MrGzot
Эквалайзер Электроника Э-20
33 сообщения в этой теме
Добрый вечер
Вот тут такая проблема.
Подключаем нагрузку, подключаем колонки. Включаем питание. И. Ничего. Просто ничего.
Внимание вопрос: Как починить?
0
"...Как починить? ..." - обратиться к Мастеру. Привози - сделаю. С таким пониманием предмета я тебе не рекомендую его вскрывать.
ТЫ про УНЧ забыл .... :)
0
А может все-таки советом поможете?)
Что не так с УНЧ?
Изменено пользователем MrGzot
0
"...А может все-таки советом поможете?)...." - это все равно, то объяснять ЧТО такое роза слепоглухонемому. :)
-1
подкинь унч, музон вруби и проверь работает ли эта хрень как надо. хотя такой хлам вряд ли даст нормально менять полосы АЧХ....
0
Я подключал унч к выходу, "музон" ко входу. Ничего нет. В самом эквалайзере нет и не должно быть унч. Проверил плату, разрывов нет.
P.S. Krab, не язвите
0
Ну значит дохлый твой эквалайзер. Ремонтируй,чего поделать
0
угу! хана ему. наверное литы высохли либо что посерьёзней. хотя не стоит овчинка выделки....
0
Девайс простой , как утюг. Вся внутрянка собрана на микросхемах. Если не ошибаюсь, на 157 уд2. Технология проверки простая. Проверяете БП, выходные напряжения со стабилизатора ( должно быть двухполярное 15 вольт). Если напряжения не в норме, то регулируете подстроечниками на плате стабилизатора. Напряжения в норме? Проверяете прохождение сигнала на плате. Кстати. Шнуры правильно распаяны?
0
Напряжение различается в разных версиях, но когда я измерял, оно превышало то, что должно быть по паспорту. Еще грешу на диодный мост. Не нравится он мне :) хотя его можно выпаять и поставить просто диоды. Места для них предусмотрены. Вечером все померю и отпишусь ;)
0
В стабилизаторе очень фиговенькие подстроечники. Банальное пропадание контакта приводит к "разбегу" напряжения на выходе. А мост ? Что мост. На конденсаторах после него есть "разнополярка" примерно 20-25 Вольт, значит рабочий.
0
вот, замерил:
на выходе трансформатора на плечах с землей по 17.8В, на выходах идущих к диодному мосту 36В.
Потом, постоянное сразу после диодного моста 22,3-22,4В
если ориентироваться по схеме, то переменное нормальное, а постоянное должно быть 21,4В
Что делаем?
0
Постоянка нормальная. Она ж на стабилизатор подаётся. После него на плату какое напряжение уходит?
0
померял сначала на конденсаторах. На одном 23В а на другом нет сигнала...Пробит или высох. Надо менять сначала а потом уже дальше смотреть)
0
" ...Еще грешу на диодный мост. Не нравится он мне ..." - чем грешишь? "Грешилка" уже выросла? Чем не нравится? Кривой? Косой?
С таким пониманием - нечего лезть в аппаратуру!
0
Всегда надо когда-то начинать. Таких диодных мостов я не видел. Привык по-стариночке к четырем диодам.
И пожалуйста, не стройте из себя умника:) Зачем? Похвастаться? Глупо
0
Не нравится - замени.. И так с любой подозрительной деталью.. А иначе не научишься.
Изменено пользователем wwwww
0
"...И пожалуйста, не стройте из себя умника ..." - а ты - не ТУПИ и не пиши ЧУШЬ. Это не "песочница", где по-маленькому делают, а таматический раздел по ремонту - тут - по-большому :) ... а ты - только жиденько обделываешься, царапая подобные перлы.
"...Не нравится - замени.. И так с любой подозрительной деталью.. А иначе не научишься..." - а чему он так "научится"?! ТУПОЙ замене и перепаханной аппаратуре + попандос на лавандос? :) Пол-ведра ЭРЭ купить и тупо менять - не нужно быть человеком, с этим и обезьяна справится.
0
насчёт замены Краб - прав! так тупо менять - это уже когда мыслей никаких не остаётся куда дальше рыть. что касается грешить и сомневаться то ТС таки не помешало бы пользоваться знаниями а не грешилкой. например если деталь вызывает сомнения, то можно его прогнать на тестере или пробничком прозвонить. это будет намного грамотней, чем просто грешить.
касаемо сабжа, то как я уже говорил ранее проблема в литах. еср-ом не помешало бы прогнать все кондера. по моему там не только один лит сдох....аппарат то древний.
0
И хорошо.. Пусть будет ведро, даже два. Пусть попадёт на деньги. Это же его идея и ему не понравился мост. Пусть всё сломает окончательно. Не нам платить, не нам чинить и не нам он отец родной. Может в итоге и разозлиться. На себя, а не на того кто дал ему совет, противоречащий его изначальной непродуктивной установке. И может начнёт вникать почему так получилось, читать чего-то, если захочет. Или купит новый. И Дарвинский процесс будет происходить тихо, спокойно, без склоки и без обид.
1
Не наезжайте на топика. У него даже тестер есть и он умеет им пользоваться. Это, в наше время, уже достижение.
0
№...У него даже тестер есть и он умеет им пользоваться..." - а у меня есть скальпель и бормашина. я ими великолепно владею ... Приходи - зубки подлечу, аппендикс удалю ... :)
1
Термин сарказм нам неведом. ГрустнА.
0
Жёстко, но зато по понятиям! то что ТС сношает моск себе и другим - это факт и с этим не поспоришь.
так что +1!
0
    • Проверьте, не может ли быть проблема связана с работой шумоподавителя. Цепи обвязки DA1 в УМ конских номиналов, я бы уменьшил номиналы резисторов на два порядка, соответственно увеличив ёмкости.
    • Коллега, ты прав, всё познаётся в сравнении, только чего и с чем!!!  Как-то я пыталя найти эту грань, поверь коллега, 825 от 318, хоть в металле, хоть в пластике, отличить, ... нужна АС на уровне. А если по Ослику, то вообще, ВСЕ МС звучат одинаковА
    • интересный ты пацан! Ждешь совета от МАСТЕРОВ, при этом - не идешь к ним! Что ты думаешь - я буду писАть трактат по ремонту для КЛИЕНТА, имея за плечами четверть века в ремонте как мастер?! А те, кто "паяльником потыкали в предохранитель" тебе все равно не дадут ответ Так что путь один - искать в регионе НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА ... меня всегда умиляло, как "УМА" взять в кредит плоскоящик у таких хватает, а платить за его ремонт - ДЕНЕГ НЕТ ... Ну так купи СРТ-ник по цене - треть от ремонта твоего за БУ и смотри ...
    • B
      в режиме 2-го монитора через VGA я вывожу туда таблицу. пока ее двигаю она не читаемая. как только я ее остановил, развернул то через пару секунд все становится нормально, хоть настраивай тв. при просмотре каналов нет намеков на полоски или квадратики, просто все смазывается. представьте что ваш мобильник полежал на морозе некоторое время и вы решили поиграть на нем и вы поймете что я вижу на экране. а на картинках да, там одна рябь. провайдеры все сигналы гасят чтоб к ним подключались.
    • А нельзя ли проверить плату управления без панели управления, то есть самому имитировать сигналы увеличения скорости, чтобы разделить блоки между собой и будь уже уверенным какой блок рабочий а какой нет.  понимаю, что это всё идёт на цифровом уровне  между контроллерами, а дальше уже на ШИМ, но всё же, есть какие нибудь варианты?  Буду проверять кнопки для начало.
    • А сам то как оказался в "разделе для профессионалов",если даже осциллографа не имеешь?   А ты как думал? Ответь форуму на простой вопрос: Почему всякий ламер имеющий тестер и знающий с какой стороны паяльник в розетку втыкать,мнит себя "Великим Ремонтником" ?
    • А что я ему дельного могу посоветовать имея только мультик в наличии? По поводу ведра транзисторов предупредил....
