Регулятор Напряжения (Стабилизированный) На Tl494
Добрый День! Задумал собрать мощный стабилизированный импульсный регулятор напряжения для замены мощного линейного в "лабораторнике". Регулятор на биполярах, а у меня куча полевиков.
Собственно вопрос: Можно ли в схеме вместо биполяров использовать полевики?
Да... С P-каналом напряг, N-канаьных полно :)
Вот схемка предложенная Геннадием в другой теме post-165602-0-48178600-1363589634_thumb.gif
Но по ней есть несколько вопросов:
1 как поднять вых напряжение до 20-24 вольт?
2 как повысить выходной ток до 10-15 ампер?
3 не пойму назначение и принцип действия моста VD1-4 на 1n4148
1. Повысить выходное напряжение трансформатора. Выходное напряжение схемы определяется соотношением амплитуды импульсов на левом выводе выходного дросселя, умноженного на длительность импульсов ШИМ.
2. Запараллелить ключевые транзисторы. С уменьшением индуктивности дросселя.
3. Это вольтодобавка к основному выходному напряжению с трансформатора. Можно пойти другим путем: кинуть дополнительную маломощную обмотку, выпрямить ее напряжение и включить последовательно с основным.
