Зарядное Для Восстановления И Зарядки Автомобильных Аккумуляторов
Гость Сергей Юраш
Гость Сергей Юраш
Уважаемые радиолюбители доброе время суток. Будьте добры, подскажите, возможна ли замена транзистора КТ-825 или КТ-827 ( I кол 20 А) на транзисторы КТ-8101 , КТ-8102 ( I кол 16 А ), которые есть у меня в наличии, в простом устройстве для зарядки и восстановления аккумов,(схема ниже), рассчитанном на работу с " ассиметричным" током. Для ускоренного заряда схема должна обеспечивать импульсный зарядный ток до 10 А , а для восстановления и тренировки аккумуляторов - 5 А. .Если возможно, в принципе, так как , просто поменять, или может кто-то поделится схемкой их подключения , возможно в паре, и какой зарядный ток могут выдать КТ-8101, КТ-8102. Заранее благодарен.
Можно.Но работать не будет. 825/827 составные транзисторы (Дарлингтоны) с большим H21э. У 8101 H21э мал,поэтому его надо дополнить вторым транзистором типа КТ814/КТ815 в зависимости от проводимости первого.
Изменено пользователем Hambaker
Подскажите пожалуйста, куда подключить резистор для регулировки тока подзарядки по схеме ниже, если можно черкните на схеме
Гость СергейЮраш
Благодарю. А если для контроля напряжения параллельно аккуму подлючить вольтметр, так не будет ли он влиять на ток через нагрузочное сопротивление R-3 в течении второго полупериода, когда диод VD1 закрыт и аккумулятор разряжается через R-3.
Не буде.т Вольтметр вообще обязательно в зарядном устройстве - по нему можно косвенно оценивать состояние аккумулятора (сульфатация).
Если в процессе зарядки напряжение поднимается до 16-17 Вольт, то ему помогут только Ваши молитвы, и танцы с бубном.
Даже на исправном аккумуляторе в конце заряда, при кипении всех банок (6-ти), напряжение достигает более 16 Вольт (дополнительные последовательные потенциалы от кислорода и водорода):).
Гость Сергей Юраш
Спасибо. И еще подскажите пожалуйста , можно ли в этой схемке тиристор КУ-202 заменить на КУ-203 Б, которые есть у меня в наличии
У 203 ток отпирания в 2 раза больше, но они и при меньших токах могут отпираться (отбор), если не будет отпираться R5 увеличте до 100 Ом, R8 заменить на перемычку.
VT2 - тяжко - заменить на КТ503 или R6 и R7 поставить по 2.2КОм (незачем одноватными резиками атмосферу греть и транзистор нагревать, а тиристор и от разряда конденсатора откроется).
Гость Сергей Юраш
Всем доброе времени суток и большое спасибо за полезные советы. Не могу определиться, какую выбрать несложную и доступную схемку подзарядки с тиристорным регулятором мощности с фазоимпульсным управлением. В литературе встречал.,что в указанной ниже - тиристор немного слабоват, поэтому чтобы не допустить пробоя импульсами большого тока его необходимо установить на радиатор. Это не проблема. Но зачем делать прибор , заранее зная что в нем что-то не так . Подскажите пожалуйста, а что нужно поменять здесь, чтобы вместо КУ202В поставить более мощные КУ203Д , которые имеются у меня? Заранее благодарен.
КУ202 (10 Ампер)(использовать для зарядного до 6 Ампер) имеет болший ток чем КУ203 (5 Ампер)(использовать для зарядного до 3 Ампер) - поэтому он предпочтительнее.
Теплоотвод необходим при больших средних токах, вне зависимости от мощности тиристора.
Схему которую Вы сейчас привели, эта та-же самая схема, с изменениями номиналов и добавлением диода (он не нужен) (ещё забыли нарисовать выпрямитель) и всё что я писал о предыдущем варианте - это о ней-же.
C1 великоват (его следует увеличивать до такой величины, при использовании тиристоров требующих большой ток управления - например КУ203), при использовании КУ202 его стоит уменьшить до 0.33 мкФ переменный резистор от 6.8-15 Ком(причём обратите внимание КУ202 управляется меньшим током, чем КУ203, но в 2 раза имеет больший максимальный средний ток).
Гость Сергей Юраш
Очень Вам благодарен . Становится понятней в нюансах. И все же порекомендуйте пожалуйста, (из практики), с учетом того , что для ускоренного заряда (может такое случиться) аккума 75 А/Ч возможно придется доводить ток до 10 А , какой тиристор предпочтительней использовать; 202 или же 203Б с учетом всех Ваших рекомендаций ? Или же дадите дополнительные советы. Заране Вам благодарен.
У мня такое зарядное уже третий год работат как часы (см. схему). Твоя схема пост №1 тоже самое. У себя я добавил защиту от кз. и переполюсовки + вольтметр. Собирай и непарся с тиристорами.
Гость Сергей Юраш
Спасибо. У меня на 210 подобная схемка собрана, только не десульфатирующего, тоже работает безотказно. Но хотелось бы поэкспериментировать с тиристорами.
Гость Сергей Юраш
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста, как решить возникшую у меня проблему. Дело в том , что для питания подзарядного я перемотал источник питания от кинопроектора "Украина-2". Старшие должны его помнить. Сечение сердечника транса 70 х 35 мм. Первичку перемотал тем же проводом диаметром 1.3 мм, вторичку также родимым проводом диаметром 2.2 мм. Вторичка в кинопроекторе давала 40 вольт. я сделал по 4. 7. 9. 12. вольт в каждой котушке. Получилось 8. 14. 18. 24 вольта. В трансе 2 катушки с синфазными обмотками. которые надеты на О образный (две пластины формой буквы Г Г, одна перевернута ) сердечник . Но когда перемотал катушки, так они получились немного выпуклыми и при надевании на сердечник его немного растянуло. В результате между Г-образными пластинами получился зазор в 3 мм. Катушки не греются , между собой подключены вроде бы синфазно, трансформатор не гудит но молча начал сильно греться сердечник. За 5 мин сердечник нагревается так, что руки не удержать . Может ли причиной нагрева сердечника послужить эти 3 мм зазора между пластинами? или здесь что-то другое? Заранее благодарен.
Доброе времени суток. Может кто подскажет чайнику ,как решить проблему. Дело в том , что для питания подзарядного перемотал источник питания от кинопроектора "Украина-2". Старшие должны его помнить. Сечение сердечника транса 70 х 35 мм. Первичку перемотал тем же проводом диаметром 1.3 мм, вторичку также родимым проводом диаметром 2.2 мм. Вторичка в кинопроекторе давала 40 вольт. я сделал по 4. 7. 9. 12. вольт в каждой котушке. Получилось 8. 14. 18. 24 вольта. В трансе 2 катушки с синфазными обмотками. которые надеты на О образный (две пластины формой буквы Г Г, одна перевернута ) сердечник . Но когда перемотал катушки, так они получились немного выпуклыми и при сборке на сердечник его немного растянуло. В результате между Г-образными пластинами получился зазор в 4 мм. Катушки не греются , между собой подключены вроде бы синфазно, трансформатор не гудит но молча начал сильно греться сердечник. За 5 мин сердечник нагревается так, что руки не удержать . Может ли причиной нагрева сердечника послужить эти 4 мм зазора между пластинами? или здесь что-то другое? Заранее благодарен.
Да !
