расширение диапазона и существует ли такой кварц
досталась мне рация megajet 2701 не бесплатно но низнал я что она не может работать на волне той которая мне нужна, ремонтник-свезист сказал 400р и кватц из диапазона 10.300 - 10.450 и она заработает на той волне что мне нужно, говорит что делал так уже и не однократно , проехав все магазины что есть вгороде нигде не нашел такова кварца :( забрал рацию и поехал к другому ремонтнику тот сказал что вообще нельзя сделать чтоб работала на той волне,
так вот подскажите кто прав и кто виноват(конечно я виноват, но всеже денежек жалко что я за неее отдал :( )
если такой кварц существует подскажите где взять (инет магазин или у вас есть то наложеным платежом)
и вообще поможет ли этот кварц?
пс хотелось бы получить ответ поскорее плиз
у меня нет но в инете я думаю есть, искал в инете иинаходил т.к. я в этом ничего не понимаю и сохранять не стал, частоту не знаю но к вечеру думаю узнаю, как сказал радист то эта рация 40 канальная, когда поставиш кварц то добавиться еще 40 ...
Вот нашел схему и инструкцию к твоей станции:
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_mj2701.djvu
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?man_mj2701r.zip
а вот про нумерацию каналов:
http://www.qrz.ru/cb/faq1.shtml#channels
Для перестройки на российскую сетку обычно подстраивали кврц на синтезаторе, или ставили дополнительный подстроечный конденсатор или точно такой кварц на 10.240 с подстроечником и переключатель. Настройка при этом становилась немного хуже, потому как эта же частота используется и для 2 гетеродина.
Но! Если тебе нужен канал 24Е, т.е. европейской сетки, так она и так работает в европейской сетке частот.
Посмотрите внимательно раскладку частот! Канал E24 находится выше 28МГц (28135кГц - европа, 28130 - якобы Россия). Начиная с 28МГц уже не гражданский диапазон!
Сетки более хорошо прописаны здесь: http://www.radiodom.net/cbbands.html. Красным выделено то, где обычные граждане могут только слушать, если есть чем.
Если это этот 24Е нужен, тогда кварц не поможет. Частоты каналов жестко зашиты в синтезаторе. Подстройкой частоты опорного кварца еще можно сдвинуть частоту на 5кГц без последствий, но на 1Мгц если перестроить, то частоты приема и передачи расползуться и не будут совпадать даже если 1-й гетеродин сделать отдельным генератором.
Можешь конечно тому умнику купить кварц (можно заказать по почте в каком нибудь интернет магазине) но скорее всего потеряешь время. Да и нах тебе этот канал?
Никакой кварц я никому покупать не собираюсь. Вопрос задавал serega15. Но ему был мой ответ о его нахождении в сетке "Е". Потом я дал более полный ответ, что там с такими станциями делать нечего. И хорошо, что эта станция в данной сетке не может работать.
ну что я вам хочу сказать ... ВСЕ РАБОТАЕТ
установка кварца помогла!!!
так что делайте выводы
Еще одним постановщиком помех стало больше.
Делайте выводы.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
