Шум Встроенной Звуковой
Собрал MF1, звук подаю напрямую с компа. Усилитель очень чувствительный, слышен шум, периодическое шипение, при прослушивании от этого компьютера. Подключал к телефону, другому системнику, таких шумов нет, только слабое шипение. Пробовал подключать голый системник без периферии, отключал выводы на переднюю панель, безрезультатно. Игрался с настройками звуковой, переустанавливал драйвера, все так же.
Заметил, что фон появляется исчезает при изменении изображения на экране. И при включении, перед загрузкой драйверов, шипов нет, только гул, как при неподключенном разъеме. Читал что на выходе звуковой стоят полевые транзисторы, при загрузке они подключают выход звуковой к нагрузке. Могут они так фонить? Попробовать их удалить? Правда на плате их не искал и не знаю стоят ли они вообще.
Пробовал на батарею соплю кидать, никакого эффекта.
Да и от другого системника от той же розетки нет такого шума
Изменено пользователем elmonovec
Если звук появляется при прокрутке мышкой - поможет только замена звуковухи.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
а если почитать внимательно название темы
то становится интуитивно понятно что менять материнку из-за того что на ней хреново развели кодек безпонтово...
и сразу рисуется другой вариант - приобрести PCI звуковуху, перестать беспокоиться и жить дальше...
некоторым, не всем, помогает замутировать в микшере "PC beep" и прочую неиспользуемую мутоту...
Feel the difference! ©
PCI звуковуха может оказаться бесполезной... был опыт. Если звуковуха накрывалась, например медленно, то больше смахивает на фильтр питания материнки. В моем случае повспухали (и слава Богу, а то искал бы причину) электролиты, дискретная звуковуха по шине PCI фонила так же мелодично.
З.Ы. причиной порчи оказался БП принтера HP. По шине земли из него такое лезло...(ни к обеду будет сказано)
нуууу, тут дело такое... Шину земли оказывается можно землить, как это не странно, даже спец болтик есть на шасси :)
а так вообще в порядке перечисления можно ещё много всяких бяк перечислить... если нужно ессно..
Кстати, WTF "фильтр питания материнки"???
Вернул старенькую PCI звуковушку в систему.
В ней тоже шум идет, но не такого плана, постоянное потрескивание 5-6 раз в секунду. И те же шипы, что и во встроенной, только тише, у нее уровень звука ниже чем у встроенной. И периодические щелчки, как в усилителе при включении света или холодильника.
