Инкубатор *несушка Би-1 Или Би-2 Ищу Схему
Есть Инкубатор *Несушка БИ-1 или БИ-2 , надо восстановить, но именно такой модификации не нашел , что-то было выпаяно до меня, а что неизвестно, фото прилагаю, если есть такое, выставите фото .
Изменено пользователем Никола-борода
ЭТА ПЛАТА ОСНОВНОЙ ИЛИ РЕЗЕРВ? Я СЕГОДНЯ КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ НО ОН НА ГАРАНТИИ!!!КАК МОЖНО ВСКРЫТЬ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВИДНО??? :unknw: ДУМАЙ БЫСТРЕЙ А ТО ЗАВТРА БУДУ ЗАКЛАДЫВАТЬ!!!
В любом,обычно в jpq их можно поместить в папку, и потом заархивировать, и как файл -сюда закачать .
Спасибо тебе большое, выручил здорово ! Теперь разберусь ! .
  • 1 год спустя...
Ребята нет ни у кого схемы на эту плату ? или номиналы резисторов хотябы
Изменено пользователем макферсон
Привет посмотри здесь- http://helpower.narod.ru/zavodskoy_inkubator_idealnaya_nasedka.htm
  • 1 год спустя...
Добрый времени суток
Можете помочь. У меня на плате лопнул симистор. После замены не работает. Заменил сгоревший светодиод на новый. Результат тот же. В чем еще может быть причина?
скорее всего и микруху под замену через неё 220v то же протекает!
  • 3 месяца спустя...
Всем два раза Ку)) Уважаемые, подскажите по аналогичному инкубатору, тока плата на PIC16F628A. Случайно включили его через регулятор мощности для паяльника на ВТ136 на котором было выставлено около 60% мощности. ВТ136 умер, в инкубаторе сгорел диод M7 и два резистора, один вроде опознается как 2 мОм, второй уголек. Мож кто знает какой номинал? 7805LA и PIC скорее мертвы чем живы? Попробую фотки прилепить.
По логике и второй такой же(2 МОм),для проверки 7805 и прочей схемоты,подай с ДЦ адаптера вольт 12,на С,который после компенсационного выпрямителя-всё и выяснишь(замерив сперва +5В на выходе КРЕна..)
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Привет форумчане. Кто в кусе насчет инкубатора Несушка БИ-1 (Новосибирского производства) на плате (аналоговый вариант) с переворотом на этот самый переворот стоит маленькая микросхема (6 ног) и 5 отверстий видно под ее но в другом корпусе. Кто подскажет что это за микросхема и желательно саму схему нарисовать на этот переворот. А интервал нужен на 1 час и несколько секунд на работу... Благодарю за ранее.
Изменено пользователем Sanchots
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, какой установлен термистор?
Инкубатор перегревает, хочу попробовать поменять термистор
