Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Годное. :) Так как в кольце хорошее охлаждение берём плотность тока в обмотке 10-15 А/кв.мм. Мотаем в один слой плотно виток к витку. Зазор 1,5-2 мм. Предварительно снять фаски и обмотать электрокартоном или крафт-бумагой.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Друзья помогите найти/поделитесь, платой силы с вот такой расстановкой. Олег сказал, "что все есть в теме", но я никак не могу найти, может "между глаз" попадает((  очень прошу, поделитесь у кого есть. спасибо.
@TigraDanser не то(
Сила липин на 200а.lay6  близко, но на 4 ключа, а мне нужно на два, на 92 странице, Олег постил фото, внутренностей, но платы силы нет(
В 19.10.2018 в 17:52, Serg247 сказал:
Перед распиливанием засверлить в двух местах и заклепать медными заклёпками.
Вы думаете , он что,нибуть ,понял.Нашел тему и пошли глупые вопросы...
@honda701 а вы считаете себя самым умным? или есть что по делу сказать/помочь?
по поводу того, что написал @Serg247 , я все прекрастно понял, и про заклёпки о которых он писал, ранее в теме, там он писал про алюминиевые, это я к тому, что тему я читал, но я пошёл по иному пути, заварил и пропилил, мне так было проще, пробно намотал 11 витков, многожильного провода, измерил индуктивность, получил 33 мкГн, пока понимания нет, на какую индуктивность ориентироваться при намотке дросселя, частоту думаю в районе 45-50 кГц.
забегая вперёд, про силовой трансформатор, я тоже почитал и про Ломать и про Пропил на 2/3 и про кол-во витков и сечение/диаметр провода.....
Про плотность тока, понял, спасибо @Serg247 , уж посчитать нужно ссечение на мой ток От и ДО смогу.
вот данная печать с обратной стороны, может конечно Олег сжалится и поделится....
я отчего упёрся в эту печать, был вчера на даче, где собственно говоря заварил и распилил железо на дроссель, я так же полазил по коробкам и нашёл радиатор для транзисторов 1:1 как у Олега и подобный как на диодах, а поскольку диоды будут 150 ebu , по этому и хотел данную компановку повторить....
пытаюсь велосипед изобрести, посмотрите опытным взглядом, все ли так?  на вход питания 220в прошу внимания не обращать пока, не перерисовывал
там где силовые транзисторы, оказалось, что LipinUPS там почти совпадает с тем что мне нужно, я лишь поставил трансформатор как на картинке и перемычку добавил как у Олега, а вот выходная часть, "самоделка"   шунт у меня немного другой, я соблюдал правило сечения 19мм2, длина 27мм, а вот ширина и толщина другие, ну да не важно
снабберные цепи диодов ещё не придумал как соединять с катодами диодов, наверно можно через болтик к радиатору или проводок кинуть.... в общем если подскажите, я буду рад)
6 часов назад, ua9lhu сказал:
Люмень, медь, главное не ферромагнетик. Так что
Не совсем то, но "Работать то будет!" (с)
в файле две печати под разные релюшки силовые
Сила липин по 1 ключу.lay6
Скрытый текст
Господа, попался донор. Корейский сварочный инвертор. Хотел использовать сердечник его трансформатора, а он оказался расколотым. Можно использовать?
Есстественно.Только зачем.Оветственые детальки для св.должны быть Качествеными.Потом вся самодеятельность приходит с большим композитором.Неужели для себя жалко потратить ,я в шоке.
 Я начинающий чайник. Подумал а вдруг это не критично. Потому и спросил. Не пойдёт - значит будем брать другой. А у него обмотка медной лентой была намотана. Тоже не пойдёт? Ширина 30 мм, толщина 0.3. Спасибо за подсказку
Правильно склеенные цианакрилатом сердечники по свойствам не отличаются практически от целых. Измерялось объёмное сопротивление ферритов. Никакой разницы. Да и просто на работе выпускал не один склеенный сердечник в наших профипитателях (ну, так получалось, выбора не было :) ) и ни один в ремонт не возвращался по причине силового транса. Заметьте, что пропитку компаундом не используем. Те же мифы про магнитострикцию как и "Не так страшен скин как его малюют!" (с)
Замер индуктивности вам покажет, правильно ли его склеили. Был печальный опыт, сломал при намотке, когда собирал второй сварочник, так и забросил это проект вот уже три года как пылится на полке. А нехватает лишь транзисторов и транса.
1 час назад, nik25 сказал:
То есть не стали рисковать?
Не стал. Выше 600мкГн мне не удалось поднять а должно на сколько помню около 1100. Уважаемый Олег не зря всегда  указывает на индуктивность. Да и вам будет спокойней если смените сердечник.
@oleg1ma во первых спасибо за печать
Ради эксперимента, намотал 30 витков , многожильным провдом, на колце r63*38*25 Epocs N87 , сделал пропил на 2/3
и вот что получил(
индуктивность 4,6mH
как быть? или можно и так оставить?
отыскал в теме,  KT117 писал:
"....И еще, при пропиле индуктивность показывает 5500 с копейками мкГн-и все работает....."
подскажите, как быть?   чем такая индуктивность может грозить?
Изменено пользователем ua9lhu
