?
1. в управе 200 Ом
2.470 Ом
3.240к, чем больше сопротивление, тем дольше по времени ,,засыпает,, аппарат
следующий вопрос)
блок питания управы сделал на tny278 (264 нет, только под заказ, а 278 много в наличии)  работает стабильно, не греется на ХХ
микросхем  и стабилитронов на 10вольт  на плате ещё нет, в пути...
по 12 волтам, получил 12.3 вольта
а вот по 24, расчёт делал на 0.4а(может конечно зря, думал, вдруг вентиляторы на 24 вольта придётся ставить для обдува, если на 220 вольт не куплю), мотал проводом 0.45мм, без нагрузки получил 34 вольта, подпаял на каждый канал резисторы на 4.7кОм, это примерно прогрузил на ток 5мА, получил на выходе ровно 26 вольт и там и там, оставить так можно?   Сколько "скушают" оптодрайверы?
siKwYYiaPoA.thumb.jpg.10af32d434e08e10b1e1cfa9398536ae.jpgSRUhLryDPxc.thumb.jpg.07a22f033822dcf03ef938bcf39f3884.jpg
3 часа назад, ua9lhu сказал:
Можно, кушают от 20-25ма в зависимости от тяжести затворов ключей
@oleg1ma , есть у меня железо 56х33х32мм (от сетевого трансформатора осциллографа)
если у меня получится, проварить грани(что бы не распался) и сделать пропил, то:
1. какой зазор пилить?
2. подойдёт ли он для токов до 160 ампер?
3. я тему читал, но для уточнения
провод (на до 160ампер) не менее 11мм2 и индуктивность желательна от 25 до 30 мкГн ?
ещё вопрос в догонку по радиаторам
есть по паре, вот таких
75х55х35(высота ребра)                                            90х90х27(высота ребра)
5bc9e3dc13b4d_EUZZeH-FNY0(2).thumb.jpg.8b6baa8c1d4b205d8b18854d1cc6483a.jpgEH4oCLo-HX0.thumb.jpg.fd41f6faa149f9d404d73ec260ec9ce1.jpg
это "богатство"  можно применить для сварочника на 160 ампер?
и если да то как?   маленькие к примеру на транзисторы, а большой для выходных диодов?
