Напряжение Между Нулём И Землёй.
MEANDREY1
Всем добра.
Суть проблемы такова:
Между нулём и землёй есть напряжение от 2 до 8 вольт.
Есть газовый котёл с электронным управлением .
При напряжении между нулём и землёй до 4-х вольт котёл работает нормально, при напряжении свыше 4-х вольт котёл тухнет.
(выбивает "ошибка 128" отрыв пламени от горелки, в нём один из электродов датчика наличия пламени сидит на земле(!!!).
Частный 2-х этажный дом, запитан от последнего столба на линии,до трансформатора метров 150-200 (по проводам),
проводка в доме новая выполнена квалифицированным электриком ,без распаячных коробок (в гараже стоит щиток и из него на каждую точку подключения(лампочки или розетки) идёт отдельный(цельный,без соединений)провод шввп 3х2.5 одескабель
Заземление- уголок 50 мм 2 метра в землю треугольником со стороной треугольника 2 метра,всё соединено металической шиной 5х50мм
Одно заземление на расстоянии 2 метра от цоколя дома.
Другое под столбом (для ресовского нуля)
оба заземления сделаны примерно неделю назад
(кстати напряжение между двумя землями 4 вольта стабильно, расстояние 10-12 метров)
Вопросы-
1)Какое должно быть напряжение между нулём и землёй?
2) Откуда оно (напряжение между нулём и землёй) берётся?
3)Как от него (напряжения между нулём и землёй) избавится?
Если я не ошибаюсь заземлённый ноль столба должен выровняться по потенциалу с заземлением дома.
Блага-дарю за внимание.
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
4 Ома
http://otvet.mail.ru/question/50690840
возможно не докопали = штыри забивают на глубину не меньше 1,5 метра (чем глубже тем лучше- зависит от свойств грунта = бывало засыпал еще
5...10 кило соли чтобы уже наверняка контакт с грунтом был )
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На напряжение не смотрят. При проверке заземления, его сопротивление не должно превышать 4 Ом.
Если по нулевому проводу идет ток, то на нем падает напряжение, которое будет зависеть от величины тока.
Думаю, надо просто соединить землю с нулем (где лучше соединять - уточните у того специалиста, что делал проводку или поищите в ПУЭ). По идее так делать можно, потому что устройство защитного отключения должно срабатывать, когда через ноль ток перестает идти.
Правильно, поэтому и делают землю на опорах, как можно чаще (кажется через 2 или 3 опоры), чтобы напряжение потом не прыгало.
Вообще-то о величинах напряжения не знаю (не замерял), но это нормально, что оно есть.
Ну и что, что квалифицированный, думаете он все знает? А может он что-то забыл доделать одну мелочь?
Автор! Нуль земля, т.е. РЕ-проводник ни в коем случае не должны контактировать после УЗО - прочтите "Правила Устройства Электроустановок", обратите внимание на раздел "...выравнивание потенциалов.."
А вообще-то мне кажется что неисправность в самом котле: либо где-то прошивает на землю или глючат мозги.
ЗЫ А что за зверь такой и какие требования к заземлению по инструкции?
ЗЫ.ЗЫ Напруга в сети не скачет (сварка у соседа и проч.), стабилизатор на котёл имеется?
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Ещё раз перечитал по-внимательней топик.
Это наводит на размышления: блуждающие токи, а возникают они в основном, когда фаза где-то поблизости хреначит на землю и причина того моет кроиться в том, что кто-то использует землю как нуль (например липистричество тырит или на каком-то столбе утечка...)
И ещё: Непонятно почему датчик сидит на земле??????
Откиньте заземление и прозвоните соединение датчика с землей и нулем. Не может он по идее сидеть на земле. Возможно это какая то техническая ошибка производителя.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В том то и дело что может.
В инструкции есть блок схема соединения датчиков с "материнской платой" на ней чётко видно что в нём один из электродов датчика наличия пламени сидит на земле а не на нуле.
Из сервис-центра приезжают два раза в неделю(на протяжении всей зимы)
Ктёл Котёл газовый BAXI LUNA Duo-Tec
Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/117206/c117206/page=2;producer=baxi;sort=cheap/
Стабилизатор стоит (из сервис-центра поставили свой, рекомендованный пройзводителем)
А насчёт неисправности в самом котле сервисники валят всё на РЕС, а РЕС в свою очередь валит всё на сервисников.
Дело плавно движется в сторону прокуратуры.
Ерунда полнейшая.. Наличие разности потенциалов между "PE"и " N" вполне нормальное явление. И 4 Вольта далеко не предел.. О возможности выжать ещё какой-то ток из этих 4-х Вольт и говорить не приходится. Величина этого напряжения для Вашего случая усугубляется и отсутствием распределительных коробок..Но это не в коей мере не противоречит правильности системы электроснабжения..
Дело в согласованности с нормальной бытовой сетью котла..К сожалению не специалист далеко в этой области.. Скину Вам ссылочку на довольно не плохой рессурс, где Вам , думаю, смогут подсказать суть проблемы способы решения
Нарыл мануал и судя по описанию и чертежу РЕ предназначен, как и должно быть, для электробезопастности. То, что выделено зелёным, наверняка заземление, защита от статики и пробоя ВВ дуги зажигания пламени на схему.
http://www.baxiservi...ent/view/18/47/
ИМХО: Проблема в котле.
Кортыш Спасибо за не ранодушее!!!
Но то что вы "нарыли" это мануал к линейке котлов "BAXI NUVOLA"
У меня же проблема с "BAXI LUNA Duo-Tec" они отличаются.
Во фрагмент мануала зелёным выделено то о чём я говорил.
По нулю и фазе поставьте диф.автомат и соедините ноль и РЕ вместе непосредственно в котле. Заземление идет только на котел?
Да заземление пока только на котле.
Подкинули идею сделать автономное заземление для котла.
В непосредственной близости (за стеной на улице)
если не ошибаюсь, 16,это электроды зажигания 15 это электрод контроля пламени
мне кажется,Вы не там причину ищите http://www.forumhouse.ru/threads/66542/
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Да правильно.
По большому счёту особой разницы нет, просто я предполагал, что разряд зажигания пламени уходит на нуль...., а тут вона как завёрнуто :umnik2:
Значицца таки дело-то в котле....
