Антенна Из Банки
Здравствуйте. Нужна помощь тех, кто разбирается в антеннах. Вообщем у меня задача передать инет с дома родителей до своего дома, который находится на расстоянии метров 300 наискось через крыши домов( на другой улице), никаких бетонных высоких построек нет .. Приобрел я TR-LINK TD-W8151N, говорят довольно хороший модем, поэтому остановился на нем.. Значит подключил его, настроил как полагается, поставил рядом с открытым окном(окно в сторону моего дома) и включив ноут поехал на машине в сторону хаты тестировать до куда добьет сигнал...Понятное дело сигнал потерялся не доезжая до дома метров 100-150, что досадно. Решил замастырить антенну из пивной банки, но вот беда, нет N-коннектора.. И вот собственно вопрос, можно ли не использовать этот коннектор, а просто вставить кабель в проделанное отверстие, запаяв оплетку на банку и оставив центральной жилы столько, сколько надо по расчетам? И еще вопрос, есть ли какие нибудь прошивки, увеличивающие мощность передатчика модема программно? Заранее благодарен за помощь.
легко, обпаиваем оплётку к банке по кругу и всего делов...
если аппаратно он 100 милливатт то что может сделать программа???
Feel the difference! ©
я делал антенну из куска нержавейки и медной проволоки. так же делал из банки из под горошка и банки от прингалса, сигнал хороший был.конектор можно не использовать, я например запаял экран на корпус банки, а центральное жило оставил торчать в банке. провод брал rexant rg-58 на другой конец провода припаял переходник от стандартной антенны которая была в комплекте в месте с точкой доступа вайфай. работала всё отлично )
Я просто не в курсе, как работает модуль вайфай в модеме и зависят ли параметры модуля от ПО.. Кабель, наверное, надо будет закрепить, чтобы жила не мотылялась в банке?
Спасибо..Я так понимаю,что просто обмотать антенну модема центральной жилой не выйдет, так как потеряется смысл направленности сигнала и его мощность отдаваемая в антенну? Антенна несъемная просто.
Только вчера просмотрел "Радио" №2 за 13-й год. На стр.59 речь идет о фокусирующей насадке к роутеру. Автор пишет, усиление 10 дБ. Стоит попробовать...
Длинна центральной жилы кабеля, которая в банке, должна быть длинной в четверть длинны волны и до задней стенки банки должна быть такое же расстояние, это четверть волновой трансформатор. Конечно это все приблизительно, настраивать надо с КСВ метром.
Изменено пользователем noise1
А еще лучше такая сдвоенная (две на одном рефлекторе). Правда, надо их объединять 150-ти омным кабелем. Короче надо повозиться, но результат того стоит
А можно поподробней? А то не могу скачать журнал, везде ссылки удалены из-за нарушения авторских прав... :wall:
Вообщем взял пивную банку, таблицу расчета и кабель, сейчас буду мастырить... Да, кстати кабель у меня только RG-6, сопротивлением 75 Ом, походу от спутникового телевидения.. К сожалению в магазинах 50 Омного нет.. Как думаете, это не сильно критично? Длина планируется 0,5-1 метр..
Так ведь антенну можно снять и запаять кабель непосредственно на плату. Или тут есть подводные камни?
главное ничего не сломать при этом :)
я бы не лез в гарантийный роутер, а сразу бы купил с разъёмом
и кстати да, почитай вырезку со статьёй Гончаренко, возможно это будет выход для тебя
Короче смастырил девайс... Вот что из этого вышло.. незнаю будет это работать или нет, попробую подключить.. Спасибо за статью, почитаю если это чудо не будет работать..
Ага, почитал сейчас статью, неплохо, я вначале подумал, что конструкцию надо выпиливать из дерева, а оказывается там две полоски картона.... Наверно сделаю сейчас и эту конструкцию и попробую применить сперва ее... Антенна направленная и прибавляет 10 Децибел усиления я правильно понимаю?
а что б не заломать фидер никак не получилось?
Да кабель мягкий дюже, хотя я там зафиксировал холодной сваркой, попробую разогнуть кабель, я так и подумал что это не есть хорошо, так оно и вышло.. :)
Я взял литровую банку из под пива Балтика, ее диаметр 83 мм, по расчетам выходит длина чуть больше 185 мм.. Вроде все верно. Так и у меня получилось..
Это я тоже учел..А вот изготовил антенну из статьи. Тестировать это все уже завтра буду...О результатах отпишусь.. Я думаю, что если взять еще к ноуту присобачить ЮСБ вайфай адаптер и к нему применить такие антенны, то результат наверно будет максимален?
