MrGzot
Эквалайзер Электроника Э-20
33 сообщения в этой теме
Замена конденсаторов не помогла. ищем другие пути решения
0
А к Мастеру когда уже? :)
0
Схему в руки, если нет схемы - даташит на микросхему и с тестером гуляйте по плате. Что тут искать. Или по совету ув. Краба.
0
Я подключал унч к выходу, "музон" ко входу. Ничего нет.
Проверте распайки своих шнуров! Независимо от того , включен ли эквалайзер в сеть ,при отжатой кнопке "эквалайзер" сигнал из входа подается на выход минуя устройство (чисто механическая коммутация переключателем..)
0
Ищем.
Сам себе мастер.
Есть схема, буду проверять.
0
Я с этим сталкивался с этим эквалайзером (первой версией.В дальнейшем его стали модорнизировать) и с этой прблемой в частности.Сам по себе этот аппарат так себе.Набор для начинающих.Теперь по конкретней.Двухполярник сделан с искуственной средней точкой по тому и все косяки по питанию в том числе фон от этого.Я делал отдельный блок питания испоьзуя трансформатор со стедней точкой и блок питания сделал простейший стабилизированный используя транзисторы КТ814-КТ817 и в место диодного моста поставил диоды КД105,КД106 или для полнго счастья КД202.Затем отделил трансформатор и сам БП металлической пластиной чтобы небыло наводок и соеденинил БП с основным блоком скрученными проводоми.Можно даже использовать экранируемый провод.
0
В 19.03.2013 в 10:36, wwwww сказал:
И хорошо.. Пусть будет ведро, даже два. Пусть попадёт на деньги. Это же его идея и ему не понравился мост. Пусть всё сломает окончательно. Не нам платить, не нам чинить и не нам он отец родной. Может в итоге и разозлиться. На себя, а не на того кто дал ему совет, противоречащий его изначальной непродуктивной установке. И может начнёт вникать почему так получилось, читать чего-то, если захочет. Или купит новый. И Дарвинский процесс будет происходить тихо, спокойно, без склоки и без обид.
а смотря как он слушал совет.
0
