Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
@Serg247
Цитата
Лак МЛ-92, электроизоляционный представляет собой однородную жидкость без механических включений, состоящую из глифталевого лака и меламино-формальдегидных смол. Разбавляют лак органическими растворителями (толуол, ксилол или их смесь с уайт-спиритом). Содержание нелетучих веществ 50-55%.
нет упоминания ни про алкидный, ни про акриловый(
хотя по логике если он электроизоляционный, то наверно можно)  я им трансформаторы пропитываю....
Теперь пробуем купить сей лак в хозяйственном магазине. :) Когда в широком доступе ничего акромя НЦ лаков не было и ими покрывали. А ещё матом в туалете... мужики могли покрыть. :) Бесплатно...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
яхтный в леруа мерлине 1кг можно за 500р купить... алкидно-уретановый... если покрыть и в духовку потом на 20мин, то все хор... он не растворяется ни какими растворителями после полимиризации... мл-92 тоже ведь требует температуры? но он дороже яхонтного в несколько раз... и жуткая отрава... яхтный момягчее...
слабоумие и отвага
@ummagumma да, мл-92, тоже требует сушки, но в инструкции написано, что можно и при комнатной сушить, но долго,.... я 1 литр покупал в конторе которая занимается намоткой и перемоткой Эл. двигателей и Трансформаторов....
Часто время дороже. Пшикнул Пластиком 71, немного повоняло конечно и уже довольно скоро можно использовать. А ещё я им поделки из манчжурского ореха покрываю. Не потому, что есть (работаем на конторе им), а ещё потому, что в лаке есть добавка флюоресцентная для контроля толщины слоя в ультрафиолете. На кольцах и прочая интересные отливы получаются. Нужно как-нить посветить и посмотреть на эффект. Даж интересно.
Здравствуйте. Собрал плату управления для мини на TNY268. Олег в начале темы писал что можно проверить плату управления переменкой 220В. Подключит переменку к WH-3(питание + 300v). Засветились восьмерки, потом ошибка термодатчика и все потухло. TNY нагрелась существенно. Подключал отдельно к 7805, все норм. Нагрев идет постепенно, сразу после включения. Подскажите, куда смотреть? Плату бегло просмотрел, чуть позже буду подробней смотреть. Подал постоянку 220 черед диодный мост(больше ничего), то-же самое. TNY новая, трансформатор мотал в одну сторону, сначала пол первички, потом все остальные обмотки, потом оставшуюся первичку. Вторичку проверял, начало и концы соответствуют.
Изменено пользователем koli555
2 часа назад, koli555 сказал:
Если все элементы исправны , нет ошибок в монтаже , то скорее всего , проблема в трансе . Может , это и не по канонам , но первичку на части не делю , все хорошо работает . Ну , и конечно , проверить еще раз фазировку обмоток , а также индуктивность первички . Удачи !
З Засветились восьмерки, потом ошибка термодатчика и все потухло.
проверьте вторичные цепи 25в, может не правильно впаяли транзистор вкл. реле или где попутали полярность конденсатора.
4 часа назад, Сергей_74 сказал:
После моста электролит ставили? Или только диодный мост??
Только мост. Этого хватает что-бы запустить и предварительно настроить управу.
3 часа назад, Дед59 сказал:
Если честно, то я этих канонов незнаю)). Мотал как советовали в начале ветки. Индуктивность 1160 мкГн, чек с двух сторон в один слой.
3 часа назад, oleg1ma сказал:
Вроде все верно. Из-за трансформатора может быть? В схеме указан зазор 0,2-0,3, а у меня меньше, чек в один слой. При зазоре 0,2-0,3, индуктивность будет не соответствовать схеме.
Под спойлером фото, посмотрите пожалуйста. Может что не вижу.
Скрытый текст
PHOTO_20181115_161929.thumb.jpg.2ed5392bcd646756343d6ad71eca5925.jpgPHOTO_20181115_161732.thumb.jpg.86d6bdb4d5ae9d8ba8595ddeb4b13740.jpg
1 час назад, koli555 сказал:
Магнитопровод , случайно , не клееный ? Зазор и вправду вызывает вопросы ....
1 час назад, Дед59 сказал:
Что значит клееный? Там где чек лежит для зазора склеил.
4 минуты назад, koli555 сказал:
Имелось ввиду , поврежден , а потом склеен не в месте " штатного " зазора .
Изменено пользователем Дед59
21 минуту назад, koli555 сказал:
 обе половинки целые.
А где электролит по питанию 12 вольт? Меряем все питания. 5,12, 25,25 вольт.
Изменено пользователем TigraDanser
опечатка
В этом случае , ( если остальное в порядке ! ) я бы поступил кардинально - сначала заменил - бы тиньку , если нет эффекта , то перемотать трансформатор .  Мотать без изысков - цельная первичка , остальное по порядку ....
45 минут назад, TigraDanser сказал:
Пока нет. 5В на выходе 7805 есть, на входе 12В. 12В на вентилятор есть. Два по 24В тоже присутствуют. Когда начинает светится светодиод напряжения пропадают. Индикатор временно выпаян.
46 минут назад, Дед59 сказал:
Как вы мотали? С начало все первичку, потом 12В, потом драйвера?
2 минуты назад, koli555 сказал:
Когда начинает светится светодиод- это срабатывает сон, должны пропасть импульсы на выходах драйверов! ( HCPL-3120 ), на электролитах ВСЕ! напряжения должны быть. Проверьте полярность включения электролитов, по 12 вольтах конденсатор на место, временно отключить сон ( выпаять светодиод). На какой ток расчитывали линию питания 12 вольт?, ток потребления куллеров учли? Если да,то подключаем и куллера и реле и перемычку вместо термо-датчика.
24 минуты назад, TigraDanser сказал:
Импульсы я еще не смотрю. Светодиод отпаял, реле и кулер подключил. Вентилятор 12В 0,17А, в схеме указано 12В 0,65А. Перемычку поставил. Изменений никаких, кулер не запустился, реле не сработало, Тинька греется.
27 минут назад, koli555 сказал:
, Тинька греется.
Выпаиваем Тиньку, меряем сопротивление между 1 и 2 выводами. Если меряется-Тиню в топку.Если и вторая будет грется-перематываем трансформатор.
