Блок Питания Diamond
Гость Maxim
Добрый день, господа.
Имею нерабочий блок питания Diamond 13,8 В. Схема http://cb-27.ru/publ...3000/12-1-0-449
В радиоэлектронике имею общие понятия, слабые.
Что есть:
1. Имею на выходе с трансформатора 18 и 5 в.
2. На эмитере выходных транзисторов- 22,9 В. На схеме не показан блок конденсаторов установленный после выпрямительного моста. Видимо он и повышает напряжение.
3.Прозвонить, по месту, выходные транзисторы не могу- переходы база-эмитер и база-колектор прозваниваются в обоих направлениях. Один выпаял, проверил- работает.
4. Выпаял, проверил, запаял обратно транзистор Q5.
Возникли вопросы:
1. Обязательно необходимо выпаять и проверить все выходные транзисторы (Q1-Q4)? БП собран с помощью пайки и чтоб добраться до 2-х транзисторов, необходимо разобрать (распаять) пол схемы.
2. Очень сбивает наличие дополнительного питания для операционных усилителей. Может кто нибудь подсказать какие примерно напряжения следут ожидать в следующих точках схемы:
-база Q1
-база Q5
-база Q6
-выход стабилитрона ZD1
И какой полярности? :unknw:
Каким алгоритмом искать неисправность?
А в чём заключается неработоспособность?
P.S. Добавлю схему сюда, чтобы не ходить каждый раз по внешним ссылкам.
Кстати, все конденсаторы после выпрямительного моста показаны на схеме.
Изменено пользователем Vascom
Проверьте диод D10 в цепи К-Э транзистора Q1 (только при проверке хотяб 1 вывод выпаять нужно), проверьте при выпаянном диоде переход К-Э транзисторов Q1.
А какие сейчас напряжения на базах Q1, Q5, Q6?
Диод проверил- в порядке. Напряжения на базах- 20,2 В. Обнаружил, что сильно греется (на ощупь 75 С) операционный усилитель. Значит вышел из строя? Выпаевать, менять? Или на месте его проверить можно?
Может и нужно менять lm324, но вначале проверьте напряжение питания на ней вывод 4 + и 11 -, а также проверьте диод D4 т.к. через него идет + питания на lm324
